Pages (2): « Première < Précédente 1 [2] Dernière »
field coil
René Conseil
Junior Member
Message : #11
RE: field coil
Look like Jensen A12 ?
René.
14/11/2011 21:41:10
audiofilofine
Junior Member
Message : #12
RE: field coil
yes
have different fc.
02/12/2011 08:31:52
René Conseil
Junior Member
Message : #13
RE: field coil
Is it possible to find some data about Jensen field coil speakers ?
I have one pair and I'd like to know model and characteristics.
Thanks.
René.
26/02/2012 15:46:46
EBA
Message : #14
RE: field coil
Hello Audiofilofine,
The tweeter is very nice. Felicitation, good work.Shy
Have you response curves and the T/S of yours field coil speakers?
Br.
EBA
27/02/2012 10:16:42
jeanmichellcl
Message : #15
RE: field coil
Sur le forum DiyAudio, on peut suivre une discussion au sujet de la conversion du circuit magn?tique de haut-parleurs Altec, JBL et Western Electric , avec remplacement de l'aimant par une bobine d'excitation.
C'est agr?ment? de nombreuses photos.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...stern.html
Cela doit int?resser certains d'entre vous.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cl?ac'h
Ce message a été modifié le: 16/04/2012 11:05:28 par jeanmichellcl.
16/04/2012 10:58:49
archib170
Message : #16
RE: field coil
bonjour
pour ceux qui n'aurai pas la patience de suivre la tres passionn?e discussion ,en suivant le lien de jean michel, dans le message precedent. (la bobine ca ?chauffe les esprits)
voici quelques liens qui en sont issus et qui je pense ne manque pas d'interet.
http://www.ch-audio.com/
un type qui fait des pavillons et des conversions altec/excitation entre autre, il faut descendre dans la page pour les fields coils.
http://www.ch-audio.com/Driver%20Portal.html
quelques generalit?es et des mesures comparatives, acces a d'autres mesures 288/806/802.
http://www.ch-audio.com/CH806Hy.html
une 806 hybrid, permanent magnet/field coil. si j ai bien compris il garde la stucture magnetique d' origine, et il rajoute une bobine d'exitation. (exzitant non?)
bien cordialement
francois
23/04/2012 10:57:25
audiofilofine
Junior Member
Message : #17
Big Grin  RE: field coil
I also when I started I changed the usual altec and jbl, even though I used solenoids high voltage but the only result will not change anything compared to the permanent magnet.
need to make circuits and especially the nuclei in a different way if you want better performance.
If you look at some older drivers and performance woofer RCA or Western Electric or Altec etc. you will find that the benefits are far worse drivers and woofers moderni.hanno power handling and distortion of infinitely more modern drivers, copy them is wasted time.
must be filed using the coil but having in mind the performance of the best modern drivers if you want to do something powerful.
26/04/2012 08:09:12
