K209+ Grand_Floyd 2018 : Le sondage.
Mise à jour le 15 juin 2018
Bonsoir à tous,
Les discussions sur le K209+ Grand_Floyd (V2):
- K209+ Grand_Floyd : Encore !
- K209+ Grand_Floyd : L'art de la mise en boite !
- K209+ Grand_Floyd : La souscription est close le 12 juin à 19h20!
_______________________________________________________________________________________________________________________
Suite à l'expérience assez réussie de la première Commande Groupée de Mélaudia concernant l'ampli K209 Grand_Floyd, nous ouvrons cette discussion préliminaire en vue de renouveler l'expérience pour les retardataires ou ceux qui en veulent encore.
- L'adhésion à l'Association Mélaudia n'est pas obligatoire mais tout de même fortement conseillée pour participer à cette Commande Groupée (Rejoignez-nous !)
- La Commande Groupée est limitée à 100 kits effectivement souscrits (payés).
- Il pourrait y avoir une "liste d'attente". Des dispositions arbitraires seront prises en cas de dépassement des demandes de souscription. La priorité sera donnée aux membres adhérents cotisants à jour de l'Association Mélaudia et aux forumeurs en fonction de leur participation aux discussions.
Avec Grand_Floyd, nous avons d'ores et déjà arrêté les grandes lignes du Cahier des Charges :
- Il s'appellera le K209+ Grand_Floyd et sera une version boostée du K209 Grand_Floyd, sa puissance passant de 2x14W à 2x30W.
- De nouveaux transistors de sortie plus puissants en boitier TO-264 seront employés.
- Il aura une architecture en vrai double mono.
- Il intégra toutes les petites améliorations issues de la première expérience K209 Grand_Floyd.
- Tous les circuits d'amplification, de protection et d'alimentation, y compris le transfo d'alimentation spécifique seront contenus sur une seule carte de circuit imprimé qui pourra être logée dans un boitier HIFi200 Galaxy GX288 ou équivalent.
- La carte de circuit imprimé et tous ses composants y compris les transistors triés et appairés seront livrés en kit. Cette Commande Groupée s'adresse donc à des personnes ayant une réelle expérience du hobby électronique et implique l'utilisation d'un outillage adapté et en bon état.
- Le transfo d'alimentation torique sera "Audio Grade", imprégné et avec écran. Ses 200VA garantiront 2x30W sous 8ohms en sortie. Il s'agira d'une fabrication spéciale comportant 8 enroulements secondaires partagés par moitié entre les 2 canaux. Filtrage 4 x 30 000µF.
- L'attente de certains d'entre vous de se voir proposer les cartes "montées et réglées" et éventuellement mises en coffret sera traitée individuellement hors du cadre de cette Commande Groupée.
- L'option "bridgeable" n'est pas retenue car non compatible avec le niveau de qualité recherchée.
- Chaque kit sera numéroté (étiquette adhésive à apposer sur l'arrière du coffret).
D'autres modalités seront précisées le moment venu.
Dans un premier temps, nous lançons un sondage sur vos attentes et vos intentions de participation à cette commande groupée.
- Merci de copier/coller la dernière mise à jour de la liste de souscripteurs (voir les derniers messages) dans votre réponse en y ajoutant votre pseudo et entre parenthèses le nombre d'amplis stéréo souhaité.
________________________________________________________________________________________________________________________
Rappel : Les discussions sur le K209 Grand_Floyd (V1):
- LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
- LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (CG Circuits Imprimés)
- LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (CG Kits composants passifs PCB)
- LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Composants passifs PCB)
- LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (CG Transistors)
- LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
- LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (CG Alimentation)
- LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (A vous de jouer !)
@mitiés, Dominique,
RE: K209 Grand_Floyd V2 : Encore !
hello!
Début de liste :
1 Dominique (1)
2 patrick (1)
3
Fin de liste
Début de liste :
1 Dominique (1)
2 patrick (1)
3 jeanmichelb (2)
Fin de liste
Platine lourde Nantex/plomb/Paulstra - Sheu 80mm - Clone SME 3012 I - DL103 PRO - Porte cellule bakelite Ortofon - Sonore microRendu - Dac Naim V1 - Lecteur CD Naim CD5 XS - Kaneda 210 alim Degawa - Filtre LCR MDA - Kaneda N° 167 - 2 K209+ Grand_Floyd - Petite Onken - Clone Ledauphin - TAD 2001 - Fostex T900A - 2402 - Mogami
Début de liste :
1 Dominique (1)
2 patrick (1)
3 jeanmichelb (2)
4 Grand_Floyd (4)
Fin de liste
Il serait intéressant de savoir quelle est la nature de cette version V2 et si l'on peut upgrader soit même nos V1 ?
"La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
Début de liste :
1 Dominique (1)
2 patrick (1)
3 jeanmichelb (2) correction
4 Grand_Floyd (4)
Fin de liste
nicolasd a écrit :Il serait intéressant de savoir quelle est la nature de cette version V2 et si l'on peut upgrader soit même nos V1 ?
Il s'agira d'une V2 et non d'un upgrade de la V1 dans la mesure où nous envisageons la refonte du circuit imprimé qui intégrera l'ensemble des ajustements déjà mis en œuvre lors de la V1.
- Il n'y aura pas de modifications de performances.
Le cahier des charges de cette V2 est en cours de définition :
Nous rechercherons avant tout à simplifier toutes les phases de la réalisation de cet ampli, y compris son intégration dans un boitier.
Il est possible (même quasiment sur) que nous décidions de mettre en œuvre un circuit imprimé unique supportant les 2 amplis (D et G) et l'alimentation. Les dimensions de ce circuit imprimé seront adaptées aux dimensions d'un boitier muni de côtés faisant office de dissipateurs et sélectionné pourquoi pas chez HIFI2000.
A suivre...
@mitiés, Dominique,
Début de liste :
1 Dominique (1)
2 patrick (1)
4 Grand_Floyd (4)
5 nicolasd (1) mais à priori cartes nues si possible
Fin de liste
pas de 225 en vue alors .... ? ;o)
Attention, mise à jour de liste !!!
Veuillez seulement indiquer le nombre d'amplis stéréo souhaités (chaque ampli comprend 2 canaux d'ampli et 1 alimentation).
Début de liste :
1 Dominique (1)
2 patrick (1)
3 jeanmichelb (2)
4 Grand_Floyd (4)
5 nicolasd (?)
Fin de liste
@mitiés, Dominique,
Aucune possibilité de dual mono ?
