Sujets : 29
15 CELLULES
J'ai fait l'acquisition il y a peu, de pavillons 15 cellules de Markus Klug. Une fois installés et essayés, j'ai ressenti une nette différence dans l'élargissement de la scène sonore, dans la précision des timbres, le rendu général de l'ambiance d'un orchestre, d'un choeur, etc...un grand mieux par rapport aux pavillons 311-90 que j'avais avant et qui m'avaient donné très longtemps satisfaction et que je ne renie pas le moins du monde.
Toutefois, je me pose une question : j'ai lu ici ou là l'existence de pavillons avec parois sablées, certainement pour alourdir l'ensemble et éviter les vibrations alors que pour les miens, dès leur réception, j'ai été surpris par leur légèreté. En effet, les parois de bois sont relativement fines, seulement recouvertes à l'extérieur par une couche de liège de quelques mm d'épaisseur.
Qu'en pensez-vous?
Sujets : 260
25/04/2021-18:44:35
(Modification du message : 25/04/2021-18:44:48 par Dominique-Tanguy.)
RE: 15 CELLULES
C’est comme les VOT, il faut que ça vibre !
Sujets : 144
RE: 15 CELLULES
(25/04/2021-18:22:19)MELIMELOMAN a écrit : Qu'en pensez-vous? - Ce vibrant témoignage me laisse penser que tu es un mélomane heureux.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 29
RE: 15 CELLULES
Le but étant d'écouter de la musique, alors je suis un mélomane heureux mais qui cherche à améliorer son installation en tirant parti des avis, conseils éclairés des uns et des autres, moi-même n'étant pas technicien. Quand je vois le soin méticuleux apporté par Mr feu Rogerro, par exemple, à rendre le plus inerte possible son amorce de pavillon pour les basses, ou ceux qui construisent des pavillons en béton, je m'interroge sur la nécessité qu'un pavillon doive "vibrer".
Sujets : 50
RE: 15 CELLULES
(25/04/2021-19:50:16)MELIMELOMAN a écrit : Le but étant d'écouter de la musique, alors je suis un mélomane heureux mais qui cherche à améliorer son installation en tirant parti des avis, conseils éclairés des uns et des autres, moi-même n'étant pas technicien. Quand je vois le soin méticuleux apporté par Mr feu Rogerro, par exemple, à rendre le plus inerte possible son amorce de pavillon pour les basses, ou ceux qui construisent des pavillons en béton, je m'interroge sur la nécessité qu'un pavillon doive "vibrer".
En principe, tout ce qui vibre ajoute des composantes au signal original et doit naturellement être soit repoussé plus haut en dehors de bande passante par des raidisseurs soit amorti, en particulier pour le grave qui a plus d’énergie. Mais ce pavillon en particulier n’a peut être pas besoin de traitement spécifique.
Jean-Louis
Sujets : 52
RE: 15 CELLULES
(25/04/2021-18:22:19)MELIMELOMAN a écrit : ...
Qu'en pensez-vous? Bonsoir, je ne connais pas ces pavillons en particulier, mais ils sont en bois, matériaux peu résonnant par nature; cela n'a rien à voir, en terme de comportement vibratoire avec, par exemple, un 511-B d'origine...lequel sonne comme une cloche . Pour avoir écouté des multi-cellulaires sablés et des modèles avec juste avec un traitement de surface, ces derniers ne coloraient pas plus le son...
Quant aux différences avec le 311-90, elles sont liées à des conceptions différentes, le 15 cellules projette moins le son, quand le 311 nécessite un calage très précis, pour ne pas être "gênant", tout comme le 511 d'ailleurs. De plus le 15 cellules peut avoir une fréquence de coupure un peu plus basse, facilitant le raccordement avec le HP de grave, mais rend le raccord avec le tweeter moins facile.
Toujours une question de compromis...
Je ne sais pas quelle compression est montée dessus (288-299), mais je ne suis pas trop inquiet du potentiel de l'attelage...
Stéphane M.
Sujets : 29
RE: 15 CELLULES
(25/04/2021-23:04:53)ALTECMANIAC a écrit : (25/04/2021-18:22:19)MELIMELOMAN a écrit : ...
Stéphane M.
Les pavillons médium sont coupés en bas à 600kz et en haut à 6000hz et relayés par des 2405. J'ai l'impression depuis quelques temps que les tweeters "donnent" peu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas mesurer, je n'ai pas le matériel et je ne saurais pas m'en servir si j'en avais. J'ai mes oreilles et c'est tout.
Merci de vos conseils et avis.
Philippe
Sujets : 17
26/04/2021-10:04:32
(Modification du message : 26/04/2021-10:11:40 par christian24.)
RE: 15 CELLULES
Bonjour Philippe,
J'utilise un 15 cellules que j'ai construit en suivant ce post :
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...-horn.html
et à l'écoute j'ai les mêmes impressions que toi.
Chaque cellule en CP de bouleau est recouverte de liège 5mm et je ne constate aucune coloration sur le médium. Perso, je coupe en haut à 3000hz suivant les recommandations de l'auteur qui indique :
Au-dessus de 4000 Hz, chaque cellule commence à émettre, on veut donc la filtrer légèrement en dessous. J'ai essayé de l'utiliser à 6 kHz mais il avait un son coloré et dur.
D'autre part, il me semble que ça fait un peu bas de couper la 2405 à 6KHz puisque dans la doc jbl ils recommandent 7Khz minimum et 24dB/octave.
Sujets : 29
RE: 15 CELLULES
(26/04/2021-10:04:32)christian24 a écrit : Bonjour Philippe,
D'autre part, il me semble que ça fait un peu bas de couper la 2405 puisque dans la doc jbl ils recommandent 7Khz minimum et 24dB/octave.
Merci pour l'info. Alors il va y avoir un "trou" entre le haut du pavillon 1505 et le bas du 2405. Comment "boucher" le trou? Je précise, et chacun l'aura deviné, que je ne suis pas un grand spécialiste comme beaucoup ici, ni même technicien mais, tout comme les "extrémistes" on veut progresser vers un toujours mieux. C'est une torture intellectuelle qui ne doit pas faire oublier que la finalité c'est l'écoute, le plaisir des sens auditifs et celui, but ultime, de la musique.
Sujets : 17
RE: 15 CELLULES
Je ne suis pas un grand spécialiste non plus, peut être attendre d'autres avis sur cette fréquence de coupure haute sur un 15 cellules. Je précise que j'utilise un moteur 2 pouces sur le 15 cellules et une jbl2426 au dessus de 3KHz mais j'ai un trou au delà de 10 KHz qui pour le moment ne me gêne pas trop.
