Filtrage JBL 2235H, PHL1120 et Heil ESS AMT
RE: Filtrage PHL1120 et Heil ESS AMT
gdfgsfgj;gk;:ydtjyrtz;::!
Ragnarsson a écrit :LOL, genre utilisateur très boeuf ou très sourd Big Grin
Vous pouvez développer svp ?
Mon interprétation est :
2216Nd pour les sourd ( les pro sont sourd )
2216Nd-1 pour les pas sourd ( les ... ne sont pas sourd )
Avez-vous écoutez et comparez les 2 ?
Cdlt
Effectivement il fait très chaud Tongue
Ça bout vite quand c'est mal compris ( sry ) Big Grin
De mon côté, comme je n'ai pas besoin de les faire descendre très bas le Nd-1 n'a pas vraiment d’intérêt.
Il est recommandé d'ajouter un caisson aux M2
Pourquoi un TAD 1603 et pourquoi pas d'autre TAD ( 1601a / 1601b ) d'ocas ?
Bonne chance dans votre recherche
Ragnarsson a écrit :J'ai repris les travaux, avec un filtre presque fini d'être monté, bientôt les mesures en vrai et plus seulement les simulations.
J'ai peut-être trouvé les 38cm qui vont accompagner les PHL et ESS.
Chose pas facile, il faut en trouver qui montent proprement un peu au delà de 500Hz (700/800Hz pour être tranquille sur le choix du raccord avec le PHL et qu'ils puissent suivre celui-ci), et qui descendent suffisamment bas (objectif au minimum à -3dB 35Hz, 30Hz de préférence). Après avoir longuement cherché dans les catalogues constructeurs je n'ai presque rien trouvé (ou hors de prix comme les TAD et GPA), ou avec un doute sur la qualité rapporté sur des forums (par exemple pour le Beyma 15LX60v2). Reste la solution de s'orienter sur l'occasion (Beyma SM115K ou des vieux JBL très difficiles à trouver).
La liste des prétendants (merci si vous en avez d'autres à suggérer):
GPA 416B-8 (les prix sont devenus délirants et je vais abandonner ce choix)
JBL 2216Nd (ou Nd-1 encore mieux sur le papier mais à faire venir des USA)
JBL 2235H (difficilement trouvable et risque d'achat en occasion)
JBL 2234H (introuvables)
JBL 2231H (difficilement trouvable et risque d'achat en occasion)
JBL 136H (très difficilement trouvable et risque d'achat en occasion)
Beyma 15LX60v2 (retour mitigé sur un forum, et un soucis rapporté)
Beyma SM115K (plus fabriqué mais assez facile à trouver en occasion, risque d'achat en occasion)
TAD 1603 (pour rester dans l'esprit des monitor de mastro), cela fait trois mois que je regarde pour l'occasion et la mésaventure de narshorn que j'ai vu brièvement passer sur Melaudia ne m'inspire pas confiance pour un achat d'occasion.
PHL 5021 (appro difficile des PHL depuis le rachat de la société), mais risque de ni assez descendre ni assez monter en fréquence
Davis 40RCA15 Difficulté à monter au dessus de 500Hz. Il existe plusieurs versions dont une double ferrite
Donc aucune solution idéale, sauf si l'un d'entre vous a quelque chose d'autre que cette liste à suggérer.
En neuf je penche pour des 2216Nd-1 mais il faut les faire venir des USA ce qui les amène presque au prix des TAD 1603 avec une incertitude sur les paramètres ts (il existe une seule mesure sur le forum audioheritage.org). En deuxième choix le Beyma 15LX60v2, pas cher mais j'ai peur d'être déçu, je n'ai pas vu de retours positifs pour ce haut parleur (les paramètres ts paraissent bizarres aussi).
En occasion pour les Beyma SM115K ou JBL 2235H qui n'ont que des retours positifs, mais avec moins de rendement.
le PHL 1140 qui est tres proche du PHL 1120 , à la capacité de descendre très facilement à 400 hz voir moins (360hz pour moi ) ....
même un Altec 1601 ou un TAD 416 , n'est pas aussi bon à 400hz ..
les performances du PHL se rapprochent beaucoup plus d'une compression 2 pouces qui elle même est incapable de descendre correctement à 400hz .....
en bref il est dommage de se priver du meilleur du PHL qui commence , aux environs de 400hz ....
j'ai une paire de Beyma 15K200 , qui es assez proche du SM115K , c'est un très très bon HP de grave , que j'ai utilisé pendant des années (< 100hz, 150hz maxi)
et je sais qu'il n'est vraiment pas terrible au dessus de 180hz .....
et je pense que c'est idem pour le LX60 ....
chez beyma , il existe bien un 38cm qui monte beaucoup mieux dans le bas medium , mais malheureusement , il est très très court dans le grave ...
https://www.toutlehautparleur.com/media/...15_N-8.pdf
je connais aussi le JBL 2235 qui descends très très bas autour de 25hz , dans 180 litres , mais il est très pataud au dessus de 200hz ...et de 40hz a 200hz
le 15k200 est plus nerveux ...
en bref c'est pas évident de trouver un très bon HP de 38cm qui monte très bien à 400hz ... et qui descends très bas dans le grave < 30hz
mastro a écrit :...
hé Mastro, ça aurait été mieux si tu avais pris un Altec 416 ou un TAD 1601.
mon système d'écoute
rliyung a écrit :
mastro a écrit :...
Au dessous de 400 hz et pour le grave j'utilise un Tad 1601a ... au dessus les performances du 17 cm Phl
Sont très supérieures à tous les 38cm que je connais ...
