18/05/2017-21:22:53
Adaptateur pavillon rond / carré
Bonsoir à tous,
J'ai manqué de peu l'acquisition du grand pavillon Delbauve d'Olivier, cela-dit il était un peu grand et m'aurait obliger à des aménagements.
Il me reste donc l'option DIY : pas de difficulté particulière pour le pavillon : type JMLC, carré, T=0.707, dimensionné pour une coupure à 200 hz et réalisé en CP cintrable de 9 mm.
Mais le problème c'est (comme toujours) l'adaptateur rond / carré. En l'occurence le passage d'un rond de diamètre 2 pouces à un carré de 2 pouces de coté. En considérant l’expansion du pavillon que je veux réaliser la transition rond / carré devrait se faire sur une longueur de 5 cm.
Mon idée est de percer en son centre un morceau de tube alu plein (50 mm de long x 120 mm de diamètre° d'un trou de 50 mm de diamètre et de réaliser à la lime le passage du rond au carré. Evidemment ça ne pourra être d'une précision extrême du point de vue de la régularité de l’expansion.
Pensez-vous que c'est réalisable et que les imprécisions ne seront pas trop nuisibles ?
David
David
