Sujets : 116
Absorbant actifs
Les absorbant actifs offrent quelques avantages par rapport aux passifs, un positionnement idéal, une impédance acoustique proche de l'idéal et la possibilité d'activer ou non le système, voir de varier l'absorbant.
Si un jour votre grave bave et se prolonge jusqu'à réduire l'intelligibilité du message comme ici:
Vous aurez plusieurs choix, faire comme tout le monde, ne pas écouter de grave. Ou choisir des enregistrements à décroissance adaptée à votre système. Ou corriger la décroissance nodale de votre pièce.
Pour arriver à qqch de digeste qui ressemble à ça, oublier les absorbants fibreux, les tapis, les cousins, je parle de la bande inconnue des audiophiles celle de 20 à 40Hz.
Sujets : 122
RE: Absorbant actifs
[quote=PFB]
Ah revoici l'helvète elliptique ... du teasing, Ok, mais quelle solutions actives alors !
Des noms !
Je vais avoir à me colleter à ces problèmes bientôt, juste avant de finir par m'acheter des PSI.
PFB pour l'avoir croisé dans la vraie vie est un bavard intarissable quand il le veut bien, pas du tout imbu de lui-même comme il fait semblant de l'être ici.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 69
12/06/2018-12:34:15
(Modification du message : 12/06/2018-14:01:51 par jys.)
Trumperait-il le monde Audiophile ?
se faire quotidiennement traiter de noms d'oiseaux par ce gars est incommodant, voire choquant !
Stratégie disruptive ou incohérence globale ?
edit: je parlais de ce cher PFB
Sujets : 116
13/06/2018-12:59:07
(Modification du message : 13/06/2018-12:59:40 par PFB.)
JYS a écrit :se faire quotidiennement traiter de noms d'oiseaux par ce gars est incommodant, voire choquant !
J'aimerai bien que tu me rappelles ces messages stp.
YvesA a écrit :Des noms !
Je ne pense pas que tu vas te colleter ces problèmes, tout bêtement car les moyens capable de produire du 20Hz sont rares, même PSI n'explore pas cette bande et peine à partir de 28Hz, soit 4 Hz de mieux que son moniteur de référence.
J'ai visité 2 systèmes qui atteignait 24Hz, et aucun qui atteignait 20Hz. Il y a une raison toute bête, sous les 30Hz chaque 1Hz le prix du système double...
Ensuite en dessous de 30Hz la diffraction et l'absorption sont nulles, subjectivement cela vire à catastrophe, donc mieux vaut ne pas explorer ces zones. Les graph en tête de discussion ont comme origine des mesures de prototypes d'AVAA ont peut estimer qu'il fournissent un travail équivalent à 8 AVAA ou 30m2 de paroi sans réflexions à 20 Hz.
Et cerise sur le gateau, si ton système sera capable de reproduire des sons sous les 30Hz, ce sera pour 2-3 instruments mal enregistrés et peut-être une dizaine de disques. Personnellement, je ne pense pas que pour un audiophile ces bandes soit d'un grand intérêt.
Je ne contente d'un bon 38Hz.
Sujets : 69
13/06/2018-14:02:24
(Modification du message : 13/06/2018-14:03:22 par nicolasd.)
PFB a écrit :J'ai visité 2 systèmes qui atteignait 24Hz, et aucun qui atteignait 20Hz. Il y a une raison toute bête, sous les 30Hz chaque 1Hz le prix du système double...
Tu le disais toi même précédemment, sous les fondamentales les plus basses il y a les effets de volume de salle, les respirations de pièces, planchers ... choses parfois présentent dans les enregistrements (pas en studio bien sur) ... cela se perçoit chez Flebas par exemple, ces estrades passent le 20 Hz ... cela ajoute un naturel impossible à imaginer tant que l'on ne l'a pas entendu ...
Sujets : 49
Bonjour.
PFB,
Quel est l'ordre de prix de ces absorbants actifs?
Sujets : 12
Pour pas cher du tout : un infraflex.... qui a aussi beaucoup moins de problèmes avec les pièces !
Mais il faut vouloir en écouter un.
Là, c'est pas gagné !
Amicalement,
Etienne
la phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi" Grace Hopper mathématicien
Sujets : 116
nicolasd a écrit :cela se perçoit chez Flebas par exemple, ces estrades passent le 20 Hz ... cela ajoute un naturel impossible à imaginer tant que l'on ne l'a pas entendu ...
20Hz? d'accord mais quel niveau, car les écouteurs de ma fille passent du 20Hz.
Balancer du 20Hz dans une pièce ou la diffraction et l'absorbtion sont quasi nulles va résulter en une décroissance très lente, de l'ordre de 6dB par seconde à 20Hz pour une pièce à vivre de volume standard sans basstraps
En général l'audiophile triche, car la sensibilité de l'oreille n'est pas très bonne, pour limiter les dégâts, la pression acoustique est ajustée à la limite de l'audibilité et la moindre variation de niveau masquera une décroissance trop longue.
Le seuil d'audibilité à 20Hz étant autour des 75dB, générer une pression de 80dB sera subjectivement audible. Une extinction et passage sous les 70dB en 2 secondes, donnera l'illusion d'un grave abyssal, suffisant pour un audiophile, mais malheureusment sans control.
Lorsque tu utilises un absorbeur actif, tu augmentes la vitesse de décroissance des fréquences graves jusqu'à 30dB/sec à 20Hz dans une pièce standard. Cela permet de générer un niveau réaliste sans être gêné subjectivement par un grave baveux.
A 20Hz des décroissances de 5 secondes voir plus sont courantes. L'effet subjectif d'un décroissance lente est une perte de définition d'une bonne partie su spectre. Avant d'installer un système capable de descendre, il est ama important de contrôler la décroissance des fréquences les plus basses.
Sujets : 116
LargeBande a écrit :Bonjour.
PFB,
Compte 10-15'000€ pour traiter une pièce de volume standard jusqu'à 20Hz.
Sujets : 20
PFB a écrit :nicolasd a écrit :cela se perçoit chez Flebas par exemple, ces estrades passent le 20 Hz ... cela ajoute un naturel impossible à imaginer tant que l'on ne l'a pas entendu ...
motivé par autre sujet ( https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid105070) et cette remarque, j'ai été recherché des mesures faites au point d'écoute dans mon salon. Le volume est relativement important (séjour cathédrale de 45/50 m², 180 m3 env), pas de traitement dans le grave du local, mais je constate une décroissance mesuré à 20 hz bien plus faible que 6 dB par seconde :
pour en discuter
cdlt
