Système Indien
Système Indien
Voici une présentation de mon système
RE: SYSTEME INDIEN
[Image: SYNOPTIQUE_DEF.jpg]
[Image: 1.jpg]
[Image: 2.jpg]
RE: SYSTEME INDIEN
Voici quelques mesures après égalisation au point d'écoute
Courbe de réponse au 1/3 d'octave suivant courbe cible (à la RTA MMM)
[Image: CR_1.1_S.jpg]
Et au 1/6 d'octave (à la RTA MMM)
[Image: CR1.6_S.jpg]
DECAY
[Image: DECAY_S.jpg]
WATERFALL 20/300 Hz
[Image: WATER_20_300_S.jpg]
En HR
http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x667.jpg
WATERFALL 300/15 kHz
[Image: WATER_300_15000_S.jpg]
En HR
http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x669.jpg
SPECTRO
[Image: SPECTRO_MIN.jpg]
En HR
http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x668.jpg
RT60
[Image: RT60_S-1024x630.jpg]
En HR
http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x630.jpg
Le fichier *.mdat est disponible ici : www.hifi-stereo.fr/a/INDIEN.mdat
RE: SYSTEME INDIEN
Les enceintes (inspiration JBL DD66000?) m'ont l'air superbement réalisées. Beau travail.Cool
Pourquoi avoir choisi de mettre deux 25 cm plutôt que un 38 cm?
RE: SYSTEME INDIEN
Bonjour folkdeath,
Je ne connais pas de 38 capable de couvrir très proprement de 25 à 700Hz, soit ils montent bien, soit ils descendent bien, mais pas les 2 en même temps hélas.
J'ai fait l'an passé 2 jeu d'enceintes pour tester
Ici en version type TSM2, en construction dans un atelier participatif dans le centre de Paris, http://monatelierenville.com/, une équipe très sympa, CNC et un bon équipement en menuiserie
[Image: mono-1.jpeg]
Là, la version Twin, en 2X10" Davis
[Image: twin.jpeg]
Le HP est une VP, issus de certains prototypes dont j'ai pu choisir les T&S parmis une liste remise par Davis
[Image: davis.jpg]
RE: SYSTEME INDIEN
Le BSS et le Chevin ne font pas trop de bruit avec leur ventilation ? Ou sinon comment as tu fait pour que cela ne soit pas gênant.
RE: SYSTEME INDIEN
Indien29 a écrit :Bonjour folkdeath,
OK.
RE: SYSTEME INDIEN
Ragnarsson a écrit :Le BSS et le Chevin ne font pas trop de bruit avec leur ventilation ? Ou sinon comment as tu fait pour que cela ne soit pas gênant.
Le meuble buffet enferme ces 2 appareils, le BSS a un ventilo de même taille mais moins puissant donc moins bruyant
Le Chevin A3000, c'est une autre paire de manche, c'est un vrai radiateur à basse demande en puissance (class A) et comme je ne "tape" pas souvent dedans, ça chauffe
Donc changement de ventilateurs (2) low noise, ils sont à la limite du besoin en ventilation, la vitesse de ventilation est réglable dans l'ampli, le réglage est un compromis.
Le meuble a été modifié pour un montage en ventilation forcée, avec les mêmes ventilateurs low noise, tous alimenté par un petit transfo 12 Volts indépendant.
C'est du bricolage
A 3 mètres, l'ensemble des ventilos est sous le NR qui est assez haut en journée (je suis en appart pour l'instant, dans le centre de Paris)... Ca changera dans les 2 années à venir, la suite sera une maison et un lieu plus adapté à la passion...
RE: SYSTEME INDIEN
OK.
oui c'est pas faux ;-)
tes enceintes sont vraiment superbes ;-)
merci beaucoup pour ce superbe partage qui serait encore plus intéressant
avec les dimensions de ta pièce ou mieux encore avec un plan ? :-)
RE: SYSTEME INDIEN
je commence à examiner tes mesures , et je constate que ton pulse n'est pas bon ,
le front de départ n'est pas , vertical , ou synchronisé correctement ????..
t'as des mesures mdat des HP des 25cm , de proximité et autour de 1m dans l'axe ?
le seul gros problème acoustique se confirme bien sous 80hz ..... !!!
