Pages (15): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
évaluation du TOTALDAC
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #1
?valuation du TOTALDAC
Vincent Brient pr?te ? MELAUDIA un DAC st?r?o bas? sur sa carte Totaldac.
http://www.totaldac.com/index_fr.htm
http://www.totaldac.com/realisations.htm
Il va tourner sur quelques syst?mes en r?gion parisienne (membres MELAUDIA et amis).
Le reportage en photos :
http://www.melaudia.net/evaltotaldac-01.php
http://www.melaudia.net/evaltotaldac-02.php
http://www.melaudia.net/evaltotaldac-03.php
Citation :
L'exemplaire qui nous avait ?t? pr?t? contenait une erreur dans le code programm?.
La voie gauche du signal st?r?o n'?tait pas transmise, on ?coutait la seule voie droite sur les deux canaux.
L'appareil est reparti chez le concepteur. Une fois r?par?, la campagne d'?coute pourra reprendre.
En attendant, la premi?re ?coute effectu?e chez Fran?oisD est ? consid?rer comme non avenue.
Ce message a été modifié le: 17/12/2010 18:35:27 par rliyung.
08/10/2010 00:05:22
jaimilson
Message : #2
RE: ?valuation du TOTALDAC
D'apr?s l'implantation des composants sur la carte de la version 3 voies st?r?o, le m?me filtre (analogique) se trouverait sur chaque sortie. C'est une n?cessit? pour le cas o?? (mais est-ce le cas ?) chaque voie pourrait ?tre utilis?e jusqu'? 20 kHz. Dans le cas contraire -- par exemple une voie boomer, une voie m?dium et une voie aigu -- un filtre analogique coupant plus bas en fr?quence, donc d'un ordre moins ?lev?, pourrait ?tre utilis? sans nuire aux performances de l'ensemble du filtrage (num?rique + analogique), utilisant moins de composants ? faibles tol?rances on?reux.
Erratum : j'ai relu les sp?. un peu moins vite, la commande de volume est motoris?e (moteur pas ? pas).
12/10/2010 16:40:31
jaimilson
Message : #3
zeroundemi a écrit :
Ce n'est pas comme ?a que je le vois : amha il s'agit de 6 dacs, soit un par sortie analogique
Les sorties analogiques ?tant non diff?rentielles, il y a forc?ment un CNA par sortie. Il y a 6 sorties, soit 6 voies mono, ou 3 voies st?r?o. Pour la carte totalement ?quip?e. Qui aurait dit autre chose ?
Cel? permet de filtrer en num?rique, en amont de chaque dac -> config particuli?rement int?ressante pour les amateurs de syst?mes 3 voies multiamplifi?s
D?s lors qu'un signal est num?rique (i.e. ?chantillonn? et num?ris?) on peut faire tous les calculs que l'on veut avec, y compris du filtrage num?rique (terme stricto sensu impropre, car il faut au moins un filtre analogique d'ordre 1 derri?re, apr?s conversion).
La partie filtrage num?rique du TOTALDAC est un des moyens utilis?s. Le but premier n'est pas de faire du filtrage num?rique.
13/10/2010 14:10:58
jaimilson
Message : #4
J'ai refait un petit tour sur le site du TOTALDAC. Concernant le principe de la conversion, je m'attendais ? des convertisseurs int?gr?s utilis?s sans sur-?chantillonnage. Il y est question de conversion discr?te. Cela me laisse perplexe : sur une dynamique de 16 bits, la moindre variation li?e ? la temp?rature, m?me d'une simple r?sistance, est difficilement n?gligeable. Il n'est pas forc?ment plus facile de travailler sur une dynamique r?duite (par exemple par le truchement d'un logarithme). Hum...
Thierry
13/10/2010 14:19:37
AndréJ
Message : #5
On le garde jusqu'? d?but d?cembre.
On pourra l'?couter ? Rueil les 16-17 octobre et aussi ? ETF en novembre.
J'ai ce DAC depuis une quinzaine ? la maison..... je vous laisse tester.... A plus
Andr?
Denon DP6000, FR66S, DL103, SPU, RIAA LT1028, Tuner Revox B760 et B260, Amplificateur perso SE de 211 (TM100, RS237, MC1/60) étage d'entrée C3g, Enceintes Grave Altec/LMC Iconic 612, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 Ledauphin
Ce message a été modifié le: 07/11/2010 18:27:51 par rliyung.
13/10/2010 19:15:58
jaimilson
Message : #6
Je ne sais pas si nous parlons de la m?me chose ?
Alors le Bellanger (ou tout autre livre de r?f?rence sur les techniques num?riques) ne parle pas non plus de la m?me chose !
13/10/2010 21:12:05
FrançoisD
Junior Member
Message : #7
[split] totaldac ...............
Bonjour.
Voici un rapide compte-rendu d'?coute du TotalDAc.
Le syst?me d'?coute est compos? de :
- source PC + carte Lynx II
- Convertisseur Behringer SRC avec synchro horloge branch?e
- Pr?ampli sur base de sch?ma PV11 Conrad Johnson
- filtre passif ligne 6dB
- Hiraga 20W + Onken 360 avec Altec 416
- 6V6 + TAD 2001 + Altec 511B
- 6V6 + Fostex T925
... ?coute faite avec in Totaldac bugg?, refaite ult?rieurement ...
(avec le SRC2496) Nous avons fait un test tr?s rapide avec ou sans synchronisation d'horloge. La d?finition semble meilleure avec la synchro branch?e.
Fran?ois D.
Ce message a été modifié le: 07/11/2010 18:30:18 par rliyung.
15/10/2010 07:42:47
Message : #8
RE: totaldac chez vous
Tr?s g?n?ralement, l'utilisation de la sortie S/PDIF d'un PC donne de meilleurs r?sultats que la sortie S/PDIF d'une carte son additionnelle qui, outre la n?cessit? de la synchroniser, n'apporte rien de plus dans cette configuration.
- Avez-vous essay? sans la carte Lynx II ?
Par ailleurs, j'ai le souvenir de l'?coute des 6V6 ? ETF2009.
- Je continue ? penser qu'ils ont une sonorit? tr?s "?trange".
Ce deuxi?me test M?laudia doit encore ?tre corrobor?.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 15/10/2010 08:56:02 par Dominique.
15/10/2010 08:54:42
rliyung
Message : #9
Hier soir, ?coute du Totaldac chez Fran?ois.
Fran?ois a chang? la disposition de ses enceintes depuis la derni?re fois que j'?tais pass?. C'est aussi la premi?re fois que j'?coute cette configuration, plut?t ?pur?e par rapport ? des pr?c?dentes qui allaient jusqu'? 3 (ou 4?) voies multiamplifi?es avec la grand pavillon Delbauve.
On a commenc? ? ?cout? le syst?me dans son jus avec quelques morceaux que je me fasse l'oreille.
Puis on est entr? dans le vif du sujet, en reprenant les m?mes titres que j'avais ?cout? chez moi, en alternant les DAC apr?s de courts passages musicaux.
Derri?re la lecture Foobar/PC/Lynx II, le Totaldac est compar? ? la solution r?sidente, un Behringer SRC2494 synchronis?e sur la Lynx. Le Totaldac ne disposant pas d'entr?e d'horloge n'est ?videmment pas synchronis?.
Sur le SRC, Fran?ois a montr? l'apport de la synchronisation d'horloge, il suffit d'appuyer sur un bouton pour la d?s-activer. C'est ?difiant, le son est plus brouillon sans.
J'avais aussi apport? la cle M2tech qui convertit une sortie USB en S/PDIF. Mais le temps m'?tait compt? et on n'a pas prolong? l'exp?rience.
En tout cas, ?a a l'air de marcher.
Ce message a été modifié le: 07/11/2010 18:31:57 par rliyung.
15/10/2010 15:58:47
Message : #10
Salut,
Tiens je viens enfin de recevoir un DAC ? 50 balles de la Baie.
J'y connais pas grand'choise en num?rique, je ne sais pas si on pourra le brancher dans la config de ce WE, mais...
je vais le prendre histoire de juger avec des oreilles multiples et n?anmoins expertes...
15/10/2010 18:34:07
