Je vends si possible en 1 lot, le colis est fait :
- 1 BEHRINGER SRC 2496, sélecteur ergonomique de 3 sources numériques et une source analogique.
- 1 BEHRINGER DEQ 2496, l'égaliseur.
- Les deux câbles secteurs (phase et neutre chacun du bon côté et aux normes, sur les 2 câbles)
- Les 4 câbles de branchement analogique RCA / XLR, câble DIY, 2 conducteurs + blindage branché côté source, qui assurent la dé symétrisation du signal conformément à la doc BEHRINGER.
- La fibre optique entre les deux appareils, à défaut d'avoir le câble AES/EBU 110 Ohms.
- Le mode d'emploi du DEQ en PDF, et papier si je le retrouve.
- Je donne le micro ECM 8000 "en l'état" avec la mesure comparé BEHRINGER ECM 8000 avec DAYTON EMM-6.
280 € le tout, avec le transport Mondial Relay.
265 € si vous venez les chercher à côté de Clermont-Ferrand. (avec écoute de mes 420-8B si vous le souhaitez...)
Paiement par PayPal.
J'ai procédé en janvier au test complet des appareils.
La correction de la réponse "droit et horizontal" se fait avec le 2x31 bandes.
La courbe cible se rajoute dans l'égaliseur paramétrique, testé et mesuré.
J'ai réussi à avoir la réponse sur l'afficheur du DEQ, avec le micro branché sur celui-ci, et je n'ai pas été convaincu.
Je n'ai pas assez creusé pour faire la correction automatique indiqué dans le mode d'emploi.
