Transistors mosfets préamplificateur audio research sp11mk2
Je recherche la référence des Transistors jfets et mosfets de la section phono du préamplificateur Audio Research SP11mk2
JFet 112, JFet 176 (ou BC557)?
J'ai ce lien :
http://soundmovements.co.uk/diyaudio/SP11.html
Dans cette conversation on évoque également les Jfet112 et 176 (Motorola)
https://aus.hi-fi.narkive.com/7yFug3tL/ ... pe-numbers
Enfin où trouver des Motorola 112 et 176 qui ne soient pas des "copies"?
J'ai repéré cela :
https://www.ebay.com/itm/5-Stuck-Motoro ... Sw5dNWjCg6
https://www.ebay.fr/itm/MOTOROLA-J176-T ... Swbklefp3S
Merci votre aide.
Pascal
RE: Transistors mosfets préamplificateur audio research sp11mk2
Bonjour Pascal,
J112 et J176 sont disponibles chez Farnell, sous la marque On Semiconductor.
Plusieurs fabricants proposent une même référence, c'est tout à fait normal, il ne s'agit pas de copies.
Il faut considérer ça comme une sécurité dans l'approvisionnement. Maintenant, n'importe quelle marque peut être copiée, mais des distributeurs sérieux comme Farnell ou Mouser sont officiels, ça élimine à mon sens le risque de copie, ce qui n'est pas le cas d'ebay ...
cdt ... dada ...
Bonjour Pascal,
J'ai des J112 et J176 en boitier TO92 provenant de chez Mouser. Je peux t'en fournir si tu veux.
La suite en MP.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B  - K209+ Grand_Floyd  option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes.
Bonjour Pascal,
Je recherche la référence des Transistors mosfets de la section phono du préamplificateur Audio Research SP11mk2... JFet 112, JFet 176
Magnifiques appareils que ces Audio Research.
Cette recherche est pour un dépannage ? Si oui, quel souci rencontres-tu ? Avec quelles mesures mettant en cause ces transistors ? D'ailleurs quels transistors sur le schéma ? Car à la section phono il y a des mosfets, comme des jfets façon J112. Schémas joints.
En jfets, il y a Q1 en canal N ( apparemment un 2SK170), et en Q2, Q4 et Q21 du canal P. Tous les quatre en brochage (D; G; S). Q19 en P également mais en brochage (et donc référence) différent (S; D; G). Le J112 est en canal N et en (G; S; D). Avant d'intervenir sur un si précieux appareil, je pense qu'il te faut encore un peu d'investigation.
Jean-Marc.
Pièces jointes
.pdf   audio-research_sp11.pdf (Taille : 519,84 Ko / Téléchargements : 142)
Merci à tous pour vos informations. En fait l'appareil oscille sur la section phono, bref à la mise en fonction il envoie des "saloperies" dans les HP's les premières minutes, après cela se stabilise.
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Pascal,
Jean-Marc.
Bonsoir Pascal,
Aurais-tu un saloperiescope numérique à portée de main ?
Jean-Marc.
Nein. En fait l'appareil est en maintenance chez Audio Tubes, le technicien galérait pour trouver la référence des mosfets.
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Pascal,
La suite en MP.
Hello.
Merci pour la sympathique proposition.
Je te dis quoi au plus vite.
Pascal
Hello Jean marc Merci de ces précieux éclaircissements, il me faut donc la référence des mosfets également. Pascal
Jean-Marc.
Bonsoir Pascal,
Ce technicien a-t-il pu conduire des mesures ciblées en différents points du schéma phono ?
Pour tout remplacer ? Dont des composants d'origine qui fonctionneraient très bien ?
Je pense que des mesures significatives permettraient la moindre intervention sur ce genre d'appareil précieux.
Jean-Marc.
