Pages (41): « Première < Précédente 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 Suivante > Dernière »
ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
Auteur Message
patriceb
St Germain 78
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #121
RE: ALTEC Voix Du Th?atre : Partage d'exp?riences
Quelqu'un a t il des souvenirs d'un montage HP 38 Cyrille audio dans une VOTT.Cette config aurait ?t? ?ssay?e (avec succ?s d'apr?s Cyrille )
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
15/03/2012 13:52:39
archib170
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #122
bonjour patrice
je n ais pas vraiment de reponse precise a ta question mais a la lecture
des parametres qui sont assez proche du 515 8G il n y a pas de raison que ca marche plus mal. ceci dit c est plus un hp dedi? pavillon.
.pdf File  CYRILLE-AUDIO%20BM38ND76P.pdf (Taille : 350.68 Ko / Téléchargements : 371)
http://cyrille-audio.fr/produits_f.html
quelques elements d appreciations a trier dans ce fil:
http://www.cinetson.org/phpBB3/haut-rend...34885.html
bien cordialement
francois
Ce message a été modifié le: 15/03/2012 14:28:20 par archib170.
15/03/2012 14:27:20
patriceb
St Germain 78
Statut : Hors ligne
Message : #123
Est ce que quelqu'un a ?ssaye de modifier les dimensions d'une VOTT ,notament pour augmenter le volume derriere le HP.
Il a toujours ?t? dit et entre autre par Jean Hiraga que le HP etait trop pr?s du fond ( li? a la bosse vers 200/300Hz ?).
Je pense a 2 possibilit?s: Un fond arri?re inclin? sur le plan vertical et/ou courbe sur le plan horizontal.
Ca complique un peu la realisation mais ou serait le plaisir?
Patrice
24/03/2012 11:56:22
jys
gentil audiophile (93)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #124
Bonjour Patrice,
la r?ponse est dans la question...a t'on le droit(d?ontologie) de modifier la VOTT?
si on analyse la g?om?trie de l'enceinte,on peut s'attendre ? cette bosse dans le bas m?dium,mais il ne faut pas oublier qu'elle a ?t? con?ue comme HP de cin?ma donc pour restituer "au mieux" les voix ? grande distance dans des salles de milliers de m3 sans correction et avec des amplis de puissance modeste
pour une ?coute domestique et avec les engins "modernes" de traitement de signal,il est possible de lin?ariser l'affaire (je viens d'en faire l'experience chez un ami et l'?coute sans correction est"d?cevante")
ton id?e de modifier la chambre primaire derri?re le HP est une bonne piste mais dans le m?me temps,elle va changer tout l'accord du grave dans cette enceinte complexe (je pense quand m?me que reculer la paroi arri?re et utiliser des r?flecteurs internes bien con?us garderaient la personnalit? de ce merveilleux transducteur en l'actualisant...j'ai une paire dans mon garage qui n'attend que ??)
Patrice
24/03/2012 20:36:26
elac310
Visiteur en chaussettes
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #125
archib170 a écrit :
bonjour et bonne ann?e a tous
en faisant du menage j ais retrouv? ces doc techniques altec.
ce sont des documents bien connu, mais il m a sembl? interressant de les relire,il ne me semble pas qu ils aient ete post? ici.
il convient de les lire avec un peu de recul (utilisation dans un cadre pro)
tout l historique de nos cheres vots
pas mal de recettes de tuning peu connu pour pour 210/211
la technique d alignement marche pas mal avec les filtres d origines ou les diy 12db (pour ceux qui maitrise mal le csd d arta)
bien cordialement
francois
Excellent, ces documents que je n'avais jamais vu jusque l?. Ce sont de vrais tr?sors: tout est l? dedans: l'ad?quation HP/caisse, la modif ?ventuelle de la taille de l'?vent, le r?le crucial des "ailes" etc. etc. m?me si certains de ses points de vus semblent parfois un peu arbitraires.
Un grand merci.
Chris.
Cayin CDT 17, pré Classic 9.0, amp Crown SR 1, Onken W (Ciare PW388), JBL 2392/2490H, McCauley 9620 / DS18-ProHA50 ou Megaton C9090
Ce message a été modifié le: 25/03/2012 22:36:04 par elac310.
25/03/2012 22:34:03
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #126
Pour avoir plus de basse un Am?ricain a trouv? la solution
http://i.ebayimg.com/t/GORGEOUS-PAIR-ALT...~60_57.JPG
St?phane
Club double 16"
13/04/2012 20:49:55
tboll
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #127
Bonjour ? tous
Je me documente toujours pour am?liorer mon syst?me. J'h?site toujours entre les Klipchs et VOT. Pour l'instant, je penche pour les VOT qui semble plus simple ? fabriquer et qui semblent faire le consensus (sauf pour le gr?ve).
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur un choix de HP. Supravox propose 2 HP a priori int?ressants.
400-2000 EXC :
Sensibilit? 1 W/1m ? Fs : 90 ? 99 dB
Alimentation : 0 ? 13 Volts CC
Bande passante 23 ? 4 kHz Champ magn?tique 0 ? 1.6 T
Qts 1.011 0.598 0.431 0.309 0.236 0.215 0.195
en fonction de l'alimentation
400-2000 (alnico)
sensibilit? 1 W/1m ? Fs 96 dB
Qts 0.27
Est-ce qu'un de ces 2 HP pourrait marcher avec des VOT ?
Aussi, est ce que je pourrais utiliser mon pavillon Iwata qui descend seulement ? 800/1000 hertz ?
Pour reprendre la discussion, sur une possible modification des cotes des VOT, quels sont les risques si on augmente les dimensions ?
J'imagine qu'augmenter le volume des caisses va modifier l'accord g?n?ral du syst?me. Est-ce que l'on ne va pas am?liorer la r?ponse dans le grave ? Est-ce que quelqu'un a d?j? fait l'essai ? Ne pourrait-on pas imaginer d'augmenter significativement les cotes et donc le volume pour faire ensuite des essais ? Notamment, on pourrait ensuite r?duire ? volont? le volume avec des sacs de sables.
L"augmentation des cotes de la caisse am?nerait aussi la possibilit? d'augmenter la taille du pavillon. On pourrait aussi avoir un gain de ce cot?.
J'esp?re que mes questions ne vous para?tront pas trop stupides.
Merci d'avance
Thierry
13/04/2012 22:21:42
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Statut : Hors ligne
Message : #128
Bonjour Thierry,
Je dirai d'abord que c'est assez gonfl? comme projet (faut le prendre comme un compliment).
J'y vois quand m?me un risque, une caisse plus grande qui descend plus bas va sans doute aussi monter moins haut. Ce qui ne favorise pas le raccord avec l'Iwata.
a+miti?s raoul
14/04/2012 09:03:41
brunop
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #129
Bonjour Thierry,
Altec a sorti une VOT+ qui fait environ 30% de plus que la vot normale.
Elle etait ? vendre sur ebay l'ann?e derniere.
Elle utilise un seul 15" par voix et le r?sultat serait superieur ? la
VOT d'origine pour le grave et le bas medium
Bruno
14/04/2012 09:39:38
tboll
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #130
Salut Bruno.
Merci pour l'information. Elle mint?resse vivement. Je vais chercher les plans sur internet.
Merci encore.
Thierry
14/04/2012 10:41:39
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
