démagnétisation des aimants AlNiCo
jeanpaul
Junior Member
Message : #1
d?magn?tisation des aimants AlNiCo
Je mesure 10.000 G pour un moteur de Altec 416Z au lieu de 12.000, val. nominale alors que les valeurs respectives de 15.000 et 12.000 n'ont pas chang? pour des compressions 802 et 806 aussi anciens. Cela voudrait-il dire que les moteurs de grave perdent une partie de le flux de fa?on syst?matique? Ceci pourrait ?tre inqui?tant du fait que la mesure pour un Hp ? c?ne est assez 'destructive' contrairement ? un compression. Cela pourrait repr?senter une s?rieuse mise en garde pour le march? de l'occasion. Dois-je 'd?coner' tous les hp de grave pour v?rifier leur bon ?tat de fonctionnement?
Avec mes remerciements pour vos avis,
cdlt
16/11/2010 12:17:39
gege 94
Message : #2
RE: d?magn?tisation des aimants AlNiCo
Bonjour.
Bien que n '?tant pas sp?cialiste pointu des HP , j 'ai toujours entendu dire que les HP avec des moteurs Alnico perdaient de leur efficacit? dans le temps,donc pas ?tonnant que tu rencontres ce genre de PB.
En principe un fabricant de HP ou un r?parateur de HP (du genre HP Service a St Maur dans le 94) sont ?quip?s d'un pot permettant de redonner du muscle a des moteurs d?faillants.
gege 94
Raymond Barre
17/11/2010 10:58:59
gebesoft
Ampuis (Côtes Rôtie) Rhône
Message : #3
Une question b?te comment mesurer et avec quoi les "12000 G" ?
J'ai des JBL 2441 achet?s d'occasion et j'aimerai bien savoir les valeurs des aimants.
Merci d'avance.Rolleyes
@mitiés, GéBé.
Raspberry PI4B 4Giga / Allo Boss / Volumio / Solide Plantefève / RANK- Aréna
Thorens TD160 Ortofon OM 5E / Préamp ART DjPRE II / Solide Plantefève / Rank Aréna
17/11/2010 11:34:51
jerome
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #4
Non, pas la peine !
Il suffit de mesurer les param?tres T&S du HP (avec Arta qui fait ca tout seul ? partir de la courbe d'imp?dance, par exemple) puis par calcul ? partir du Qes, on retrouve le BL.
Attention cependant, la mesure change en fonction du niveau du signal envoy?, c'est expliqu? l? : http://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small ( Measurement noteslarge signal behavior). On trouvera un BL maximum pour un signal minimum.
J?r?me
17/11/2010 12:16:18
jeanpaul
Junior Member
Message : #5
J'ai command? un petit gaussm?tre aux US avec une sonde de 7/10 mm d'?paisseur qui passe partout! C'est tr?s pratique, rapide et pr?cis. Je r?side en Suisse pr?s de Gen?ve et au cas ou, je passe une journ?e ? Paris fin d?cembre pour ceux que cela pourrait int?resser!
Cdlt,
17/11/2010 12:51:50
jeanpaul
Junior Member
Message : #6
jerome a écrit :
Non, pas la peine !
J?r?me
17/11/2010 12:52:19
jeanpaul
Junior Member
Message : #7
jerome a écrit :
Non, pas la peine !
J?r?me
*** SUPER! Je vais m'?quiper! Merci.
17/11/2010 12:55:02
