Sujets : 291
RE: projet dac 1796
http://www.melaudia.net/projetdac1796.php
J'ai rendu la page d'accès libre, il n'est plus nécessaire de s'identifier pour la lire.
J'ai ajouté les fiches techniques des puces d'origine et celles qu'on va tester.
Il nous faut donc pour 6 combinaisons à tester :
4x AD797 et deux cartes d'adaptation single/dual
2x OPA627
6x LT1028 (4 en I/V et 2 en sortie)
François tu fais les courses ?
J'ai vu qu'il y pouvait y avoir des variantes, pour rester en DIP8 :
en AD797 c'est ANZ
en OPA627 y a BP, AP, BPG4, APG4
en LT1028 y a AMJ8, MJ8, ACJ8, CJ8 (céramic) ou ACN8, CN8 (plastic)
André qu'est-ce qu'on prend ?
Pour le schéma, je vais me rapprocher de Audiophonics pour essayer d'en avoir un à jour.
François, les cartes étant assez petites, ça peut être pratique de les monter sur la même plaque, côte à côte.
Sujets : 51
25/01/2011-00:03:56
(Modification du message : 25/01/2011-00:05:27 par AndréJ.)
RE: projet dac 1796
rliyung a écrit :http://www.melaudia.net/projetdac1796.php
2x OPA627
en AD797 c'est ANZ
Déja, te gourre pas de type de boitier
Les AD797 c'est du SOIC (4 par carte)
Les OPA627 c'est du DIP8 (2 par carte)
Les LT1028 c'est du SOIC pour les convertisseurs I/V (4 par carte)
Les LT1028 c'est du DIP8 pour les sorties (2 par carte)
Je regarde quelles terminaisons existent pour quel type de boîtier...
A plus
André
Montagne : Denon DP6000, FR66S, SPU, AT OC9 RIAA LT1028, Luxman L-550Ax ou SE tubes 211 (C3g en driver) ou SE de WE VT52, Enc, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 4 cellules Ledauphin
Mer : M-Monitors MM1 (Audio Technology 155 mm + Tweeter Scan Speak Illuminator), ampli Musical Fidelity M3i, Dac Burr-Brown 1704, Lecture Oppo CD/DVD/BR.
Sujets : 291
RE: projet dac 1796
AndréJ a écrit :les AOP I/V sont sur DIP8 et non SOIC
Les AD797 c'est du SOIC (4 par carte) donc AD797ANZ
Les LT1028 c'est du SOIC pour les convertisseurs I/V (4 par carte) en DIP8 sur carte d'adaptation
Sujets : 51
RE: projet dac 1796
Sujets : 51
RE: projet dac 1796
Attention, sur ce site il n'y a pas (en tout cas j'ai pas vu) de convertisseur pour transformer 2 LT1028 SOIC en double AOP mais seulement pour transformer un LT1028 SOIC en un LT1028 "DIP"
Il ne faut pas confondre les adaptateurs 2 SOIC -> AOP double DIP et 1SOIC -> AOP simple DIP
A plus
André
Sujets : 51
RE: projet dac 1796
J'ai regardé les données du LT1028, les terminaisons avec un A correspondent à des tris plus sévères pour de meilleures caractéristiques...
D'autre part si vous voulez faire des tests en sortie et non en I/V, il vaut mieux utiliser le LT1128 qui est stable en suiveur (même data sheet)....
A plus
André
Sujets : 291
28/01/2011-21:27:20
(Modification du message : 28/01/2011-21:40:00 par rliyung.)
RE: projet dac 1796
Salut André,
Pour rappel le plan que j'avais élaboré avec tes indications, dans l'ordre.
1. remplacer les AOP de conversion I/V OPA2134PA (des doubles?) par des AD797 ou des LT1028.
2. remplacer les AOP de sortie NE5534AN (des simples?) par des OPA627 ou des LT1028.
3. travailler la régulation de l'alimentation des AOP de sortie.
4. travailler la régulation de l'alimentation des AOP de conversion I/V.
Ce qui donne ces 4 combinaisons à essayer :
AD797(I/V) + OPA627
LT1028(I/V) + OPA627
AD797(I/V) + LT1028
LT1028(I/V) + LT1028
Quand tu dis :
AndréJ a écrit :...LT1028...
D'autre part si vous voulez faire des tests en sortie et non en I/V, il vaut mieux utiliser le LT1128 qui est stable en suiveur (même data sheet).... cela veut-il dire qu'on peut se passer de tester une ou plusieurs des 4 combinaisons ?
Ce qui par ailleurs peut réduire le nombre de composants à acheter.
Sujets : 51
RE: projet dac 1796
rliyung a écrit :Salut André,
AD797(I/V) + OPA627
AD797(I/V) + LT1028
Quand tu dis :
Moi..... je me contenterais des deux premières.... mais bon.... ce n'est QUE mon avis...
A plus
André
Sujets : 291
RE: projet dac 1796
Les puces sont commandées, les références exactes ainsi que les descriptifs seront sur la page ouaibe d'ici demain.
François a presque fini le montage mécanique des cartes sur une plaque, ainsi que le branchement électrique. Il l'a déjà fait sonner je crois.
J'ai par ailleurs reçu une Teralink X2 (USB>S/PDIF 24/96) achetée d'accasion sur un forum. C'est la grande soeur de la X1 que j'ai trimballée durant le périple Totaldac.
Je n'ai pas de dac séparé, je ne l'ai donc pas encore testée.
Sujets : 51
RE: projet dac 1796
rliyung a écrit :Les puces sont commandées, les références exactes ainsi que les descriptifs seront sur la page ouaibe d'ici demain.
Super.... Président.... d'ailleurs tu es plus qu'un président.... un hyper pr.... NooooN, j'ai rien dit....
A plus
André
