PLAN FILTRE
maxijean
Junior Member
Message : #1
PLAN FILTRE
Je cherche une bonne ame qui pourrait me donner le plan d'un filtre PASSIF en butterflow 12db, associant un HP BEYMA 15B100R + RADIAN 950 PB coupure ? 500hz.
A votre ?coute en vous remerciant
31/03/2010 14:32:38
moots
Member
Message : #2
RE: PLAN FILTRE
Si cela peut aider: http://ccs.exl.info/calc_cr.html
Pascal.
31/03/2010 15:45:43
stephane
Message : #3
RE: PLAN FILTRE
Deux autres liens pour ce type de calcul (th?orique ?)
http://jmraudio.free.fr/diy/filtres/filtrespassifs.xls
http://petoindominique.fr/php/05-table.php
St?phane
Club double 16"
31/03/2010 18:35:20
maxijean
Junior Member
Message : #4
RE: PLAN FILTRE
Merci ? vous deux. Encore une info, les RADIAN sont des 950 PB en 8 Ohm. Je mesure 3,7 Ohm exctement sur les 2. Sur le site de CICE, la resistance en courant continu est de 4,8 Ohm.
Vu qu'il me faut connaitre l'inp?dance pour calculer le filtre, quelle valeure prendre.
A votre ?coute
01/04/2010 18:56:06
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #5
RE: PLAN FILTRE
Salut,
Ben, pour faire les choses dans l'ordre, il faut conna?tre l'imp?dance de chaque HP autour des 500Hz, coupure que tu cherches ? atteindre.
M?thode ''artisanale'':
- brancher un GBF avec r?glage de niveau ou sur un pr?ampli + ampli, avec le HP branch? ? la sortie (directement, mais avec sur le + une r?sistance de 1 ohms en s?rie).
- la mesure est faite sur les bornes du HP et sur la r?sistance de 1 ohms avec un multim?tre ''true RMS'' ou mieux ? l'oscilloscope.
- r?gler un niveau ''moyen'', mesurer la tension au borne du HP (U), mesure la tension au borne de la r?sistance (U=I).
- calculer Z=U/I. Attention aux unit?s.
Je te conseille de faire plusieurs mesures autour de la coupure, genre 400, 450, 500, 600, 700Hz. Histoire de conna?tre l'?volution du Z en fonction de la fr?quence.
Tu fais pareil avec le HP et le moteur.
Ca te donne les Z ? la coupure de chacun.
les formules de calculs en 12dB sont triviales et dispo sur le web ou dans la litt?rature '(livre ''les Haut parleur'', de Jean Hiraga).
Si tu as tout sous la main, c'est l'affaire d'une heure...
Bon courage.
03/04/2010 20:13:30
