pavillons sato : réalisation, utilisation, drivers
#51
RE: pavillons sato : réalisation, utilisation, drivers
C'est superbe !!!!! bravo
jefourcade a écrit :J'ai utilisé de la colle Araldite époxy bi composant. La référence de la résine est AW106 et le durcisseur associé HV953U.
Concernant les cadres, je ne les ai malheureusement plus.
Deux photos de la réalisation terminée (pour vous motiver ...)
[Image: 828827Photo4jpg.jpg]
[Image: 325927Photo1JPG.jpg]
Sur le raccord carré rond il est réalisé (comme le reste des pavillons) en tole de 25/10 bitumé, la longeur est donnée par rapport à des lois d' expension rencontrées par exemple sur les banc d'essai de ventilateurs (norme ISO5801, ou NFX10200), pour minimiser les pertes de charge lineaires...on calcul les deux sections (celle carré, puis celle ronde pour la compression 1.4 pouce, ici l'ALTEC), puis la longueur est donné par une diffusion egal à 7 ¨? pour joindre ces deux section.....c'est une methodes mais pas la seule je suppose
J'ai aussi réalisé des pavillon à l'chelle 1/2 voir photos, pour équipé ma salle.....
La réalisation de ces pavillons..est une aventure extraordianaire!
Cordialement et bon courage
Christophe
je veux parler du raccord entre le carré et la compression.
comme le montre la photo ci jointe.
cordialement
Sato a écrit :Bonjour , j'utilise sur mes 3 pavillon des 299 8A, légérement corrigé...et cela se passe pas mal, je coupe à 250 HZ, à LR24
Bonsoir Christophe,
Une visite serait certainement intéressante.
mon système d'écoute
le 11 août (encore ≈77 jours) on sera débarrassé des JO
Bonsoir Christophe,
Il semble que quelques changement aient été réalisés depuis le compte rendu de la NRDS ?.
Il est vrais assez râre qu'un système reste figé...
Joli en tout cas et certainement digne des meilleurs, félicitation. d;0))
Marc
Crdt , Marc
Bonjour Raoul et EDMONTUS , merci a vous, oui le système a beaucoup évolué depuis le passage de J Hiraga pour le reportage de la RDS en Juillet 2001,ƒ∂notamment sur la partie filtrage et électronique.
IL est maintenant full tubes avec cependant des composants made in china (pour cause de finance !)..mais citons sur chaque 4550+515 8GHP un PP de KT88 Yaquin MC100 (4*50 W), Bez 300B SE, tube KR sur les Sato+299, Audion 300B sur les 511B+909 et PPEL84 sur les 2402, la voie centrale est quasi identique.
Sur le filtrage j'ai maintenant acquis un DBX 480 en occasion pour être en full numérique 4 Voies , avec notamment un alignement numérique adoc via l'aide de ARTA,ƒ∂.et de légère corrections en paramétrique,ƒ∂
En source un Jolidas S100 et un préampli BEZ, avec des 6SN7 Kenrad en gain,ƒ∂.
La partie cinéma est un peut plus compliqué mais reste dans la même philosophie, avec notamment l'utilisation deux deux Crown 5000VZ (les seules amplis à transistor présent dans ce système) alimentant 4 46 cm et 4 38 dédié à la partie grave cinéma uniquement....
Le système en HIFI marche " pas mal ", l'image est surtout hyper centrée et même si quelques colorations sont décelables, le système est très dynamique..
Bien sur je fais beaucoup écouter mon système pour pouvoir progresser, et fonction des critiques j'essaye de les corriger..J Hiraga viens assez régulièrement réécouter l'installation ,ƒ∂
Voila rapidement..
Les Satos donnent une images sonore particuliérement " belle ", mais il faut faire attention a ce qu'elle ne soit pas trop grande et surréaliste (alignement à soigner)
Bien entendu cela serait avec plaisir que je vous ferais écouter mon installation, je suis dans la région de Lyon,ƒ∂.n'hésitez pas à me contacter à email,ƒ∂fonction de mes dispo bien sur..
Je vous joins quelques autres photos,Ķ.
Merci à vous
cr
Salut Christophe,
pour ton pb de 2402 / 075,
tu as du voir qu'il y en avait pas mal sur LeBonCoin en ce moment,
dont un "single" dans le Jura entre autre
Perso j'ai acheté une paire au vendeur d'Arès, rien à redire.
Olivier
Merci, oui j'ai trouvé un 2402H à 130 euros...en remplacement de celui que j'avais sur ma voie centrale..
Bonne journée
