Sortie de mes archives, voici une étude que j'avais menée sur un circuit de Schlotzaur (différentiel d'entrée chargé par un miroir de courant Wilson à 3 transistors suivi par un simple émetteur suiveur charge de 2 kOhm).
Il s'agissait d'observer les évolutions de la distorsion harmonique d'un sinus de 1 kHz, 4 Vrms en fonction du courant dans les transistors du différentiel d'entrée et de la tension.
Les chiffres de distorsion sont très bas, il n'est pas sûr que ce soit des valeurs exactes. Ce sur quoi il faut se concenter est leur evolution avec la modification des conditions de fonctionnement
A Circuit de Schlotzaur.
Pour mettre les deux entrées in+ et in- dans des conditions d'impédance d'entrée et de contre-réaction typiques, une résistance de 1 kOhm a été insérée dans chacune des bases du différentiel
La charge en sortie est de 2 kOhm.
B Distorsion de l'ensemble de mesures Bateman, générateur et distorsiomètre
C Distorsion du circuit de Schlotzaur 12 V, 0.3 mA
(tension d'alimentation positive 12V, courant continu 0.3mA dans chaque transitor du différentiel)
D 12V, 0.9mA
E 18V, 0.3mA
F 18V 0.9mA
G 18V 2,9mA
H 24V 0,3mA
I 24V 0.9mA
J 30V 0.9mA
K 30V 2.9mA
Non représentée ici, j'avais aussi étudié l'influence d'une tension continue d'offset. Pour autant que je m'en souvienne, elle ne se faisait pas sentir avant 100 mV.
D 12V, 0.9mA
E 18V, 0.3mA
F 18V 0.9mA
G 18V 2,9mA
H 24V 0,3mA
I 24V 0.9mA
J 30V 0.9mA
K 30V 2.9mA
