Pages (3): « Première [1] 2 3 Suivante > Dernière »
dB m
Auteur Message
GG14
Caen 14
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #1
dB m
Sur la notice d'un convertisseur analogique numérique, il est noté qu'il peut admettre en entrée +4 dBm sur 10 kilo-ohms.
Comment comprendre cette valeur afin que l'appareil amont fournisse la tension nécessaire pour que le convertisseur fonctionne de manière optimale?
Merci pour la réponse.
09/07/2018 15:23:43
jimbee
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: dB m
probablement +4dBm : 1,24 V
wiki:
Dans des documents concernant les appareils électroacoustiques anciens, on trouve des niveaux de signal, basés apparemment sur des tensions, exprimés en dBm. Ils doivent en général, sauf indication contraire, se comprendre comme la puissance développée sur une charge normale de 600 ohms. Une tension efficace de 0,775 volts produisant à très peu près 1 mW dans cette charge, cette valeur correspond au 0 dB.
09/07/2018 15:57:21
Banned
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
RE: dB m
Salut,
Le dBm est une unité de puissance relative.
C'est une unité qui n'est plus trop appropriée, surtout pour un DAC. Un vieux machin à tubes j'aurai pu comprendre, mais un DAC, merde les veilles habitudes ont la peau dure.
4dBm signifie "4 déci Bel milliwatt", soit 2,511mW si la référence est un milliwatt.
5V environ dissiperont 2,5mW sur 10kOhm, un peu moins sur 600 Ohms, encore moins sur 150 Ohms....
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Ce message a été modifié le: 09/07/2018 21:15:38 par PFB.
09/07/2018 21:11:36
herve00fr
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
RE: dB m
Trop fort le PFB !
5V --> 2,5mW / 10kohm
5V --> 41,7mW / 600ohm (soit un peu moins selon l'expert)
5V --> 167 mW / 150ohm (soit encore moins selon le même expert)
Tu vas bientôt pouvoir enseigner l'électronique en France.
09/07/2018 23:04:04
Banned
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
RE: dB m
herve00fr a écrit :
Trop fort le PFB !
Bien non, car 4dBm = 2,5mW, si tu balances 5V dans 600Ohm comme tu l'as calculé et bien tu dépasses les 2,5mW.
Un peu moins c'est pour la tension, désolé pour la confusion.
Par contre la bonne réponse est 1,24V ou 5V?
10/07/2018 08:05:10
herve00fr
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
RE: dB m
Tu es pardonné.
Il suffit de mesurer pour le savoir.
Hervé.
10/07/2018 09:59:36
thierry38.
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
RE: dB m
Il y a un mémo simple pour la conversion dBu (ou dBm)
dBu=20Log(1V/0.775V)-->Log(A/B)=Log(A)-Log(B).
dBu=dBv-(20log(0.775))
dBu=dBv+2,2dB ( ou dBv=dBu-2.2dB)
Ce message a été modifié le: 10/07/2018 10:29:03 par thierry38..
10/07/2018 10:28:20
Le Relais Sonore
Dans un trou
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #8
RE: dB m
GG, vers quoi cet ADC sera relié ? Un ordi ? un enregistreur autonome ?
Le plus efficace serait de le connecter à un ordi et de contrôler les niveaux d'entrées sur logiciel d'un côté en injectant et mesurant la tension nécessaire en entrée de l'ADC pour obtenir 0db (ou -3db selon comment on veut travailler).
Salutations
Rémy
10/07/2018 10:50:31
GG14
Caen 14
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #9
RE: dB m
Bonjour à Tous
Et merci pour les réponses.
A vrai dire, j'avais évalué la tension nécessaire à un peu plus de 5volts, mais n'étant pas rompu à cette façon d'évaluer, j'ai préféré me faire confirmer.
Il s'agit de cet engin vu chez Thomann.
https://www.thomann.de/fr/mytek_digital_...92_adc.htm
Dont la critique est plutôt bonne et le prix conséquent.
J'ai favorisé le numérique dans mon install, ne le quittant qu'en sortie de filtre actif pour attaquer les amplis.
Mais il me reste des sources analogiques(vynils, bandes magnétiques) d'où ma réflexion de soit les numériser une fois pour toutes, soit au fil de l'eau avec les contraintes liées au besoin en tension du convertisseur A/N qui conditionnera les électroniques amont (RIAA+préampli) .
Et au final, ne vaut il pas mieux abandonner définitivement l'analogique et passer le budget en support numérique?
Ce message a été modifié le: 10/07/2018 13:07:56 par GG14.
10/07/2018 13:05:18
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
RE: dB m
  • 1,228Vrms s'il s'agissait de 4dBu (0dBu=0.775V)
  • 1,228Vrms s'il s'agissait de 4dBm sur 600R (0dBm=1mW=0,775V*0,775V/600R)
  • 5,012Vrms s'il s'agit de 4dBm sur 10kR (4dBm=2,512mW)
ressources audiojudgement.com
utilitaire chez Analog
Bien à vous, Jean-Marc.
Ce message a été modifié le: 10/07/2018 18:57:32 par JM Plantefeve.
10/07/2018 16:06:55
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
