Pages (2): « Première [1] 2 Suivante > Dernière »
trouver une carte son pour mon Dac !
Auteur Message
lenco073
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Je cherche une carte son qui serait compatible avec mon Parasound DAC 1000. Il commence à se faire vieux, mais il fonctionne très bien. En entrée il est prévu pour du 32/44,1 et 48Khz. J'ai fait un essai avec ma carte son mais ça marche pas en digital output, c'est du 24bits 96Khz. J'ai aussi branché en sortie analogique et le son est minable est minable.
Donc est-ce que j'ai une chance de pouvoir trouver ce qu'il faut pour conserver le DAC actuel ?
23/12/2017 15:18:22
lenco073
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: trouver une carte son pour mon Dac !
pas vraiment d'idées sur le sujet ...
Bon bah finalement ça fonctionne avec la carte son que j'avais sous la main !
Des soucis probablement à cause de la config mais également d'un faux contact.
Conclusion : intéressant mais pas au niveau du TL2+DAC1000, donc maintenant je vais voir pour faire évoluer tout ça.
J'ai lu plusieurs sujets qui me semblent très intéressant, les tutos de DominiqueT et audiotechno, ainsi que le fil de escartefigue33 avec un nano ordi + Dac éco au plus près me tenteraient bien.
Une autre solution serait de partir sur l'association d'un PC classique ou une carte type Raspberry avec une interface numérique USB/Spdif ou AES, pour conserver mon dac actuel, même s'il date un peu.
Voilà, je commence tout juste en musique dématérialisé et je suis preneur si quelqu'un veut échanger sur mon projet.
Ce message a été modifié le: 12/01/2018 22:03:13 par lenco073.
12/01/2018 21:09:19
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #3
Si tu veux faire simple, pas cher et qui fonctionne bien, je t'encourage ã essayer la solution que je conseille ici :
http://unepassionaudiophile.fr/une-solut...ers-audio/
140 Euros au total, DAC et disque sur compris. Tu devrais être satisfait.
Ce message a été modifié le: 13/01/2018 09:47:15 par Dominique-Tanguy.
12/01/2018 22:31:05
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
gdfgsfgj;gk;:ydtjyrtz;::!
Victime du pipotron et d'insultes, approuvés par la modération.
Farvel.
Ce message a été modifié le: 01/12/2020 00:39:43 par Ragnarsson.
12/01/2018 23:24:02
jys
gentil audiophile (93)
Statut : Hors ligne
Message : #5
Dominique-Tanguy a écrit :
Si tu veux faire simple, pas cher et qui focntionne bien, je t'encourage ã essayer la solution que je conseille ici :
Bonsoir Dominique-Tanguy,
cette configuration minimaliste, musicale et compréhensible mérite une réelle attention, on imagine un kit complet (hard, soft, etc...pour les nuls) dans un boitier "waf compatible" pour 250€...
le pied !
Amitiés
Jean-Yves
12/01/2018 23:35:16
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Statut : Hors ligne
Message : #6
Formidable système de lecture audio d’excellente qualité
J’ai acheté le mien ici pour 125 € port compris :
https://www.allo.com/sparky/boss-player.html
On peut le trouver aussi un peu plus cher ici :
https://www.audiophonics.fr/fr/single-bo...11987.html
Il faut ajouter quelques euros pour l’achat d’un disque USB externe de 1 To pour stocker quelques centaines de CD au format Wav (non compressé) qui sera alimenté par la carte du Raspberry.
Pilotage et navigation dans la discothèque avec un téléphone portable ou une tablette Android ou Apple.
Quelques infos ici :
http://www.audiotechno.fr/html/Raspberry.htm
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3 + Carte sortie SPDIF - Filtre actif numérique Nanodigi + Dacs Khadas– 2 x K209GF 2020 en bi-amplification - Tweeter Faital Pro HF10AK - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L
13/01/2018 10:52:35
lenco073
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
Merci,
Encore une question sur les alimentations des différents modules, c'est mieux de séparer les alimentations du Raspberry et de la carte Dac ?
14/01/2018 15:30:17
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #8
A partir de la configuration que je dėcris, il est possible d'apporter des amėliorations, mais le coût augmente vite.
Je commence de commencer au plus simple, pour voir déjã comment cela sonne.
Ensuite...
Dans mon cas, j'ai installé un ISO Regen entre le RPI3 et le DAC. Il est alimenté par une alimentation linėaire.
14/01/2018 18:16:18
lenco073
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #9
pffff
Je viens de me rendre compte que j'ai acheté mon dac actuel il y a 24 ans !!!
Et le CEC TL2x en l'an 2000 !!!
et que j'envisage de les remplacer par deux petites choses de taille insignifiantes.
14/01/2018 19:23:02
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #10
Et oui, ça fait un choc ! 😀
J'ai eu un Studer A730, un Sony 777ES, un Madrigal, toutes sortes de DAC, Benchmark, Kaneda, Chord, tout ça pour en arriver là 🤕...
Mais là, j'écoute Ella sur une Lenco.
Ce message a été modifié le: 14/01/2018 20:09:03 par Dominique-Tanguy.
14/01/2018 20:08:14
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
