Supravox 400 EXC
Auteur Message
hifiapart
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Supravox 400 EXC
Je vais les essayer dans des Onken 360 fabrication nantex etc...
Par contre si'il y ? des experiences/avis?
03/11/2010 20:14:10
Rencar-cd
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Supravox 400 EXC
Jean Pierre Voiturier conseille la version Alnico de ces HP en remplacement des Altec 515 dans ses caissons Grave M?dium type Altec 817 (tr?s) modifi?s.
http://www.artec-france.com/etudes.php?l...ealisation
Maintenant, dans des onken 360 ??? en remplacement des 416 ??? certe, les caract?ristiques des HP varient en fonction de l'excitation de la bobine d'?lectro aimant... d?j? il faut comparer les carract?ristiques en fonction du voltage de ce HP sur le site Supravox par rapport ? celles d'un 416 8A ou B....
04/11/2010 14:54:33
Rencar-cd
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
avec 12v d'excitation du moteur, les caract?ristiques doivent ?tre tr?s proches du 416 8c (je n'ai pas les caract?ristiques TS des versions 8A ou B) sauf le VAS qui est de 640 litres pour le 416 8C et 440 litres pour le supravox...
Ce message a été modifié le: 05/11/2010 16:10:25 par Rencar-cd.
05/11/2010 16:05:36
hifiapart
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
Le supravox doit ?tre ? 11volts pour le QTS et Fs de 25hz. A cette valeur la sensibilit? est de 96db
Par contre gros ?cart sur e VAS et sur les simiulations WinIsd le 400exc ? besoin de moins de m2, 180m? sembel ?tre bien. Du reste c'est un peu pr?s ce volume sur le Jensen de chez Supravox.
Je ne sais pas si je vais essayer....
05/11/2010 19:49:18
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
