Masse terre cablage
Masse terre cablage
Bonjour.
Masse terre, châssis, point milieu d'alimentation, masse rca signal, qui se raccorde avec qui.
Vous avez des précision a me donner.
Il existe peut être des post sur le sujet
Merci d'avance.
François-D.
RE: Masse terre cablage
Bonjour François,
Jipihorn à fait quelques vidéos intéressantes à ce sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=uAEFBRrZ_9c&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=CW629_Q4SJk&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=IdEfo9x389g
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B  - K209+ Grand_Floyd  option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes.
Grand_Floyd a écrit :Bonjour François,
Bonjour Christian.
Toujours sur le pont, pour aider, j'apprécie beaucoup.
Je vais regarder tous ça.
Merci Christian.
Bonne journée
François-D
Bonjour François,
Nos installations électriques françaises et domestiques sont en régime de neutre TT, en protection contre les défauts d'isolement par déclenchement du disjoncteur différentiel. Le potentiel du piquet de Terre de la maison est distribué par le conducteur PE jaune/vert.
Si l'appareil alimenté par le secteur n'est pas de classe II (forte isolation entre parties actives 230V et le reste de l'appareil), le châssis métallique doit être relié à ce PE. Pour que toutes ses pièces soient électriquement liées, il faut retirer aux endroits de connexion, le traitement de surface qu'il soit peinture ou anodisation.
Pour ma part, je préfère pour nos appareils audio domestiques, viser la classe II.
  • transfo torique à noyau résine, pour une fixation sans flasque métallique
  • transfo torique sur double semelle de caoutchouc
  • bornes d'embase secteur avec gaine thermorétractable
  • embase secteur intégrant porte-fusible et interrupteur pour un câblage "ramassé"
  • liaison embase-transfo courte ou à double isolation (si écran inter-enroulements, écran au PE)
Ainsi, le coffret peut n'être relié qu'au zéro (GND, masse), par exemple par les embases RCA non isolées du châssis et proches l'une de l'autre. Ensuite, tous les zéros (RCA, cartes électroniques, point milieu alimentation, bornes HP) doivent être en équipotentiel. Câblage court avec fils de sections suffisantes, de belles soudures, de bons serrages. Généralement en étoile et sans grande surface de boucle (réceptrice de bruits).
J'espère ne pas être en contradiction avec les vidéos rappelées au dessus, que je n'ai pas pris le temps de visionner.
Bien à toi, Jean-Marc.
Hhhoouuuu, jhhooouuuu, PFB est tu là!??
Julien a écrit :Hhhoouuuu, jhhooouuuu, PFB est tu là!??
Ha non! On va encore avoir droit aux boucles et aux non boucles! Big Grin
Ben bouclez la
Si ma mémoire est bonne, ce sujet a occasionné de multiples départs de feu.
Je vous promets qu'on ne rejouera pas le film cette fois-ci.
a+mitiés raoul - pour la modération
mon système d'écoute
le 11 août (≈J-116)  on sera débarrassé des JO
Oui que chacun ait du plaisir avec son système. Car concilier une méthode et stratégie de câblage des pôles d’alimentations (dont la masse fait partie) pour un utilisateur de monotriode qui buzz à 15mV dans les HP ou un pour utilisateur de moniteur de studio dans une acoustique normée ou chaque pico ampère de fuite compte n'est pas simple.
Et non tout les utilisateurs ne n'ont pas tous le même régime de Neutre et toutes les installation n'ont pas toutes une Terre.
François,
Beaucoup a déjà été dit sur cette question.
Tu fais une recherche sur le forum et si tu ne trouves pas de réponse, pose une question précise, surtout pas d'ordre général.
Je ferme ce fil.
