20/01/2021-11:26:42 (Modification du message : 20/01/2021-11:35:09 par LargeBande.)
Comment coupler au mieux les enceintes avec la salle?
Objectifs, méthodes, astuces, mesures...
Tout est dans la question. Sinon se référer aux débordements dans le sujet de Gérard (visite chez escartefigue).
RE: Comment coupler au mieux les enceintes avec la salle?
Cette question est en effet lancinante pour bien des audiophiles.
Existe-t-il un protocole d'évaluation ou de caractérisation de la signature acoustique d'une pièce?
Pour ma part, je fais avec la signature acoustique de mon salon sans artifices particuliers (canapé cuir, grandes baies vitrées et rideaux, tapis d'orient, plantes vertes, ...).
20/01/2021-12:08:02 (Modification du message : 20/01/2021-12:31:07 par mastro.)
LargeBande a écrit :Dans une salle à vivre, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, quels sont les objectifs (réalisables) à viser?
LB
c'est une très bonne initiative de fixer des objectifs pour améliorer l'acoustique
d'une pièce de vie
ça peut commencer , par un simple claquage de mains , suivi de mesures mdat du systeme au Pe à analyser correctement ...
dans une pièce de vie , un première amélioration acoustique efficace dans le registre grave , peut être obtenu en optimisant le placement des caissons de grave , car les traitements acoustiques passifs sont malheureusement très lourd et pas trop adaptés à des pièces de vie ...
dans le medium aigu , un simple amenagement du mobiler et décoratif peut suffire amplement ...
pour des pièces de vie , il faut a mon avis prendre des très bons exemples de pièces de vie existants , et les analyser avec des mesures ,
à partir de fichier mdat partagés .... ( les seuls exemples existants pour l'instant à ma connaissance , sont ceux de Etmo et de Greg (pas de mdat mais avec des graphes très clairs ))
20/01/2021-12:57:19 (Modification du message : 20/01/2021-14:02:25 par Etmo.)
mastro a écrit :dans une pièce de vie , un première amélioration acoustique efficace dans le registre grave , peut être obtenu en optimisant le placement des caissons de grave , car les traitements acoustiques passifs sont malheureusement très lourd et pas trop adaptés à des pièces de vie ...
La boite parallélépipède rectangle ou pire les cubes est à éviter.
Casser les réflexion sur les surfaces parallèles en créant des volumes irréguliées pour diffuser semble un piste à creuser.
On peut utiliser les meubles de rangement pour créer des surfaces accidentées qui vont diffuser dans les basses fréquences.
Plus extrême, les murs biaisés à 20 ou 30° sont aussi efficaces.
20/01/2021-13:16:04 (Modification du message : 20/01/2021-13:25:09 par LargeBande.)
Bonjour.
Merci pour toutes les interventions.
Dans l'idéal, il serait souhaitable que ce fil soit une vraie boite à outils. Soyons donc méthodiques.
D'abord, comment caractériser l'objectif minimum? Ensuite, on pourra discuter sur les moyens pour l'atteindre... Non? Sinon ça ira dans tous les sens. Je m'excuse d'être un peu directif.
20/01/2021-14:14:51 (Modification du message : 20/01/2021-14:43:18 par forr.)
Etmo a écrit :La boite parallélépipède rectangle ou pire les cubes est à éviter.
Plus extrême, les murs baisés à 20 ou 30° sont aussi efficaces.
Si les volumes à parois parallèles sont "naturellement" les pires, ils sont, pour les acousticiens, les plus faciles à modéliser et donc à traiter. Je connais une salle multifonctions (expositions et spectacles) bâtie sur ces critères, son acoustique est excellente ?
A voir : est-ce plus compliqué pour des dimensions plus réduites.
Autre possibilité à explorer : les maisons en terre crue. Matériau recyclable à l'infini, empreinte carbone très faible, excellente régulation thermique et hygrométrique, courbures aisées à réaliser, acoustiquement déjà intéressant avant tout traitement.
