Sujets : 11
RE: Plans ALTEC 817
ONKYO PR-RZ5100, TRINNOV Magnitude 32, 2 PASS LABS XA100, 2 MICHI M8, 2 Amplis 2A3 JJ40, JBL 2450 + PAV Kinoshita et caisses ALTEC 817, caisse ALTEC 816 (voie centrale), Tweeters Yamaha JA4281B. 2 caissons Mc Cauley 6174. Ampli Parasound A52, Ampli Onkyo MC5500, 8 enceintes Paradigm Sig.
Sujets : 37
18/01/2019-21:38:05
(Modification du message : 19/01/2019-10:00:48 par folkdeath95.)
RE: Plans ALTEC 817
R.E.S.P.E.C.T
Sujets : 15
18/01/2019-21:52:41
(Modification du message : 18/01/2019-21:56:36 par PierreRa.)
RE: Plans ALTEC 817
Ouhaou, quel travail ! Superbe.
Si j'ai bien compris, 2 gabarits ? Un pour le cintrage, un autre pour assembler le pavillons avec ses cotés?
Ce dernier reste creux ?
Pierre
Sujets : 42
18/01/2019-22:00:24
(Modification du message : 18/01/2019-22:00:40 par HaH.)
RE: Plans ALTEC 817
Bonsoir Stéphane,
Vraiment impressionnant !
Cordialement, Dom.
Sujets : 11
18/01/2019-23:33:59
(Modification du message : 18/01/2019-23:43:09 par stefun17.)
RE: Plans ALTEC 817
Non en fait il n'y à qu'un seul gabarit que j'ai modifié pour pouvoir faire en une seule fois le collage des renforts et des 3 couches de la partie cintrée.
Une fois démoulée j'utilise la partie concave pour travailler sur la pièce en préservant la partie arrondie.
La difficulté de cet outillage c'est qu'il est lourd et à chaque mise sous presse et démoulage il faut être deux pour manipuler l'outillage.
Sur cette photo on voit les renforts positionnés avant collage de la première couche.
Si c'était à refaire je sous traiterais à quelqu'un équipé d'une commande numérique le débit des différents renforts (plus de 60 pièces) dont 40 réalisés à la main à la défonceuse.
Je garnirai l'intérieur du pavillon avec un amortissant acoustique avant l'assemblage final.
Exemple de garnissage :
Sujets : 11
RE: Plans ALTEC 817
Petite question aux possesseurs de caisses ALTEC 817 : Quelle est la largeur interne des évents latéraux ? 3 pouces ?
Ainsi que la largeur de l'embouchure de pavillon ? 8 pouces ?
Par avance merci pour vos retours
Sujets : 11
RE: Plans ALTEC 817
Chaque 1/2 pavillon fait 270mm de large dans ma configuration qui respecte le plan d'origine ALTEC.
Sur les plans ALTEC la côte d'embouchure et de la largeur des évents n'est pas inscrite et s'obtient par déduction lors de la fabrication.
Cotes 817.pdf (Taille : 725,04 Ko / Téléchargements : 205)
Sur ce plan il me manque les côtes B de l'embouchure et la côte V des largeurs d'évents.
Sur les plans de la ALTEC 815 l'embouchure est donnée pour 249mm
Embouchure ALTEC 815.pdf (Taille : 596,95 Ko / Téléchargements : 189)
En cherchant sur le net j'ai trouvé 209mm sur le site de Voicewood
Plan voicewood.pdf (Taille : 405,74 Ko / Téléchargements : 196)
Quelqu'un du Forum m'a indiqué par MP avoir 203mm sur les siennes.
Donc je ne sais pas quoi faire, n'ayant pas encore coupé la largeur des panneaux supérieurs et inférieurs donc je peux encore adapter.
POUVEZ-VOUS M'AIDER et me donner les cotes que vous avez sur les votre ?
HELP.....
Sujets : 52
RE: Plans ALTEC 817
Bonsoir Stefun17, pour moi, le pavillon de la 817 est identique à celui des 825 et 816, avec une cote de conpression du Hp de 8' soit 203.2mm et une largeur en sortie de 28' soit 711.2mm comme le montrent les plans joints:
Le plus compliqué est d'obtenir la cote de 711mm, quand j'ai fabriqué mes caisses de 825 j'ai contre-collé 3 feuilles de 5mm, et ai laissé dépasser la (ou les??? je ne me souviens plus trop ) dernière puis ai raboté le tout et suis arrivé à la cote pile-poil.
Je crois me rappeler avoir chanfreiné les panneaux latéraux, au niveau du pavillon, ainsi les feuilles de 5mm des pavillons dépassaient de l'avant de l'enceinte.
Stéphane M.
Sujets : 11
20/01/2019-23:38:07
(Modification du message : 20/01/2019-23:56:09 par stefun17.)
RE: Plans ALTEC 817
Merci Stéphane, c'est super, ça corresponds ==> j'ai 204mm en entrée de bouche de pavillon et 710mm en sortie (juste 1,2mm à poncer pour obtenir la côte exacte). Donc mes 1/2 pavillons sont bons, OUF ! C'est le plus important.
Dans cette configuration cela me donne une largeur d'évents latéraux de 90mm (3,54").
Je peux réduire si nécessaire ?
Sujets : 11
RE: Plans ALTEC 817
Si on considère la largeur de la 816 comme référence soit 30 1/16" (763,58mm)
Si on prends épaisseur de paroi 3/4" (19.05mm)
Si on considère la largeur totale de la 817, soit 37 1/2" (952,5mm)
952,5mm = 19,05mm + Larg EVENT + 763,58mm + Larg EVENT + 19,05mm
Largeur d'évent = 75,41mm soit approximativement 3"
Cela me semble cohérent, je vais partir sur ces cotes.
