Traitement signal - Enveloppe d'attaque
Bonjour.
J'aimerais me lancer dans un petit prototype.
Je cherche quelqu'un qui peut m'aider à avoir une vision globale des composants à utiliser (mes connaissances étant, bien entendu, quasi-nulles !).
Entre un micro "electret" et une sortie non-audio,
il faut mettre un jeu de réglage manuel du signal :
amplification, limitation, maintien, et déclin du signal.
Donc à priori avec des transistors et des potentiomètres : on change la durée de maintien et la pente de l'enveloppe.
Exemple. Pour un bruit sec de 0,1 seconde en entrée :
le réglage de l'utilisateur doit pouvoir "rallonger" le signal électrique
d'un déclin dont la pente soit réglable de 0,1 à 2 secondes.
(Il s'agit donc de "nourrir" un signal qui n'existe plus à l'entrée, l'intensité ou la tension devant juste attaquer une ampoule témoin).
(évidemment ça aurait été mieux en numérique, entre autre pour pouvoir garder en mémoire des réglages, chose que je per√ßois... comme du chinois).
En terme de composants de base : j'aimerais surtout pouvoir imaginer
à quoi ressemblerait une telle chaine toute simple (les actions principales qui servent à "nourrir" une impulsion et à modifier son enveloppe).
RE: Traitement signal - Enveloppe d'attaque
Alain Baba a écrit :. . .
(Il s'agit donc de "nourrir" précisément un signal qui n'existe plus à l'entrée, l'intensité ou la tension devant juste attaquer une ampoule témoin).
Il faut surtout amplifier pour faire circuler assez de courant dans l'ampoule pour qu'elle s'allume !
L'ampoule elle même a déjà une inertie considérable.
Connaitre le but de ce montage permettrait une réponse plus précise.
Yves.
Je suis tout à fait novice,
mais il m'avait semblé que amplifier globalement l'ensemble traité
pour alimenter le témoin, était plutôt secondaire (?)...
Le but du montage est de pouvoir modifier
l'enveloppe de signaux brefs.
Ce principe est par exemple utilisé dans les effets musicaux,
la détection de signaux, la surveillance d'usines,
et peut sans doute être décliné dans beaucoup d'autres domaines.
Réaliser une ligne de base qui produit cette action
peut déjà être considéré comme un objectif en soi.
Ma question s'adresse plutôt à une personne qui aborde précisément
ce sujet des enveloppes.
J'aurais justement aimé comprendre sommairement, quels sont
les composants de base ainsi que les phases de principe qui permettent d'obtenir un allongement de l'enveloppe d'impulsions brèves (ou moins brèves).
Edit 08/2011 :
Sinon je cherche un amateur qui souhaite prendre en main cet exercice, vers Lyon, Clermont, Grenoble (ou ailleurs car finalement je vais bouger de ce quoi pourri de Saint-étienne),
éventuellement contre un petit billet si vous êtes étudiant,
ou une continuation vers d'autres aspects du projet si adulte, un type qui bricole, retraité, à voir selon entente.
Toujours dans un cadre amateur pour l'instant.
évidemment, avec du numérique ça donnerait une bonne petite puce,
mais beaucoup plus cher pour incorporer des boutons etc...
à voir quand même.
Edit 2018 :
Toujours en recherche d'un collègue bricoleur (apparemment ce serait des "temporisateurs", "monostables" et autres trucs,
Quelqu'un qui peut fabriquer une alarme aussi (certains dispositifs à la fois simples et très utiles ne sont pas proposés dans le commerce lambda, loin de là...) (alors si on pouvait bricoler...)
