Ca vibre !
#31
RE: Ca vibre !
Acousticien diplomé qui a réalisé quelques salles de 300 (100m2 x 3m) à 1000 M3 avec des logiciels top niveau (simulation) mais qui reste lucide quant au "rendu" musical,
et là encore, le savoir écouter est essentiel.
dans un local domestique on peut, comme tu le proposes dans un autre fil, mettre des HPs "tout partout" et s'en satisfaire...Wink
RE: Ca vibre !
gils a écrit :écoutes le son ahahahah !! on ne peut pas tricher avec un micro Smile
bon maintenant quand tu es dans la pièce en écoute, l'effet est moins prononcé Smile https://www.partage-fichiers.com/upload/pdj8d8tt
a vue de pif (et de feuille), ça n'a pas été enregistré dans ton salon.
ps: comme les jeunes qui découvrent la beauté de l'argentique en restant convaincu de la supériorité du numéroïque, question de goût et de praticité !
RE: Ca vibre !
Et si, c'est bien l'acoustique de mon salon, enregistré avec un camescope Wink tout placo = caca pour l'acoustique.
fais l'expérience, tu vas être surpris Wink
cdt.
RE: Ca vibre !
Un doublage du placo, à poser un quinconce, me semble être une première bonne approche.
Ca revient cher si tu emplois un plâtrier, mais c'est relativement peu coûteux si tu fais charger ta visseuse. C'est super chiant à faire car il faut repérer l'endroit précis des rails.
En effet le placo steel en simple épaisseur à la facheuse tendance à faire un son infect de tambourin, selon mon expérience minime.
JYS à raison ( je penses), et c'est vraiment pas raisonnable de tout défoncer pour recommencer.
DAvid
RE: Ca vibre !
J'ai ut le même problème, sauf que c'est de la brique rouge de 50 mm + 100 mm de laine de verre.
Donc pour solidariser ces '' peaux de tambours '' au mur en agglo de 250 mm, j'ai placé environ 500 vis de 180 mm.
Trou Ø 30 dans la première épaisseur des briques rouges, puis Ø 10 mm pour finir de la traverser.
Elles sont vissées de manière à ce que les têtes de vis rentrent de 25 mm dans la brique rouge.
Puis j'ai scellé avec du simple mortier + finition plâtre.
C'est long, mais le ne regrette rien.
Au plafond c'est une dalle.
J'y ai mis des plaques acoustiques '' Knauf Fibre '' 60 x 60 cm + laine de roche 70 mm + plénum de 50 mm.
Dans mes 40 m², je peux faire un repas à 30 personnes sans que ce soit un brouhaha.
Et surtout écouter de la zic à volonté CoolCoolCool
Si vous remettez une 2ème couche de placo, je vous conseille ce principe.
Mais ce qui est sûr => 1 couche de placo = caca
Sinon il est possible de mettre 3 ou 4 couches de placo ( pour l'inertie ) et entre chaque couche une matière '' gluante '' qui ne sèche pas ( cela se trouve en cartouche, mais je ne me rappelle plus son nom ), comme cela ça absorbe les vibrations en les transforment en joules.
Cdlt
Christophe
RE: Ca vibre !
Bravo pour ce travail titanesque, quand on aime on ... ^___^ .
tu n'as pas essayé les clins de bois au mur a la place du placo, fixé sur chevrons de bois assez espacé, cela fait un excellent bass trap !
RE: Ca vibre !
TOF70 a écrit :Si vous remettez une 2ème couche de placo, je vous conseille ce principe.
C'est le Green Glue. Ca semble sacrément efficace !
Il semble effectivement évident qu'il va falloir doubler la cloison avec une autre cloison ou des étagère avec un fond épais. Avec du Green Glue entre les deux, ca pourrait faire quelque chose de potable...
RE: Ca vibre !
Si je peux me permettre: certains d'entre vous confondent un peu tout Tongue
Jacques a un problème majeur de résonance mécanique de ses doublages réalisés pour isoler ses murs de l'humidité. Il ne pourra pas bourrer de laine de roche le vide sinon tout va pourrir... A supposer que cela influe un peu sur le résultat.
Je note que le montage de ces doublages a été fait de manière courante et classique ; on ne peut blamer personne pour une pièce standard : c'est adapté.
Le premier problème comme déja dit auparavant est que la feuille de platre de 12,5mm vibre comme un gros HP "mal accordé" et en plus dans une frequence (à mesurer) en plein dans le grave utile (je dirais 50-80Hz)
Il faut d'abord faire 3 choses:
1) Rigidifier la structure. On doit pouvoir faire quelques chose avec des tirefond a frapper et une mèche a béton extra longue directos à travers le doublage. Il faut juste eviter les tubes d'électricité, si possible...
Cela va augmenter la frequence de résonance dans le haut grave - bas medium.
2) alourdir et amortir ce parement platre assez léger et tres grand. Prévoir idéalement des feuilles de viscoélastiques autocollantes de 3-5mm et 6-10kg/m2. C'est affreusement mou et amorti et cela va totalement amortir la vibration de la plaque. Assez cher et pénible a poser mais cela ne necessite qu'un cutter! Exemple de produit : Amortson Bi de ENAC Pinta ou Tecsound de TEKSA
Cela va considérablement diminuer la frequence propre et en reduire l'amplitude.
3) finir l'ensemble en contre vissant une seconde feuille de BA13. Inutile d'acheter les BA13 bleu type "acoustique" dont le seul avantage est d'être trés légèrement surdensifié... Mais a la marge...
Bon, si la feuille de viscoélastique t'ennuie, tu contre visse 1BA18 puis un BA13 sur l'existant rigidifié, c'est la même idée un poil moins efficace...
Ensuite et seulement ensuite, Jacques pourra traiter la réverberation intérieure de sa pièce pour la rendre agréable et en corriger la réponse.
Le seul truc a ajouter est que la géométrie semble bien rectangulaire pour une salle d'écoute et que cela procure des méchants modes propres acoustiques qui ruinent un peu la sonorité de l'ensemble (longueur d'onde comparée aux dimensions de la pièce) et notamment la hauteur sous plafond qui rend toujours des fréquences entre 50 et 80Hz (2,3 a 2,8m de hauteur libre).
C'est là que le mobilier intervient avec sa diffusion propre et qu'il est vivement conseillé de "saturer" sa pièce de bordel divers, cher à l'audiophile : magneto a bande sur rack, étagère de vinyls, tourne disque sur support, ampli a tube pose par terre, piles de CD, outils et bobines de câbles Shy
On ne fera pas l'affrond de proposer à Jacques de réaliser des murs "non parallèles" et des profils en "dents de scie" ou en diffuseurs géomètriques car ce n'est manifestment pas le projet...
Bon courage Jacques, tu vas être un peu occupé pour les weekends a venir...
RE: Ca vibre !
Bonsoir Gilles,
Pour la mousse polyuréthane "écolo" il y a celle ci : http://www.ecoconso.be/fr/Greenwashing-l-isolant-en
Je pense que c'est la solution qui demandera le moins de travail, un trou de 10mm tout les métres (que l'on devra bien sûr reboucher), un peu d'eau et quelques cartouches de mousse.
Bon travail,
Amicalement,
Etienne
RE: Ca vibre !
Désolé de faire le ''rabat joie'' mais : surtout pas de mousse polyuréthane.
C'est rigide comme du polystyrène (c'en est...) et ça modifiera les résonances mais sans les réduire ou les amortir.
Merdique et indémontable (+ problèm[/align]e avec l'humidité), même si c'est vrai que cela paraît séduisant en termes de mise en oeuvre.
