Sujets : 14
RE: Transfos Némésis
jeanpaul a écrit :Bonsoir,
Monsieur Tesssier de Hexacom me confirme qu'il peut réaliser les transfos du Némésis. Si mon 'client' est toujours intéressé, j'aurai plus d'infos prochainement et je posterai les détails.
Cdlt, .
Bonsoir.
Par curiosité celà m 'intéresse aussi....mais Hexacom dira t'il tout?
De l 'extérieur on peut bien évidemment mesurer le format des tôles, la hauteur , les résistances ohmiques primaire et secondaire, l 'entrefer quant a lui sera plus difficile a appréhender.
Celà n 'est que la partie visible de l 'iceberg, Hexacom donnera t'il la valeur des selfs de fuite? La bande passante? le nombre de sandwichs primaire /secondaire , leur répartition ,les isolants utilisés ?
A ce niveau on touche au savoir faire du bobinier, et là en règle générale la profession se protège, et entre nous celà se comprend.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 14
gege 94 a écrit :jeanpaul a écrit :Bonsoir,
Cdlt, .
Bonsoir.
Par curiosité celà m 'intéresse aussi....mais Hexacom dira t'il tout? Certainement pas !
De plus jeanpaul cherche "seulement" à acheter des transfos, pas à savoir comment son fournisseur s'y est pris pour satisfaire le "cahier des charges" Hiragaien.
Citation :. . .
C'est un professionel qui gagne sa vie avec (encore que le chiffre d'affaire "Némésis" doit rester très anecdotique. )
De mon côté, j'ai avancé (grace aux renseignements obtenus, de toi entre autres) et je crois pouvoir proposer un "plan de fabrication" qui respecte (et quelquefois dépasse) le cahier des charges:
-Pmax : 10W @ 30Hz (1W @ 10Hz)
-Zpri / Zsec : 3 / 1
-Rpri < 1 Ohm
-Rsec < 0,1 Ohm
-Lpri > 0,5H @ Ipri < 1Amp
-Lfuite < 0,2H
Il serait réalisable comme suit:
-Noyau EI126 empilage 50mm (colonne 42x50mm). Tôles M6X. Entrefer 0,24mm (soit une cale de 0,12mm)
-3 enroulements bifilaires identiques comportant 82+82 spires fil émaillé rond diametre 1,25mm (le nombre de spires x diametre du fil font que chaque enroulement occupe exactement 4 couches)
-Aucun isolant entre couches ou enroulements n'est nécessaire en raison des faibles tensions mises en jeu, un adhésif 35µ peut être inséré ça et là pour faciliter la fabrication.
-On prend un fil sur chaque enroulement et on les met en série (3 x 82 = 246) pour constituer le primaire.
-Les trois autres fils sont câblés en parallèle (1 x 82 = 82) et constituent le secondaire.
Le tout pèsera plus de 5Kg.
Je peux le réaliser (je vais en ch...r pour "tordre" les deux 1,25mm en même temps sur ma petite machine) si quelqu'un est intéressé par la validation de ce qui n'est (encore) qu'une "idée de prototype"
Infiniment plus simple à réaliser qu'un SE pour une 845
Je ne suis motivé que par la curiosité et l'éventuelle satisfaction d'avoir obtenu un résultat ou, à défaut, d'avoir appris quelque chose.
Yves.
Sujets : 14
09/11/2010-08:43:43
(Modification du message : 09/11/2010-09:24:11 par Yves.)
ERRATUM !
-Zpri / Zsec = 9 (3¨?) et non pas 3.
-Lfuite = 0,2mH
"Le lecteur attentif aura rectifié de lui même"
Yves.
Sujets : 14
Yves a écrit :gege 94 a écrit :jeanpaul a écrit :Bonsoir,
Cdlt, .
Bonsoir.
Citation :. . .
-Rpri < 1 Ohm
-Rsec < 0,1 Ohm
-Lfuite < 0,2H
Yves. .
Salut Yves.
Pourquoi pas, j 'avoue n 'avoir jamais été amené a bobiner ce genre de transfo, ni a m 'y être intéressé.
Au point de vue fer celà me paraît être ce qu 'il faut, a la louche je voyais un circuit en 90x108x60 , mais une taille au dessus avec moins de hauteur et une ligne magnétique plus longue est peut être plus favorable vu des selfs de dispersion.
Bon courage.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 4
Une question me trotte dans la tête; je connais à l'écoute, je précise, bon nombre des réalisations de 'l'Audiophile' mais pas le Némésis. Qui pourrait en parler et éventuellement comparer à un SET 300B. A quelle application serait-il destiné?
Quel serait sont facteur d'amortissement? je cherche en fait des ampli 'sympa' en LB ou en bi-amp pour tester des Altecs 'style Valencia' et des mini Onken 416 + 802 et 808 avec pavillons 511B.
Merci pour vos inputs,
jeanpaul
Sujets : 14
D'après les docs reçues, le facteur d'amortissement ne semble pas trés élevé ce qui est normal quand on regarde les caratéristiques du MosFet.
Mais il y a des hauts-parleurs qui aiment ça, en parler avec J.M.Lecleach.
Yves.
Sujets : 291
jeanpaul
Bonjour Jean-Paul,
On a eu quelques temps, avant qu'il ne tombe en panne, un Super Némésis utilisé sur les tweeeter dans un système multiamplifié.
Je ne saurai pas évaluer le degré de parenté avec le Némésis, mais le Super Némésis excellait dans ce rôle.
mon système d'écoute
Sujets : 143
rliyung a écrit :On a eu quelques temps, avant qu'il ne tombe en panne, un Super Némésis utilisé sur les tweeeter dans un système multiamplifié. - Quel est le diagnostic de cette panne, envisagez-vous de le réparer ?
@mitiés, Dominique,
Sujets : 14
Super Némésis:
Il en est question dans le lien fourni par Stéphane:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/2sk135se.htm
Ce serait un "vrai faux Single Ended" avec enroulement de compensation du courant primaire.
Le transfo sera beaucoup plus leger . . .
Yves.
Sujets : 291
Dominique a écrit :- Quel est le diagnostic de cette panne, envisagez-vous de le réparer ?
Excellente question, merci de l'avoir posée.
C'est une question 'dormante', pour l'instant. Jusqu'à ce que quelqu'un mette un coup de pied dedans.
C'est pour ça que je voulu mettre en place un inventaire du matériel, avec un suivi de l'état et du lieu de stockage.
