Sujets : 9
RE: Altec 1505 - Suite en 3D
Merci pour la réponse! L'épaisseur, de l'ordre de 4-5 mm? Le résultat a l'air super en tout cas!
Jean
Sujets : 83
16/04/2018-14:51:27
(Modification du message : 16/04/2018-14:55:31 par gebesoft.)
Epaisseur de la cellule 3 mm . 30x30 mm et 165x165 mm. H=370 mm
Buse d'extrudeur 0.8 mm couche 0.2 mm vitesse 100 mm/s
Il y a donc 1850 couches......13 h d'impression.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 83
Encore des photos du throat Altec 1005 et de l'ensemble 15 cellules sous Solidworks pour le 1505...
[attachment=20996][attachment=20997][attachment=20998][attachment=20999][attachment=21000][attachment=21001][attachment=21002][attachment=21003]
@mitiés, GéBé.
Sujets : 50
Total control : magnifique
Solidworks, tu maîtrisais avant ou tu as appris pour l’occasion ?
Jean-Louis
Sujets : 83
Jean-Louis P a écrit :Total control : magnifique
Jean-Louis
Je maitrise très très peu.....faire un cube ca va...! Pour le reste j'ai un spécialiste de Solidworks au Canada.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 83
20/04/2018-16:48:52
(Modification du message : 20/04/2018-16:54:52 par gebesoft.)
Quelqu'un aurait-il des côtes plus précises sur cette pièce de l'altec 1505...
[attachment=21018][attachment=21019]
Car modéliser sous solidworks c'est un peu juste ...!
Pour le throat 1005/288 c'est ok...!
[attachment=21020]
@mitiés, GéBé.
Sujets : 83
Avec Solidworks on s'aperçoit qu'il est impossible de relier les 15 cellules entre elles sur le petit côté sans faire une contrainte...c'est exactement comme sur le grand côté où il faut definir 3 types de pièces pour les jointer....
[attachment=21026][attachment=21027]
@mitiés, GéBé.
Sujets : 83
Quelle est selon vous la meilleure compression a monter sur l'Altec 1505b dans une configuration 4 voies........!
@mitiés, GéBé.
Sujets : 292
Salut Gérard,
Cette question est un sujet en soi, je l'ai extraite pour en faire un fil spécifique, auquel j'ai apporté un avis :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7562
gebesoft a écrit :Bonjour à tous,
Sujets : 83
Bonsoir Raoul,
Bonne idée, merci.
@mitiés, GéBé.
