Bonjour Gilles,
Pour une batterie, on ne parle pas d'impédance mais de résistance interne (on est en continu).
Elle se mesure en vérifiant la tension sur deux débits en courant différents, delta U/delta I et fournit l'information de la capacté à fournir du courant sans s'effondrer, ce qui n'a pas grand intérêt dans l'audio où les courants sont faibles, on a plutôt besoin de capacité pour recharger moins souvent.
La résistance interne d'une batterie, quelle que soit sa technologie, augmente beaucoup au fur et à mesure qu'elle se décharge.
Les anciennes batteries Cd-Ni encore utilisées dans l'aviation sont capables de fournir en instantané 50 fois la capacité, les batteries au lithium ne sont pas encore capables de les remplacer.
23/12/2022-11:03:51 (Modification du message : 23/12/2022-11:16:34 par jsilvestre.)
RE: Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
(21/12/2022-07:58:19)Grand_Floyd a écrit :
(21/12/2022-04:00:53)accuphase a écrit : Les AOP Oracle sont sur quel voltage ? en double j'imagine +/- ; je demande car ça pourrait servir dans d'autres projets
Bonjour Pierre,
Les Oracle existent en simple et double AOP. Ils sont censés remplacer n'importe quel AOP genre NE5532/34. Je vais les essayer dans mon STUDER A730.
Bonjour Christian,
en fouillant le web j'ai l'impression que ces modules sont des copies de ces modèles :
Avec des caractéristiques annoncées complètement différentes, ils n'ont gardé que le nom!
J'ai bien l'impression que les caractéristiques données pour la copie sont n'importe quoi, ils ont visiblement repris une doc d'un ampli op et simplement changé le nom!
La petite boite ne contient probablement seulement un ampli op. Faudrait mesurer pour de vrai...
Le coté rigolo est que la copie semble donner de meilleurs résultats que l'original! C'est ça l'audio!!!
joël
(23/12/2022-08:09:49)escartefigue33 a écrit : Pour une batterie, on ne parle pas d'impédance mais de résistance interne (on est en continu).
c'est comme on veut, les réactions électrochimiques dans les batteries sont loin d'être simples! Modéliser par une simple résistance est vraiment simpliste, pour les applications audio il faut aller beaucoup plus loin par exemple du coté des effets de mémoire du courant antérieur. Voir aussi du coté des tensions de bruits surtout si le courant est variable.
( Les batteries Cd-Ni sont capables de fournir en instantané 50 fois la capacité, les batteries au lithium ne sont pas encore capables de les remplacer)
Il y a différentes copies en vente chez Ali. Jean Hiraga recommande de prendre les modèles qui ont un CI de couleur verte.
23/12/2022-14:23:57 (Modification du message : 23/12/2022-14:29:35 par Dominique.)
Non, il ne s'agit pas d'une copie de la datasheet de Sonic Scientific.
Ce schéma est extrait page 20 de la datasheet du OPA161x SoundPlus™ High-Performance, Bipolar-Input Audio Operational Amplifiers de Texas Instruments.
- D'ailleurs, on peut se demander si Sonic Scientific ne s'est pas contenté d'encapsuler un OPA1611/OPA1612 pour produire ses modules Oracle.
J'utilise avec bonheur cet OPA depuis plusieurs mois déjà. Attention, il n'existe qu'en SOIC donc il faut souder ce CMS sur un support DIL.
l'un de vous aurait-il un schema de ce circuit mariant AOP's et tubes ?
la configuration semble particulièrement performante et adaptable à divers AOP's et tubes, ce qui est déjà une jolie performance.
Les NE5532 et 34, j'en utilise depuis 40 ans dans de l'instrumentation scientifique* et des preamplis à très faible bruit où ils font parfaitement le job.
Si en plus les Audiophiles, J.H. en tête se mettent à les apprécier, c'est Noël à tous les étages.
* j'utilisais des Exar qui coutaient bonbon
(23/12/2022-00:10:45)gillesni a écrit : 2 batteries lipo 3S d'environ 5000mah, ça doit faire l'affaire.
Les lipo ont une impédance interne quasi nulle, contrairement à la plupart des batteries. A l'écoute, ça fait une sacrée différence.
Ben chez moi, avec des batteries Eneloop, c’est moins bien qu’avec l’alim a découpage…
