Pages (41): « Première < Précédente 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 Suivante > Dernière »
ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
JRBLUES
Message : #331
RE: ALTEC Voix Du Th?atre : Partage d'exp?riences
jys a écrit :
vador53 a écrit :
Bonsoir, impossible de joindre le fichier .xls avec le plan ?? me saoul ???????
Une possibilit? que j'utilise r?guli?rement car je suis de la vieille ?cole (crayon-papier-gomme ), et que j'aime bien travailler sur ce 'support obsol?te' (disponible partout, tout le temps et quasi indestructible...)
-Imprimer
-Scanner
Slt Jean-Yves,
Idem pour moi et ?a marche ? tous les coups!!!
JR
21/02/2013 16:11:55
jys
gentil audiophile (93)
Message : #332
JRBLUES a écrit :
jys a écrit :
[quote=vador53]
Bonsoir, impossible de joindre le fichier .xls avec le plan ?? me saoule
...et ?a marche ? tous les coups!!!...
JR
Cher Jean-Ren?,
Je n'ai jamais perdu un croquis ou un compte rendu de laboratoire jusqu'? l'invasion de 'l'informatique'...
C'est un plaisir de revisiter des dossiers qui ont trente ans et pas une ride (la mine graphite sur papier quadrill? ?tant l'outil des chercheurs et le Rotring sur calque r?serv? aux diffusions)
" Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqu? ? "
21/02/2013 18:02:38
vador53
Member
Message : #333
Descriptif de la pi?ce d?coute et home cin?ma.
La salle fait 604 cm de longueur par 398cm de largueur pour 197 sous plafond.
Les murs sont en placoplatre BA13 sur placostyle tout comme le plafond.
Une couche de laine de roche de 100mm isole toutes les parois
Trois des parois donnent sur les parpaings de la maison, la derni?re est quand ? elle une cloison qui a pour vis ? vis le sous-sol et est constitu? ainsi : BA13 rails M48/ S48 et BA13.
Sur la cloison logement des 3 VOT leurs avant sera dans alignement de la cloison, larri?re des A7 sera dans le sous-sol prot?g?s par un coffre en agglom?r? ou m?dium ou OSB.
Le cot? oppos? ? cette cloison est compos? de 4 fauteuils , les ?lectroniques sont dans un logement dans le mur dont la partie arri?re est accessible (de la cave). Sur la quasi totalit? de ce mur "arri?re" r?alisation d'?tag?re pour cd, dvd, blulray disque, etc.
Le barco est au plafond
Au sol cot? ?cran et VOT et ce sur les 2/3 de la pi?ce une ?paisse moquette, ou il y a les fauteuils parquet flottant sur 1/3 de la surface au sol , le parquet est pos? sur la moquette utilis? comme isolant.
Voila comment ce pr?sente la salle au sous sol, ce nest pas forcement lid?al mais on y passe de tr?s bon moment. Des am?liorations peuvent ?tre apport?s c'est certain, je suis tout ou?s.
merci
23/02/2013 05:30:14
olivecsm
Vannes
Message : #334
Salut Vador,
tu as une tr?s belle pi?ce, et tes VOT seront en configuration "cin?ma",
donc en dehors de la hauteur sous plafond qui pourrait engendrer des toniques et des dimensions 2/4/6 qui pourraient les amplifier,
fais d?j? des essais avant de savoir s'il faut changer des choses (correction ?lectronique, helmoltz).
tu pourras m?me essayer de placer le VOT avec le 38 en bas.
A+
Olivier
L18P300 sur horn 186 sous 70 hz / MT130-PD121 sous 400 hz / Altec 299 sur EV HR9040A + 2402 et JA4205.
23/02/2013 10:11:24
francisbr
Member
Message : #335
http://www.youtube.com/watch_popup?gl=BE&v=Q_uaI28LGJk
Francis Brooke
Une installation « Hi-Fi », c’est généralement un système non calibré dans un local bruyant et inadapté et dont les défauts sont plaisants à son propriétaire.
23/02/2013 13:44:26
jys
Message : #336
Bonjour Francis,
Merci pour cette d?licieuse tranche d'humour
Francis Brooke
23/02/2013 15:05:55
gege 94
Message : #337
Bonjour.
Excellentissime...? bas la Zobformatique!!!!!!
Gege 94
Raymond Barre
23/02/2013 19:04:42
jys
Message : #338
Bonsoir Vador,
En fait, ta salle existe...
merci pour ta 'description d?taill?e', mais je me permet d'insister
" un bon dessin vaut mieux qu'un long discours "
Lisant ta description de ton sous-sol et de ses materiaux constitutif, avec toute l'attention de l'acousticien qui essaye de se faire une id?e d'un Lieu, j'ai eu besoin de le dessiner pour m'en faire une 'repr?sentation' partielle
J'ai compris que la paroi s?parant l'auditorium de l'annexe (derri?re l'?cran ) est en placo l?ger
Je n'ai pas compris de quoi est constitu? ton plafond et plein d'autres choses importantes ...
Le Lieu existant, le plus simple pour pouvoir te conseiller, c'est d'envoyer quelques photos
Jean-Yves
23/02/2013 23:19:04
vador53
Member
Message : #339
Bonjour, oui c'est une pi?ce existante elle sera remodel? pour accueillir les VOT mais avec le contraintes distance ?cran/projecteur li?s ? la technologie tritube.
Plafond BA13? 100mm laine de roche, lame d'air.
Fichier(s) joint(s)
.pdf File  IMAGE0003.PDF (Taille : 1.35 Mo / Téléchargements : 191)
24/02/2013 10:34:44
vador53
Member
Message : #340
Voici comment je compte m'y prendre:
Ouverture de la cloison pour "encastrer" les 3 VOT, r?alisation de 3 coffres afin d'y loger celles-ci, toute cette cloison "derri?re l?cran donc" sera amortie de laine de roche 100 ou 200mm , je pense aussi mettre de la laine de roche entre les coffres et les VOT (qu'en pensez vous)? Sur toute la surface du mur arri?re cot? fauteuils, r?alisation d'un biblioth?que en MDF de 25 cm de profondeur pour y loger livres, dvd, bluray.
Apr?s??????
24/02/2013 11:58:52
