Correction Differentiel ou Contre-reaction ou Rien?
Bonjour à tous
J'ai monter le PP6L6 version Yves Montmagnon et grand bien m'en a pris.
Comme indiqué sur le schéma il y a une contre-réaction de 8 dB!
Le Résultat actuel est d'une écoute somptueuse.
Un ami amateur m'indique qu'une contre-réaction variable avec une compensation du niveau peut être substituable a la contre-réaction fixe ce qui permet de juste dosé en fonction du poids de la membrane de mon HP de grave (38 Eminence K33E) et d'améliorer ainsi les registre Medium et Aigu. Réalisation assez complexe a mon avis.
Enfin voie royale parait-il :La correction Diff (Hartford ? orthographe... OU Autre) mais la j'ignore tout de ce qui est faisable , de comment l'intégrer au schéma...des encombrements ... comment l'intégrer dans le boitier... etc?
Et toujours avec quelles bonifications du rendu et comment l'évaluer?
Je me demande surtout par quoi commencer en terme de relevé ou de mesures pour jouer le role de comparaison de Avant et Après! Un vrai juge de Paix objectif?
C'est peut-être utopique mais si on peux un peu échanger sur ce sujet j en serais très ravi
Jimmy
RE: Correction Differentiel ou Contre-reaction ou Rien?
Les Photos de l'ampli
Exterieur
Interieur
En Fonction + Bias
jimmy
Par mes excuses je ne sais pas intégrer une image dans le corps du texte
et en jpg ça passe pas
je suis obligé de mettre en pdf
Pièces jointes
.pdf   Int.pdf (Taille : 1,09 Mo / Téléchargements : 255)
.pdf   Ext.pdf (Taille : 905,38 Ko / Téléchargements : 216)
.pdf   Bias on.pdf (Taille : 991,62 Ko / Téléchargements : 206)
motdemelaudia a écrit :Enfin voie royale parait-il :La correction Diff (Hartford ? orthographe... OU Autre)
M. Hawksford.
Utilisé par J.Didden pour son ampli Pax:
https://linearaudio.net/sites/linearaudi...040241.pdf
https://linearaudio.nl/sites/linearaudio...050441.pdf
Bonjour Monsieur Jimbee
et merci déjà pour l'orthographe
Je viens de regarder les article mais me trompe-je en disant qu'il faut un autre "ampli" dans l'ampli?
L'utilisation de transistor est elle obligatoire?
Par contre je ne me sent Pas capable de proposer un "schéma" puis un module a intégrer au schéma.
D'ici un petit mois je testerais en déconnectant la R1 et C1 pour picot 2 de l'ECF80 pour tenter une ecoute ...
Mais d'ici la j'espere en apprendre et comprendre un peu plus.
Helas je n'ai pas un niveau de chercheur comme toi ( j'ai eu du mal aussi avec l'anglais mais pas que)
Jimmy
Si le schéma vous inspire.....Mais ça marche déjà très bien que je me demande ou sera l'évolution? Chimère , mythe ou Réalité.
Et surtout ça complique meme si ça divise incroyablement par un facteur compris entre 30 et 7,5 grossomodo
Bonjour à propos de correction différentielle à tube, on trouvera des réalisations ici :
13 ans de correction différentielle
Ok Merci
Je regarde voir Si je comprend Mieux?
Puis je juste demander vos retour de mise en place sur un Push Pull?
Musicalement mieux ?
Jimmy
motdemelaudia a écrit :Puis je juste demander vos retour de mise en place sur un Push Pull?
Jimmy
Comme ici éventuellement...:
David contre Goliath
Je reprends le titre.
On peut exclure 'Rien' car un PP de tetrodes est plus près d'un géné de courant que d'un géné de tension....sauf si on dispose d'enceintes avec filtres et amortissements calculés pour fonctionner avec un géné de courant, ce qui n'est pas courant Tongue
Quant aux modes de CR, dont le rôle principal est de faire baisser la résistance interne de l'ampli il est défini à la conception de l'ampli.
On peut y ajouter le Trans-X.
Que ce soit Hawksford, CR différentielle, ou Trans-X, cela oblige à repenser tout l'ampli.
PS : Le trans-x a été testé avec succès en PP. C'est même plus facile qu'en SE. Toutefois, l'H2 ajoutée par l'ampli disparait quasi totalement et on y perd peut-être le feutré du SE.
Pascal.
motdemelaudia a écrit :Bonjour q tous
Enfin voie royale parait-il : ........
Jimmy
La voie royale consiste le plus souvent à ne toucher à rien!
René
Jimmy
j'ai lu et effectivement ça va loin.
si on y goutte ...No return
Fascinant!
Jimmy
