Sujets : 7
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : le sondage 2021...
Très bonne idée cette souscription!
J'aurai pensé avoir aussi, une souscription pour un préampli type Kanéda qui puisse fonctionner avec le K 209!
Est ce dans les tuyaux ?
Gilou
Sujets : 144
xtof a écrit :La dernière version était à 418€ tout compris - Une de nos contraintes sera de rester en dessous de 500.00€ pour un kit complet avec coffret personnalisé... Un facteur important sera le nombre de souscriptions effectives qui influera sur les remises sur quantité des composants achetés.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 56
Bonjour gilou,
Je travaille sur ce projet qui est en bonne voie depuis quelques mois. Ça sera probablement une base Kaneda pour la qualité sonore mais adaptée à ma sauce. L'entrée phono sera basée sur le Pacific de la MDA et pourra recevoir les cellules MM et MC.
Ça sortira dans le courant de l'année mais probablement pas avant le second semestre car j'ai encore pas mal de tests à faire.
Sujets : 144
14/12/2020-08:43:36
(Modification du message : 14/12/2020-08:45:08 par Dominique.)
gilou a écrit :... un préampli type Kanéda qui puisse fonctionner avec le K 209!
Est ce dans les tuyaux ? Euh.. pas encore dans les tuyaux mais Grand_Floyd planche sérieusement sur un circuit digne de K209+. Nous réfléchissons aussi plus généralement au Cahier des Charges.
- Le moment venu, nous ouvrirons une discussion distincte de ce sondage pour la suite...
Edit : Ah, ben Grand_Floyd a répondu plus que moi!
@mitiés, Dominique,
Sujets : 6
Pour le préampli, super projet. Très intéressé.
Citation :L'entrée phono sera basée sur le Pacific de la MDA et pourra recevoir les cellules MM et MC.
W. Walther utilisait un condensateur chimique sur la R du premier étage pour augmenter le gain de son préampli phono à 4 transistors (collé 2 à 2).
Même technique ou 2 étages de + pour le MC?
GG
Sujets : 56
Je ne vois pas de quoi tu parles avec ce condo. Pour l'instant rien n'est arrêté à ce sujet, mais évitons de parler de ce préampli sur cette discussion qui est dédiée au sondage.
Sujets : 0
14/12/2020-10:47:41
(Modification du message : 30/01/2021-11:41:37 par christianK.)
Début de liste
1) Dominique (2)
2) Grand_Floyd (3)
3) gillougillou (1)
4) Gebesoft (1)
5) ChristopheB (1)
6) Xtof (1)
7) Patrick (1)
8) YvesA pour un 3e
9) Audaxix (2)
10) christianK (3)
Sujets : 27
Avant de souscrire, j'aurais quelques questions à propos du K209 et son utilisation:
Étant en multi-amplifications, y aurait-t-il un problème pour le coupler avec d'autres amplis (n'importe quel sorte d'ampli) et en filtrage actif anologique ou numérique?
Sinon, a t-on besoin nécessairement d'un préampli, ou peut-il être utilisé sans, en branchant directement un lecteur CD par exemple?
Altec VOTT 825 - 515-16G ou 515B - Pavillon 1505 en bois de CH audio design - 288-16G - Fostex T945
Filtre actif analogique Altec 1631a - 500 hertz - filtre passif 18db 10.000 hertz
Krell KSA 80 - Amcron PSA2 - K209+ Grand_ Floyd options: Tantale argent et MUNDORF MLYTIC AG
Sony SCD 777 ES
Sujets : 7
Bonjour Grand Floyd
merci pour ton engagement sur la préparation d'un préampli type K 209.
le diagramme que tu proposes est vraiment très intéressant et le mariage pourrait être fabuleux.
J'ai hâte de l'écouter!
Bon , j'arrête de polluer ce fil!
gilou
Sujets : 144
Altec vot a écrit :Avant de souscrire, j'aurais quelques questions à propos du K209 et son utilisation:
1) Étant en multi-amplifications, y aurait-t-il un problème pour le coupler avec d'autres amplis (n'importe quel sorte d'ampli) et en filtrage actif anologique ou numérique?
2) Sinon, a t-on besoin nécessairement d'un préampli, ou peut-il être utilisé sans, en branchant directement un lecteur CD par exemple? 1) Il peut effectivement y avoir des problèmes : Certains amplis inversent la phase, les impédances d'entrées et le gain peuvent être très différents.
Mon système est en bi-amplification active et utilise 2 x K209+ Grand_Floyd 2020 pour m'affranchir de ces aléas.
2) Le K209+ Grand_Floyd 2020 n'a pas besoin d'un préamplificateur dans la majorité des cas aujourd'hui notamment avec des sources numériques converties en analogique car les niveaux de sorties sont à peu près standardisés aux alentours de 2V. Par contre, Le K209+ n'est pas équipé de réglage de volume. Il faut nécessairement qu'il y en ait un en amont dans l'installation.
@mitiés, Dominique,
