Le système de Pierre
#41
RE: Le système de Pierre
Je ne sais pas dire... Les 211, Onken 4550, utilisent deux haut parleurs.
La pavillons estrades un seul la plupart du temps.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autre solution que d'essayer.
Un point peut être, à ne pas nėgliger. Cela fait plusieurs mois que j'affine le réglage de mon système en déplaçant mes enceintes. C'est José qui m'a poussé à travailler dans cette direction.
Il faut conserver un peu de libertė à ce niveau. On ne sait jamais comment la pièce va répondre.
Du coup, et suite aux rėsultats observés, j'ai mis de côté mes projets d'enceintes de grave à pavillon plus grandes.
j'ai l'impression que vous êtes sur deux registres différents que je me permet de resituer dans le contexte de Pierre.
Son local 7 x 5 x 3 m a de belles et "modestes" dimensions. Pas (peu) de modes propres gênant dans le bas, une "scène" 5 x 2.6 m permettant de déplacer latéralement les transducteurs pour trouver "l'endroit où ça sonne bien"...un plafond divergent en prime...
Pour en revenir au pavillon de grave et sa fréquence de coupure calculée,
- JMLC a théorisé les estrades avec un pavillon long et une charge arrière close (les réalisations enchantent, voir mélaudia)
- les VOT, YAM, 211, 4550, etc utilisent un pavillon avant "court" et une caisse BR de grand volume pour l'onde arrière.
- je propose à Pierre mon idée (maintes manipes positives) de faire un pavillon de longueur "adéquate" et laisser le HP rayonner librement à l'arrière (laisser la pièce s'exprimer), je suis persuadé qu'il y trouvera avantage, grave profond et naturel sont les mots qui me viennent Wink
rien qu'en poids, un "simple" pavillon de 1m x 1m2 pèse deux fois moins qu'une "enceinte" pour 38 normale
...facile à bouger, pour trouver l'équilibre entre le local et les sources...
Cdt, Jean-Yves
J'essaye de visualiser... S'agit t'il d'un pavillon de cette forme, haut-parleur sans charge arrière (mais un seul) :
Ah NON ! Wink
le 15 cellules 1503 de Markus a les dimensions et directivités pour venir au dessus du pavillon de grave.
1m2 à la bouche rectangulaire, 1m de profondeur pour que la compression se situe (pile-poil) au dessus du HP de grave...
il vous faut un dessein ?...je vais faire un croquis...
jys a écrit :rien qu'en poids, un "simple" pavillon de 1m x 1m2 pèse deux fois moins qu'une "enceinte" pour 38 normale
Cdt, Jean-Yves
mais ça passe pas par toutes les portes d'ou l'obligation pour moi de la faire démontable ;-)
Dominique, comment obtenir les côtes du 1503 de Markus ?
à vue de pif (d'après photos) les cellules font 20x20x80 cm soit 1x 0.7m à la bouche, longueur totale ~ 1m (pavillon+pièce de gorge+montage moteur)
Cdt, Jean-Yves
Obligado ! en plus c'est élégant et fonctionnel...bientôt chez Ikea !!!
quatre planches en forme, assemblées judicieusement...de quoi épater les cop(a)in(e)s Wink
jys a écrit :Dominique, comment obtenir les côtes du 1503 de Markus ?
Il suffisait de demander Wink
Altec H1503:
W:102 cm
H:62 cm
L: 86 cm
Pierre
Lol a écrit :mais ça passe pas par toutes les portes d'ou l'obligation pour moi de la faire démontable ;-)
Je prévois d'ailleurs de le faire en 2 pièces, un peu comme les satos
Pierre
Je crois que l'idée de Jean-Yves est plutôt de la faire en 4 pièces...
J'attends le croquis avec impatience !
