Pages (3): « Première < Précédente 1 2 [3] Dernière »
Clément - Schlumberger - Bourdereau
Troglodyto
Junior Member
Message : #21
RE: Cl?ment - Schlumberger - Bourdereau
Bonjour !
Condensateur r?cup?r? hier : parfait !
Malheureusement je suis en d?placement toute la semaine prochaine : je lance les tests d?s mon retour, et je poste les r?sultats au fur et ? mesure...
Merci merci merci merci !
Damien
10/04/2009 18:41:16
Troglodyto
Junior Member
Message : #22
Toungue  RE: Cl?ment - Schlumberger - Bourdereau
Bonjour ? tous !
Apr?s remplacement de la r?sistance variable (que j'avais d?truite) et du condensateur incrimin? (les 2 g?n?reusement offerts et exp?di?s par J?r?me de la part de Melaudia !!!), je rebranche...
PAF, un fusible saute ! C'est du 0,31A, introuvable, que je remplace donc par du 1A que j'avais sous la main. Et l?, ... miracle !
?A MARCHE PARFAITEMENT !!!
Le probl?me est r?solu, le condensateur cuve 1,2F du moteur ?tait donc bien HS.
Un immense merci ? tous pour votre aide et votre int?r?t : voil? une platine que je vais (enfin) pouvoir ?couter et appr?cier...
Amicalement
Damien
27/04/2009 12:25:57
FrancoisR
Member
Message : #23
Bonne nouvelle, mais un fusible crame rarement sans raison. Si l'appel de courant est trop fort il est possible que ce soit ? cause des palliers du moteur comme je l'avais ?voqu? (huile qui se transforme en colle).
Un nettoyage complet d'un moteur de cet age serait probablement une bonne id?e. C'est long, sale et p?nible, mais le jeu en vaut la chandelle.
François Rayer
Kirk : "Very funny Scotty, now beam down my clothes !"
27/04/2009 20:33:12
jerome
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #24
Bonjour Damien,
Je suis content que le probl?me soit r?solu Smile
Mais comme le dit Francois, un fusible lache rarement sans raison... ?tes-moi d'un doute : la platine est bien c?bl?e en 220V ?
Ce serait quand m?me plus prudent de mettre un fusible plus petit que 1A, on ne sait jamais...
J?r?me
Ce message a été modifié le: 28/04/2009 17:05:52 par jerome.
28/04/2009 17:03:11
jerome
Message : #25
Le manuel d'exploitation des TD212/2 et TD222/2 se trouve ici :
http://www.melaudia.net/w_logcheck.php?a...pdf&auto=1
bonne lecture !
J?r?me
08/02/2010 17:56:11
ggbootsyc
Junior Member
Message : #26
excellent... je viens de m'inscrire sur ce site et de lire le forum. Moi j'ai du pleurage sur ma bourdereau. je pensais que ca pouvais venir du galet d'entrainement mais apres avoir lu vos commentaires, je me lancerais dans un nettoyage du moteur.
merci a tous
10/04/2010 00:44:29
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Message : #27
Sorti de son contexte, ce lien ne fonctionne pas. C'est voulu, parce que les t?l?chargements sont trac?s et mettent en branle un script ? cet effet.
Pour trouver ce document, aller simplement ? :
>menu >documentation >recherche
ou directement
http://www.melaudia.net/documentation.php
et chercher les manuels techniques
10/04/2010 07:50:02
calivin
Statut : En ligne
Message : #28
Je viens de r?cup?rer deux blocs mono Schlumberger 510 523.
Quelque aurait il de la doc (sch?ma, maintenance), je n'ai pas trouv? de plaque portant le sch?ma ni ? l'int?rieur, ni ? l'ext?rieur.
Il est peut ?tre c?bl? en 110 car j'ai mesur? 85 volts sur le condo de t?te qui en supporte 63, j'aimerais le mettre en 240 volts si possible.
Aussi comment d?monter les circuits enfichables, tirer ou pousser les punaises ?
Transfo en entr?e (et en sortie ? (double C)), transistor silicium (bdy24 en sortie). J'imagine aussi que l'alim est stabilis?e.
Il a fonctionn? en 220, il fonctionne toujours, mais il faut s'en occuper.
Merci,
Vincent
Ce message a été modifié le: 07/08/2012 15:51:56 par calivin.
06/08/2012 16:39:14
