17/01/2020-17:17:02
RE: Quelqu'un a t il tester ROON?
Audirvana supporte les Plugin vst dont les convolver
17/01/2020-17:17:02
17/01/2020-22:40:39
Tup7RGazs5R2 a écrit :Bonjour, Oui pour la convolution JRiver et Roon (Ca me semble plus stable dans Roon et moins usine à gaz) pour la gestion de la database JRiver et Roon Pour le Streaming Roon sans soucis Pour le prix pas Roon Par contre support des VST pour Foobar et Audirvana c'est je trouve un plus appréciable. Donc le mouton à cinq patte n'existe pas!
18/01/2020-10:55:10
Le seul point négatif sous Windows de Audirvana est de devoir utiliser Windows 10.
Je vais rester le plus longtemps possible avec Windows 7 pour les autres PC que le PC dédié à l’audio et espérer un Audirvana pour Linux.
18/01/2020-11:50:35
pompon a écrit :ketalar a écrit :Combien de logiciels permettent d'avoir des tags comme : "compositeur", "chef", orchestre", et surtout "oeuvre" ? J’ai jRiver et Audirvana. Je ne suis pas d’accord, pour la musique Audirvana est meilleur, et j’utilise jRiver plus pour la video et sur mon PC Linux caril n’y a pas de Audirvana pour Linux. L’avantage de jRiver est plus de ne pas avoir de limitation de nombre d’installations, utile quand on a plusieurs PC source.
21/01/2020-21:25:16
(Modification du message : 21/01/2020-21:26:23 par motdemelaudia.)
Ragnarsson a écrit :Audirvana + n'existe plus c'est Audirvana 3.5 version alignée sous Windows et OSX.J'ai utiliser audirvana pour sa simplicité Et l'ergonomie de l'interface. En musicalité tout ces lecteur me semble proche. Après je suis rester sur A+ car j'ai fait un peu de correction acoustique avec Fabfilter qu'un ami musicien m'a donné. un player qui m'avait semblé Très bon c'est Fidelia si tu connais? Ragnarsson a écrit :J'utilise jRiver et Audirvana selon l'ordi (à cause de Audirvana qu'on ne peut malheureusement installer que sur une seule machine contrairement à jRiver) et l'usage. La dessus je témoigne que tu peux installé Audirvana sur 2 appareils différents voir 3.Tu me diras lequel sonne mieux chez toi! Cordialement Jimmy
21/01/2020-21:30:00
ketalar a écrit :Petite remarque qui ne peut intéresser que quelques-uns. As tu comparer avec d'autre logiciel? jimmy
17/02/2020-19:13:35
J’utilise Roon depuis 1 an. Mais je n’écoute pas de classique, mes besoins en métadonnées sont donc moins complexes.
Je suis très content de l’application qui apporte beaucoup de fluidité dans la navigation de mes fichiers avec une très bonne intégration de Quobuz et, depuis la v1.7, des radios internet. Les métadonnées apportées sont très intéressantes et permettent de découvrir beaucoup de choses sur les albums, les artistes, les producteurs ... La fonction Roon Radio est également très sympa (Roon enchaîne les titres sur la base des écoutes des autres utilisateurs). En revanche, le modèle Roon est un peu figé : certaines métadonnées de mes fichiers ne sont pas reprises et je ne vois pas le logiciel évoluer pour plus de souplesse. J’utilise la distribution Roon ROCK sur un NUC i3, mais j’écoute via un lecteur réseau dissocié. La qualité audio USB en sortie du NUC ne m’a pas convaincu, moins bonne que Daphile pourtant installé sur le même NUC ... J’ai utilisé par le passé JRiver sur PC en connexion USB, MoOde et Volumio sur Raspberry en USB, Daphile sur NUC en USB, et maintenant Roon avec un lecteur réseau en AES/EBU. La meilleure solution qualitative chez moi, au prix d’un abonnement élevé mais apportant de plus en plus de fonctionnalités novatrices.
GentooPlayer (Roon+HQPlayer) => Merging Hapi mk2 => Accuphase A45 / Accuphase A46 / Accuphase A36 => Jensen Supravox / Arai Radian / Fostex
28/03/2020-15:41:26
pompon a écrit :Désolé, je ne vois ta réponse que maintenant : je voyage beaucoup...ketalar a écrit :Combien de logiciels permettent d'avoir des tags comme : "compositeur", "chef", orchestre", et surtout "oeuvre" ? OK pour J-River, je n'avais pas vu ces possibilités. Mais est-ce que tu peux mettre un tag "oeuvre" quand il y en a plusieurs sur le CD ? - Et trier ensuite pas "oeuvre" ? Depuis le temps je me suis habitué à FB, et sauf si le rendu musical était meilleur (chacun y va de son expertise) je ne changerai rien : c'est trop tard, pas question de tout re-taguer :-)
"J'avoüeray de bonne foy que j'ayme beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend" (F. Couperin, 1668-1733)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foobar, PC avec sortie optique ou WiFi (via Volumio) -> ADI-2 PRO FS R BE -> Boxem Arthur 4215 -> Quad ESL63P & 2 Dynaudio 9S Vinyle : Audio-Technica LP5X, AT-VM95ML, RIAA Selectronic ↑ Radios : Elecraft K2/100 & KX3/100
28/03/2020-23:38:48
Tu peux faire cela sans aucun problèmes.
Si tu as la patience d'inscrire chacun des tags comme tu veux bien entendu. Pour ma part, j'utilise exclusivement Roon maintenant car ma configuration actuelle ne peut pas fonctionner avec autre chose que Roon.
30/03/2020-08:08:56
Merci pour l'info. J'essaierai de convertir ...sur quelques fichiers seulement !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foobar, PC avec sortie optique ou WiFi (via Volumio) -> ADI-2 PRO FS R BE -> Boxem Arthur 4215 -> Quad ESL63P & 2 Dynaudio 9S Vinyle : Audio-Technica LP5X, AT-VM95ML, RIAA Selectronic ↑ Radios : Elecraft K2/100 & KX3/100 |
