Bonjour Hicham
Tu as écrit:
Une petite question: comment vous agissez pour le retard du a la longueur du pavillon, car je prévois aussi (en réflexion ) un dix cellules et vu que je suis en passif avant ampli.
Je reprend un texte que j'avais publié il y a quelque temps, en le complétant:
Dominique-Tanguy explique très bien dans son site "Une passion audiophile", dans ses tutoriels 1 à 4 sur l'alignement, comment, à l'aide de REW, régler la position des haut-parleurs en profondeur pour que leurs signaux arrivent en phase au point d'écoute, et notamment dans la partie 2 "Mesure du décalage des impulsions".
Il existe aussi, dans le cas d'une multi-amplification, la possibilité de choisir le retard du signal d'un haut-parleur.
1°/ par réglage de la position en profondeur des haut-parleurs Grave/médium-aigus
Cette méthode peut être employée en mono-amplificarion.
Médium-aigu et grave
On positionne les HP de grave et de médium-aigus pour obtenir un décalage de zéro ou d'une demi longueur d'onde ou d'une longueur d'onde, mesuré au point d'écoute.
REW indique les temps des impulsions en millisecondes et en mètres.
Par exemple, si la fréquence de croisement des deux HP est de 275Hz, la longueur d'onde à cette fréquence est de 334/275=1,215m.
Pour obtenir un décalage des deux signaux d'une longueur d'onde, il suffit de bouger un des deux HP pour que l'impulsion du HP de médium-aigus indiquée par REW ait un retard de 1,215m sur celle du HP de grave, ce qui correspond à un décalage en temps de 1/275=3,64msec.
Dans ces conditions, les deux signaux musicaux sont en phase. Le signal de grave reste seul en attendant l'arrivée de médium-aigus, c'est à dire pendant 3,64msec.
On peut aussi choisir un décalage d'une demi longueur d'onde. Dans ce cas, les deux signaux sont en opposition de phase et il suffit d'inverser la phase d'un des HP.
On peut aussi choisir, selon la situation, d'avoir le grave en retard sur le médium-aigu.
Dominique-Tanguy indique que peu de gens entendent la perturbation du signal sonore provoquée par ce retard d'un HP.
Ensuite, il faut contrôler le résultat en traçant les courbes des deux HP enregistrées au point d'écoute avec REW, ainsi que celle des deux HP fonctionnant ensemble.
Cette dernière courbe doit être, à la fréquence de croisement, supérieure aux deux autres théoriquement de 6dB.
Je n'ai jamais obtenu plus que +5dB au point d'écoute.
Attention, toutefois, car pour la mesure du temps d'impulsion des HP de grave, il arrive que REW se trompe: il indique parfois, dans une série de mesures identiques, quelques résultats très différents des autres.
Il faut donc vérifier la validité du résultat indiqué, sur le volet "impulse" qui indique par des pointillés rouges à quel endroit a été sélectionnée l'impulsion.
Le plus précis est me semble-t-il de relever le temps lorsque la montée de l'impulsion est à 20% du signal maximal, ce qui facilite nettement la mesure pour le grave et les bass.
Médium-aigus et aigus
Le positionnement du tweeter est plus simple: en effet, la longueur d'onde aux fréquences utilisées est faible: à 5000Hz, elle est d'un peu moins de 7cm.
Il suffit alors de déplacer le tweeter de quelques millimètres et de tracer la courbe de réponse pour retenir la position qui correspond au niveau sonore le plus élevé à la fréquence de croisement, en principe +6dB.
Dominique Tanguy indique qu'il existe trois autres méthodes:
- L'utilisation d'un bruit rose (partie1) , que je n'ai pas utilisée (pas encore)
-La mesure à l'aide de deux microphones (partie3)
-L'alignement par "Minimum phase" de REW (partie4)
Merci Dominique Tanguy pour toutes les précisions que tu apportes et pour ton site si précis et si sympathique.
2°/ Par ajustement du delay
Comme précisé plus haut, la méthode par ajustement du delay ne peut s'appliquer qu'en multi-amplification, et avec un ampli de grave possédant un réglage de delay ou à l'aide d'un DSP.
Le principe est le même, sauf qu'on ajuste le delay du grave pour obtenir les mêmes décalages que ci-dessus vis à vis du médium-aigu.
Même chose pour les bass à ajuster sur le grave.
Un avantage énorme est de na pas avoir à bouger les haut-parleurs.
A plus
Jean
Tu as écrit:
A plus
Jean
