17/05/2010-22:05:23
(pseudo) Onken W: isolant et structure internes
Je suis nouveau sur ce forum; je poste ce message car je me suis lancé dans la construction d'une paire de "pseudo-Onken W": le principe de la caisse est conservé (multipli hêtre etc.) mais au lieu des Altec, je vais utiliser des Ciare pw388 (15.64) que j'aime bcp.
Si j'ai bien compris, la caisse est un volume unique pour deux HP de grave mais dans les plans d'origine, il faut quand même isoler l'un de l'autre par un rideau de feutre vertical au milieu de l'enceinte. On aurait alors mieux fait de remplacer une partie des tasseaux raidisseurs (le vertical et celui qui couple les faces avant et arrière) par une séparation en bois, non? ou alors, est-ce que le feutre est destiné à jouer un rôle régulateur plutôt qu'une séparation étanche? Par ailleurs, des essais ont-ils été fait avec et sans ce rideau de feutre? J'utilisais déjà jusqu'à présent deux 38 dans un même volume et même si je n'ai pas fait d'essai avec ou sans séparation, cela ne semble pas avoir posé de problème de travailler sans séparation quelconque.
Je suis preneur de tout conseil de la part de ceux qui connaissent bien ce caisson de grave et sa mise en oeuvre (malgré que je dénature l'objet par l'emploi d'autres HP...). Pour ceux que cela intéresse: le système comprendra pour la partie médium-aigues, les grands pavillons JBL de cinéma (2392 avec moteur 2490 dédié) couplés vers 300 ou 350Hz et le Beyma TPL150H à partir de 1500 ou 2000Hz. Le Beyma je connais déjà, les JBL sont nouveaux pour moi.
Salutations à tous.
Chris. (Alsace)
Salutations à tous.
Chris. (Alsace)
Cayin CDT 17, pré Classic 9.0, amp Crown SR 1, Onken W (Ciare PW388), JBL 2392/2490H, McCauley 9620 / DS18-ProHA50 ou Megaton C9090
