Un DAC sur base PCM2906 pour 50 euros ?
Le site "qui réconcilie le Macintosh et l'électronique" (dixit) propose un montage pour se faire soi-même un DAC à base du Motorola PCM2906 :
http://www.mactronique.com/download.php?idfile=1
Les discussions :
http://www.mactronique.com/forums/viewtopic.php?t=111
http://www.mactronique.com/forums/viewtopic.php?t=252
Dans ce dernier fil, j'ai posé la question de la qualité sonore, la réponse que j'ai obtenue ne m'a pas trop rassuré :
>> Elle est digne de celle de nos Mac
Entre les pages 3 et 4 du PDF, on peut lire ceci :
>> Un condensateur ... placé sur l'entrée permet de supprimer une éventuelle composante continue
>> Un filtrage actif de second ordre ... supprimer toute fréquence trop élevée ... Les valeurs choisies pour ce montage donnent une coupure à une fréquence de 17,2 kHz
Je ne pense pas que pour 50 euros on allait enfoncer Lynx ou RME, mais sait-on jamais...
mon système d'écoute
le 11 août (encore ≈77 jours) on sera débarrassé des JO
RE: Un DAC sur base PCM2906 pour 50 euros ?
Ce n'est pas le type de montage que l'on retrouve sur les petites cartes audio à 100€ ?
Sans oublier qu'il faut s'ennyuer à souder des CMS...
François D.
FrançoisD a écrit :Ce n'est pas le type de montage que l'on retrouve sur les petites cartes audio à 100€ ?
même qu'à 9,99EU tu as ça :
http://www.nierle2.com/fr_85/article/345...on_3D.html
à peine plus gros qu'une clé USB, est-ce bien raisonnable ?
FrançoisD a écrit :Sans oublier qu'il faut s'ennyuer à souder des CMS...
François D.
j'ai jamais fait, c'est si dur que ça ?
Non du tout pas sur ce type de boitier. Cela se soude facilement, il suffit d'avoir un fer suffisamment puissant.
Je vais vérifier mais il me semble que j'en ai en stock si cela te dit, je te les offre(avec platine d'adaptation CMS/PDIP).
N'hésite pas me faire signe !
Michel
MichelCH a écrit :Je vais vérifier mais il me semble que j'en ai en stock si cela te dit, je te les offre(avec platine d'adaptation CMS/PDIP).
Michel
Merci Michel,
Je t'appelle la semaine prochaine.
Salut Raoul !
Ton montage avance ? As tu besoin d'aide ?
Michel
[quote=rliyng]
Salut Raoul
Pas sur , j'utilise le PCM2902 ou/et RME avec un dac externe la différence n'est pas énorme.
Vincent l'utilise aussi sur son gros système est aucun audiophile n'a détecté une gène.
A+
