ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
RE: ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
Vador53 bonsoir.
Si cette information peut aider.
Mes caissons de VOTT ont bien le panneau amovible haut arrière en agglo, le reste est en multiplis de 14mm (hors joues cintrées du pavillon).
Ce panneau amovible mesure 420 mm de haut sur toute la largeur de la caisse.
Ce sont des caisses que j'ai achetées si ma mémoire est bonne pour la date, en 1985 à High Fidelity Services, importateur officiel Altec à l'époque.
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
Bonjour à tous, une autre question, je comptais comme je le disais un peu plus haut mettre 3 VOT sur l'avant de la salle, est-ce conseillé ou non quelles soient dans cette même salle? Je m'explique, l'arrière de la cloison ou je compte mettre les VOT donne sur un espace libre, inutile, je comptes les mettre juste dans l'alignement de la cloison coté salle, les caisses elles seraient dans cette espace inutile.
les trois façades des VOT seraient invisible à l'œil car derrière ma toile de projection transparente acoustiquement.
Pour résumer simplement faut il les caisses obligatoirement dans la salle d'écoute???
Merci
Bonsoir A tous, personne pour me conseiller par rapport à la problématique ci dessus?
Merci...
Bonsoir
J'ai déjà vu (sur le Net) des configurations comme celle que tu décris, en revanche, je n'ai pas eu l'occasion de les écouter. Désolé.
Dis-nous à quel gain tu penses avec une troisième VOT. Tu risques de perdre l'effet stéréo, non ???
Thierry
Bonjour, la salle à deux fonctions l'écoute de musique mais surtout écoute de concert en bluray disque, donc trois voix frontale celle du centre retranscrit en général les voix je dit bien en général.
Bonjour Vador53,
Si tu peux faire affleurer la sortie des pavillons de grave des VOT par rapport à une cloison, cela aura le même effet positif que d'utiliser de grandes ailes.
Tu améliores le couplage à la sortie du pavillon et tu évites les annulations liées au retour arrière.
Mais il faut bien travailler le raccord avec la cloison...
Visiblement, tu n'es pas marié? Smile
Dominique-t
vador53 a écrit :Bonjour à tous, une autre question, je comptais comme je le disais un peu plus haut mettre 3 VOT sur l'avant de la salle, est-ce conseillé ou non quelles soient dans cette même salle? Je m'explique, l'arrière de la cloison ou je compte mettre les VOT donne sur un espace libre, inutile, je comptes les mettre juste dans l'alignement de la cloison coté salle, les caisses elles seraient dans cette espace inutile.
Merci
Bonsoir et merci car sans cette possibilité çà remettais vraiment en question l'achat de Altec VOT car j'ai d'autres contraintes technique liés à mon projecteur tritube, avec cette possibilité je peu envisager la chose.
Je suis marié mais pourquoi cette question? C'est pour le WAF?
Pas de problèmes c'est une pièce dédié en sous sol avec il est vrais un manque de hauteur mais je suis libre d'y faire ce que bon me semble.
De plus j'ai la très grande chance d'avoir une femme irremplaçable à bien des niveaux
vador53 a écrit :J'ai la très grande chance d'avoir une femme irremplaçable à bien des niveaux
Que du plaisir de lire celà...
[/quote]
Pas de problèmes c'est une pièce dédié en sous sol avec il est vrai un manque de hauteur... mais je suis libre d'y faire ce que bon me semble.
[/quote]
Justement, le problème et la solution sont Là...
Si tu disposes d'une hauteur réduite <2.5 m, ce qui est le cas des amis qui ont installé leur système au sous-sol de la maison je sais, d'expérience, qu'il est important de traiter les parois latérales de la pièce pour arriver à une écoute "acceptable"
Ton idée de mettre les enceintes dans le local arrière me fait penser que c'est une paroi de faible épaisseur (quid des matériaux ? )
A-tu prévu un "Sub" ?, car sur un système tel que tu le conçois (grand son) tu vas vite trouver que la Vot (excellente par ailleurs) est un peu limitée dans le bas
Je pourrais mieux te conseiller si tu donnes les cotes du lieu (L x l x H )
L'idée d'intégrer trois VOT en façade est évidente pour du "son cinéma" et tu vas te régaler (et écouter en stéreo, quand tu le désires...)
Jean-Yves
Wink
Bonjour, la salle fait 600m par 400m pour 205 sous plafond. Oui à ce jour je suis équipé d'un très bon sub un PC13 ultra de chez SVS (une bombe) et dieu sais que j'en ai testé des caissons de basses. A ce jour c'est le manque de "vie" qui me fait défaut coté son, le ressentis physique de la scène sonore.
J'ai en effet prévus de traiter la salle avec "entre autre" des pointes de diamant à 3 pentes.
Mais chaque chose en sont temps car la source pécuniaire n'est pas intarissable de plus pour conserver un bon waf il faut partager Big Grin
vador
Ouh là, mais c'est un stade ! Il te faut les grandes VOT type Woodstock ! Smile
Dominique-t
vador53 a écrit :Bonjour, la salle fait 600m par 400m pour 205 sous plafond. Oui à ce jour je suis équipé d'un très bon sub un PC13 ultra de chez SVS (une bombe) et dieu sais que j'en ai testé des caissons de basses. A ce jour c'est le manque de "vie" qui me fait défaut coté son, le ressentis physique de la scène sonore.
vador
