Sujets : 17
transformateur galvanique
bonjour
Je viens de lire une doc sur un transfo hyper Iso de la ste ESO qui fabrique ... des transfo. IL semble que l'utilisation d'un transformateur galvanique permette de réduire les perturbations de courant. quels sont les avis des Melaudiens sur le sujet ?? est-ce un plus qui joue sur la qualité de l'ensemble ?
Sujets : 3
RE: transformateur galvanique
Citation :IL semble que l'utilisation d'un transformateur galvanique permette de réduire les perturbations de courant.
Non. Un transformateur va servir à
l'isolation galvanique. Galvanique signifie séparation des parties d'un système électrique afin qu'aucun courant ne puisse passer d'une partie à l'autre. L'échange entre les parties se fait alors non plus par l'électricité, mais par électromagnétisme dans le cas d'un transformateur.
Il y a donc isolation électrique totale, qui par exemple permet de rompre les boucles de masse entre deux systèmes qui partagent la même ligne de masse.
Mais attention, dans de nombreux systèmes la masse (0V) est souvent reliée aux châssis et à la terre. Donc en isolant galvaniquement ton système, tu l'isoles également de la terre...
Je ne sais pas comment le système de ESO (Electra sud ouest je suppose) est foutu, mais une isolation galvanique par transformateur a pour but premier la sécurité comme le montre ce schéma :
[attachment=32983]
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Sujets : 17
ok Je comprends, très bien ce petit schéma, donc aucun apport en terme d'amélioration sur un système de reproduction musical.
Sujets : 3
Il peut y avoir un rapport un rapport avec l'audio. Le fait d'isoler le système audio de la terre empêche les courants de masse (longueur des fils, résistance entre deux piquets de terre par exemple) de se retrouver sur le circuit de masse audio, et d'être amplifiés, avec pour résultat une ronflette plus ou moins importante.
Mais une fois de plus attention... isoler son système de la terre n'est pas une bonne idée d'un point de vue sécurité quand on a des appareils de classe 1 (châssis metallique relié à la terre) et est interdit...
C'est pour ça que je voudrais voir comment ce " transfo hyper Iso de la ste ESO" est fait.
Jean François
Sujets : 116
15/09/2021-18:02:47
(Modification du message : 15/09/2021-18:07:23 par PFB.)
(15/09/2021-15:31:50)6336A a écrit : isoler son système de la terre n'est pas une bonne idée d'un point de vue sécurité quand on a des appareils de classe 1 (châssis metallique relié à la terre) et est interdit...
Grosse confusion, classe 1 si double isolation l'équipement peut posséder des parties métalliques qui entrent en contact avec l’utilisateur. L'exemple type est la perceuse frappeuse....
Et quand c'est isolé bah pas besoin de prise de Terre vu que c'est isolé...pire sil y a une prise de Terre c'est plus isolé....
Un transfo correctement possède des qualités de filtrage pour autant qu'il soit correctement dimensionné. Le surdimensionnement est le premier point à éviter
Sujets : 64
(15/09/2021-18:02:47)PFB a écrit : ...
Sincèrement sans aucune polémique, ce n'est pas clair.
Sujets : 3
(15/09/2021-18:02:47)PFB a écrit : (15/09/2021-15:31:50)6336A a écrit : isoler son système de la terre n'est pas une bonne idée d'un point de vue sécurité quand on a des appareils de classe 1 (châssis metallique relié à la terre) et est interdit...
Ah oui c'est vrai, la perceuse frappeuse, outil que tout audiophile possède chez lui.. et que l'on branche en écoutant son système j'avais oublié, mea culpa.
Jean François
Sujets : 116
(15/09/2021-18:14:11)jeanmichelb a écrit : (15/09/2021-18:02:47)PFB a écrit : ...
Qu’est-ce qui n’est pas clair? Un transfo filtre ou que le surdimensionnement est une mauvaise idée ?
Sujets : 15
PFB a écrit :le surdimensionnement est une mauvaise idée ?
Pour quelle raison SVP ? Certains appliquent un facteur de dimensionnement x5, voire x10: pas bon ?
Pierre
Sujets : 64
(15/09/2021-19:50:19)PFB a écrit : (15/09/2021-18:14:11)jeanmichelb a écrit : (15/09/2021-18:02:47)PFB a écrit : ...
Non, non, je ne suis pas électronicien. C'est simplement le début "Un transfo correctement possède"...
OK, je viens de comprendre, "Un transfo correctement
conçu".
