C'est noël ou presque, et j'ai reçu un thermomètre.
Comme d'habitude, c'est un truc bizarre et en panne, mais qui a amusé l'ancien horloger a quartz que j'ai été. Un thermomètre à quartz capable de mesurer le millième de degrés et avec une bonne précision.
C'est Helwett Packard qui a le premier commercialisé des thermomètres utilisant un quartz, puis quelques firmes ont suivi, aujourd'hui il reste (je crois) Tokyo Denpa.
Ce thermomètre est en fait une horloge de haute précision à quartz et une deuxième horloge dont le quartz se balade au bout d'une rallonge et qui sert de sonde température. Vu qu'un quartz est sensible à la température (grosso merdo 45ppm/°C, il suffit (y a cas, faut que...) de comparer la différence de fréquence pour en extraire un écart de température. Plus simple tu meurs... Et cerise sur le gâteau, cette technique basée sur la fréquence a l'avantage d'être insensible au bruit, une caractéristique non partagée par les techniques de détection de température basées sur un thermocouple, ou une thermistance (bonjour le millième de °C avec un thermocouple)
Voilà je n'ai bien sur aucune utilité à ce thermomètre, sauf peut-être pour chasser la fameuse distorsion thermique.
PFB a écrit :C'est noël ou presque, et j'ai reçu un thermomètre.
Et contre le Corona, ça peut aider, d'autant que ça pourrait durer.
D'où l'intérêt de toujours tout garder
Les enregistreurs de température Dallas "Thermochron" fonctionnaient également sur ce principe, mais avec une résolution de 0,5°C seulement, à cause sans doute de la stabilité de l'oscillateur de référence et de la résolution du lecteur (16 bits).
Ils existaient sous forme d'un bouton scellé contenant la pile, l'électronique de lecture et le capteur.
C'était très pratique pour surveiller la température d'une électronique par exemple.
J'ai encore le système de développement, mais les piles des boutons sont épuisées.
cdt,
