Transistors mosfets préamplificateur audio research sp11mk2
Auteur Message
hillbilly
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Je recherche la référence des Transistors mosfets de la section phono du préamplificateur Audio Research SP11mk2
JFet 112, JFet 176 (ou BC557)?
J'ai ce lien :
http://soundmovements.co.uk/diyaudio/SP11.html
Dans cette conversation on évoque également les Jfet112 et 176 (Motorola)
https://aus.hi-fi.narkive.com/7yFug3tL/ ... pe-numbers
Enfin où trouver des Motorola 112 et 176 qui ne soient pas des "copies"?
J'ai repéré cela :
https://www.ebay.com/itm/5-Stuck-Motoro ... Sw5dNWjCg6
https://www.ebay.fr/itm/MOTOROLA-J176-T ... Swbklefp3S
Merci votre aide.
Pascal
Hier 10:59:11
Daniel16
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Transistors mosfets préamplificateur audio research sp11mk2
Bonjour Pascal,
J112 et J176 sont disponibles chez Farnell, sous la marque On Semiconductor.
Plusieurs fabricants proposent une même référence, c'est tout à fait normal, il ne s'agit pas de copies.
Il faut considérer ça comme une sécurité dans l'approvisionnement. Maintenant, n'importe quelle marque peut être copiée, mais des distributeurs sérieux comme Farnell ou Mouser sont officiels, ça élimine à mon sens le risque de copie, ce qui n'est pas le cas d'ebay ...
cdt ... dada ...
Hier 12:38:45
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #3
Bonjour Pascal,
J'ai des J112 et J176 en boitier TO92 provenant de chez Mouser. Je peux t'en fournir si tu veux.
La suite en MP.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
Hier 14:55:32
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
Bonjour Pascal,
Je recherche la référence des Transistors mosfets de la section phono du préamplificateur Audio Research SP11mk2... JFet 112, JFet 176
Magnifiques appareils que ces Audio Research.
Cette recherche est pour un dépannage ? Si oui, quel souci rencontres-tu ? Avec quelles mesures mettant en cause ces transistors ? D'ailleurs quels transistors sur le schéma ? Car à la section phono il y a des mosfets, comme des jfets façon J112. Schémas joints.
En jfets, il y a Q1 en canal N ( apparemment un 2SK170), et en Q2, Q4 et Q21 du canal P. Tous les quatre en brochage (D; G; S). Q19 en P également mais en brochage (et donc référence) différent (S; D; G). Le J112 est en canal N et en (G; S; D). Avant d'intervenir sur un si précieux appareil, je pense qu'il te faut encore un peu d'investigation.
Jean-Marc.
Fichier(s) joint(s)
.pdf File  audio-research_sp11.pdf (Taille : 519.84 Ko / Téléchargements : 26)
Hier 16:43:00
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
