pour un ampli en 300B de grande classe je propose la fabrication sur mesure
blocs mono ou stereo . je monte toujours un volume .
a difference de un class A standard liaisons condensateur qui ne gere pas le courant de grille
sur mon montage pas de brusque distorsion dans les limites mais passage en A2 pour delivrer qq watt de plus
et la distorsion arrive graduelment et symmetrique.
transfo sortie Toroidy Supreme cromées
SVetlana 300B comme neuves (USA boites blanches)
interetage 5K:5K bifiliaire bande passante +- 0db de 30 a 58Khz
triode driver 6C4C Svetlana C version de la 2A3 en 6V3 toujours biplaques noires chauffage direct nos nib disponibles annéees 50/70/80
triode entrée 6P45Ce la couple triée entre un lot de 20 tubes
transfo entrée 10K!10K
alimentation HT smps mainwell pro valve mercure ou xenon self
alimentations chauffage individuelles pour quatre triodes DHT smps
je peux faire a l'ancienne mais c'est plus cher plus lourd bruyant le rendement a 50Hz est minable
en smps on construit un SE pas gourmand energiquement et chauffe moins
pour tous ces bieces il faut compter +-2000e ,pour le ou les chassis alu nature ou peinture epoxy +facade alu brossée etc
et mon forfait montage c'est a debattre.
vous pouvez fournir le chassis et meme le garnir (transfo sockets prises etc)
j'ai deja construit cet ampli il y a qq année et il fait toujours le bonheur de son proprietaire
silencieux musical puissant .
