Sujets : 37
RE: réduction des réflexions
Je coupe à environ 1100Hz à 18dB/oct.
Sujets : 32
04/02/2021-20:56:38
(Modification du message : 04/02/2021-20:56:54 par xnwrx.)
Mais tu as totalement raison Dominique, je n'avais pas pensé à Audio-pavillon (honte à moi!). Super la MA600
https://forums.melaudia.net/showthread.p...471&page=1
Tu as essayé de descendre plus bas Mikaël ?
Sujets : 37
xnwrx a écrit :Tu as essayé de descendre plus bas Mikaël ?
Non, parce que j'avais lu qu'il ne fallait pas trop faire descendre la HF-10AK...
Sujets : 32
OK. A voir avec une TAD4002 alors
Sujets : 51
xnwrx a écrit :OK. A voir avec une TAD4002 alors
Une paire neuve de TAD4002 coute 9000€. Pour une écoute audiophile (peu de puissance requise), la 2001 sera meilleure sur tous les points (prix, bande passante ...)
Sujets : 32
Effectivement Jean, ma langue au bout de mes doigts a fourché !
Je voulais dire TD2002.
Sujets : 0
05/02/2021-08:12:22
(Modification du message : 05/02/2021-08:13:17 par dn92_2.)
jefourcade a écrit :xnwrx a écrit :OK. A voir avec une TAD4002 alors
Cela se trouve sur le marché de l’occasion entre 2000 et 2500€ quand le diaphragme est un DP-4001 au Be, sinon 1200€ avec le diaphragme alu Radian.
Je ne suis pas d’accord sur ton « meilleure sur tous les points. »
J’ai écouté à plusieurs reprise des 2001, sur pavillon de grande taille leur permettant de descendre. C’est maigre en bas médium par rapport à une TD-4001 ou une TD-4002 sur un pavillon TH-4001 ou RH-3. Et l’aigue monte assez loin.
La TD-2001 c’est le pavillon Arai480 qui lui va bien raccordée vers 900Hz, ou le pavillon TH-2002 comme sur les eXclusive 2251.
xnwrx, pour écouter la config 27cm TAD TL-1102 (il y a son clone AL-1103 en vente sur le bon coin) et TD-2001/Arai480 adresse toi à wakup2.
Didier
Sujets : 51
05/02/2021-09:46:48
(Modification du message : 05/02/2021-09:48:32 par jefourcade.)
2500€ avec diaphragme Be ça me parait pas cher et ça doit pas se trouver facilement. A ce prix là c'est effectivement un bon choix.
Il y en a une a vendre sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/Paire-de-compres...SwtrxffcU4 à 1600€ avec membrane radian.
Sujets : 11
05/02/2021-11:34:32
(Modification du message : 05/02/2021-11:35:09 par Baoui.)
folkdeath95 a écrit :xnwrx a écrit :Tu as essayé de descendre plus bas Mikaël ?
Selon la pente envisagée, une hf10ak est utilisable en hifi domestique jusque 800hz sans soucis.
Sujets : 0
jefourcade a écrit :2500€ avec diaphragme Be ça me parait pas cher et ça doit pas se trouver facilement. A ce prix là c'est effectivement un bon choix.
Il y en a une a vendre sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/Paire-de-compres...SwtrxffcU4 à 1600€ avec membrane radian.
C’est plutôt 2000€, 2500€ c’est quand elles sont en état neuf. 2500€ c’est aussi le prix d’occasion normal pour des TD-4001.
Des TD-4002 avec diaphragme Radian c’est vers 1200€, et sans diaphragmes vers 600€. Le réglage des diaphragmes est plus compliqué (cales de hauteur) que sur des compressions JBL par exemple, et il est préférable de s’adresser à un spécialiste.
L’annonce en référence pose un problème même sans parler du prix trop élevé, les adaptateurs 1,5 vers 2" ne sont pas d’origine, avec aucune garantie que l’angle conique soit identique aux originaux. L’acheteur doit absolument demander les dimensions de cet adaptateur avant achat si c’est pour une utilisation en 2" et les comparer avec les adaptateurs TAD. Au besoin je peux en fournir les dimensions car j’ai deux paires non montées de TD-4002 (pièces de rechange si jamais je cassais une de mes TD-4001). Avant achat il faut demander une mesure de la courbe d’impédance sans pavillon (pas juste la photo du multimètre mais une vraie courbe) et la comparer avec une mesure de référence.Un diaphragme cassé mais à la bobine intacte cela ne se voit pas au multimètre. Il y a énormément d’arnaques avec les ventes d’occasion de HP TAD.
Didier
