Pages (41): « Première < Précédente 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 Suivante > Dernière »
ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #281
RE: ALTEC Voix Du Th?atre : Partage d'exp?riences
Bonjour ? tous,
Je reviens sur les propos de castellu notamment :
Le Larousse nous indique que l'on n'amortit pas une paroi mais un bruit, un son. Donc amortir les faces arri?res du pavillon, je ne vois pas tr?s bien. Shy
Pourquoi alourdir le bas de la VOT ? Cela va-t-il alourdir le son aussi, si c'est ce que l'on recherche. On pourrait tout aussi bien alourdir le haut. L? aussi je ne vois pas tr?s bien...
Caler le HP contre le fond est b?n?fique pour le fond, le HP ou le son ?
Pourquoi rigidifier seulement "un peu" la plaque arri?re. Pour garder encore un peu de souplesse au son ?...
- Au fait, existe-t-il une ?tude scientifique ou un protocole de mesures des modes vibratoires des caisses de VOT accessible aux audiophiles que nous sommes ?
RIAA Pacific, Yamaha CD-S700 et T-D500, DAC 2 x AD1865 //, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 07/02/2013 22:49:22 par Dominique.
07/02/2013 10:18:18
olivier bertouille
Junior Member
Message : #282
EDMONTUS a écrit :
tboll a écrit :
J'ai juste quelques petits probl?mes avec un de mes 300B qui au bout d'un certain temps de chauffe soit baisse en puissance soit se coupe carr?ment. Puis, il red?marre apr?s un certain temps. Il ne m'avait jamais fait ?a...
Thierry
Peut ?tre une soudure qui a l?ch? ?
J'ai eu un probl?me similaire il y a un temps.
Tr?s belle r?alisation.
Marc
C'est peut-?tre en effet un probl?me de soudure qui provoque la disparition progressive du son puis sa r?apparition apr?s quelques instants de chauffe. Il est probable que le ph?nom?ne soit engendr? par une rupture temporaire dans l'alimentation du filament. Il faudrait donc v?rifier si le filament demeure allum? lorsque la panne se produit. La panne d'alimentation peut provenir d'une mauvaise soudure dans le c?blage ou ? l'int?rieur de la lampe elle-m?me. La r?paration du c?blage est ais?e, la r?paration du tube impossible. Cordialement Olivier
07/02/2013 18:54:33
tboll
Member
Message : #283
Bonsoir Olivier
Tu avais raison pour l'alimentation du filament.
Son alimentation ?tait r?gul?e et c'?tait le r?gulateur qui chauffait. Je l'ai mis sur un radiateur plus gros et ? l'ext?rieur de l'ampli. Depuis, je n'ai plus ce probl?me. En revanche, j'ai une "ronflette" un peu plus forte, je dois avoir un fil qui fait antenne. Pour ?a je ne sais pas quoi faire.
Thierry
07/02/2013 22:29:03
Message : #284
Bonsoir Thierry,
- Cela se produit aussi lorsque l'on force un r?gulateur ? fonctionner au-del? de ses sp?cifications. Le fait qu'il avait d?j? un fonctionnement erratique sans dissipateur ?tait peut-?tre un sympt?me r?v?lateur.
07/02/2013 22:56:04
tboll
Member
Message : #285
J'en ai profit? pour changer les r?gulateurs et en mettre des neufs (n'ayant pas chauff?).
Thierry
ps : j'ai fait un CR sur le filtre 12 dB version 3.
07/02/2013 23:01:36
Message : #286
- Il faut utiliser des 75S05 (2A) et non des 7805 (1A) pour le chauffage filament des 300B.
07/02/2013 23:11:44
vador53
Member
Message : #287
Bonsoir et merci pour tous les conseils, donc restauration et pas de modification c'est entendu. pour une utilisation mixte HiFi Home cin?ma quel HP me conseillez vous pour les VOT?
Je suis aussi sur une paire de 511b quelle compression me conseillez vous?
Merci
je d?bute, soyez indulgent s'il vous plait...
10/02/2013 21:05:33
tboll
Member
Message : #288
Salut Vador
Faut pas avoir de regret de ne pas modifier la caisse des VOT, de toute fa?on ?a aurait ?t? super complexe de les modifier ? partir d'une caisse existante.
Tu pourras n?anmoins exp?rimenter toutes les adaptations possibles : tasseaux, corni?res, sable, dalle, mousses plus ou moins audiophile, etc.
Je crois que l'avantage des VOT, c'est qu'elles marchent de toute fa?on (ou presque). Je te r?p?te ma premi?re question, est-ce que tu as pris le temps d'aller ?couter une paire de VOT ?
Pour les compressions, il y a beaucoup d'informations sur ce forum et des sp?cialistes.
Bon courage et patience, tu as du travail devant toi mais aussi beaucoup de satisfaction.
Thierry
10/02/2013 21:43:07
vador53
Member
Message : #289
Bonjour, je n'ai jamais ?cout? de VOT, un ami en qui j'ai enti?re confiance m'assure que ces enceintes valent le travail et le temps pass? dessus.
J'ai une autre question, le panneau arri?re des VOT que je lorgne actuellement est en agglo que penser de ??? Des Altec sont sorties avec ce genre de mat?riaux?
Merci pour vos conseils ci pr?cieux...
11/02/2013 12:56:08
tboll
Member
Message : #290
Salut Vador 53
Attention ? l'agglom?r?, c'est a priori le pi?ge : facilit? de fabrication, prix r?duit, etc.
Mais en principe, les VOT sont en contre-plaqu? (16mm) notamment pour des raisons de fr?quence de r?sonance.
Si tu as juste a changer le fond, ce n'est pas compliqu?, ni tr?s on?reux.
Dans la mesure du possible, essaye d'en ?couter une paire pour ?tre s?r que c'est le son que tu recherches. Leur son est tr?s sp?cial, voire potentiellement d?concertant. En effet, en principe, une enceinte ne doit pas vibrer (utilisation de renforts, de sable, de dalle de granit, etc.) alors qu'avec les VOT, c'est le principe inverse. Elles vibrent et c'est leur marque de fabrique, c'est ce qui fait leur charme : le cot? vivant de la musique, etc.
Je ne devrais pas dire ?a ici, mais les VOT, si effectivement ?a vit, ?a r?sonne (beaucoup), presque ?a a un son de tonneau. Mais qu'est-ce que c'est impressionnant, qu'est-ce que ?a sonne bien, ?a ressemble vraiment ? un concert, etc.
A toi de voir, moi j'ai d?cid? de m'en fabriquer une paire lorsque j'ai eu l'occasion d'en entendre une paire.
Thierry
11/02/2013 15:54:47
