mastro a écrit :les spectrogrammes sont au contraire très très bons , et montrent un amortissement ultra rapide pour un HP de grave ....
C'est un home studio d'une personne discrète, créative et assez pointilleuse.
Oui le vrai trou est à 74 Hz, Ok. Mais, 5 dB à 30 Hz, 3 db à 147 Hz, 1 dB à 100 Hz, relativement. Ca taille quand même, mais combien ça coûte un avaa? Si ça coûte rien cad 100 €, j'en prends 10.
Moi, je partage des mdat avec qui le veut.
Les spectrogrammes ne sont pas bons (il faut peut être voir la fin de l'amortissement !?). Mais c'est pas grave, y'a pire.
Cdlt,
Patrick
LargeBande a écrit :Moi, je partage des mdat avec qui le veut.
Vas-y balance te gêne surtout pas, montre nous les améliorations à 100 balles.
Ce qui m'intéresse ce sont les fréquences en dessous de 150Hz.
mastro a écrit :PFB , en utilise Deux , dans un petit volume (?)
Les mesures ne sont pas chez moi, et je n'utilise pas d'AVAA.
Bon je vais aller chercher le prix de ce avaa ! Puisque vous voulez pas le donner...
Cdlt,
Patrick
_
narshorn a écrit :C'est 2000 balles je crois.
2300€ pièce
narshorn a écrit :X 2 et c'est plus cher que la paire de monitor
Oser mettre l'accent sur l'environnement d'un système et non dans l'empilement de matos dans un monde ou 4% des pièces sont traitées pour une acoustique optimale peut sembler étonnant.
Si l'audiophile était un animal curieux il se ferait une opinion c'est gratuit.
LargeBande a écrit :Oui le vrai trou est à 74 Hz, Ok. Mais, 5 dB à 30 Hz, 3 db à 147 Hz, 1 dB à 100 Hz, relativement. Ca taille quand même, mais combien ça coûte un avaa? Si ça coûte rien cad 100 €, j'en prends 10.
Cdlt,
Patrick
je suis intéressé par un de tes mdat de BMS 18n862 en clos et en proximité , pour le comparer a mon 18n852
car j'en ai toujours pas sous la main , merci :-))
au prix d'un BMS , ça fait cher le test , pour évaluer les différences à la mesure ... ;-)
le prix de l' AVAA est de 2349 euros :
https://www.thomann.de/fr/psi_audio_avaa_c20_black.htm
ok , c'est mon Zoom d'affichage , qui est trop grand ;-)))
car le spectre lui même est très très bon au point d’écoute :-)))
ce qui est assez rare , en pratique ailleurs ....
il est vrai que c'est beaucoup plus facile a réaliser à une distance de 1m , qu'a 3m , et pire 12m ..
[Image: 1551596972-zoom-spectre-avec-avaa.jpg]
et ce qui est intéressant , c'est que les deux Avaa sont placés au bas d'un angle de la pièce proche de la source , a un
point de pression acoustique maximal , et qu'il cible très précisément
en temps réel et avec un capteur de pression acoustique, la fréquence des pics et des notchs.....
https://www.psiaudio.swiss/avaa-c20-active-bass-trap/
How does it work?
A microphone will measure the acoustic pressure in front of an acoustic resistance.
The acoustic resistance is designed to let air through but reducing significantly the pressure.
Behind the acoustic resistance, a transducer membrane is driven to absorb the volume of air going through the acoustic resistance as well as ensuring a specific acoustic impedance in front of this acoustic resistance.
When in function, this acoustic impedance in front of the acoustic resistance is significantly lower than in ambient air and therefore acts as a pressure sink.
The acoustic impedance of the air is affected typically over a radius of 1 to 1.5 m around the AVAA. This explains how the AVAA can be more absorbent that its actual surface of perfect absorber.
It is designed to absorb frequencies between15 and 150 Hz and is most effective on room modes that are the result of multiple reflections.
http://downloads.psiaudio.com/studio-mon...al_1_3.pdf
a suivre ...
Bonjour François j'ai retrouvé le mdat du 18n862 clos 100 litres. Impossible de le télécharger ici.
Cdlt,
Patrick
Voici le mdat.
https://drive.google.com/file/d/1Ss17lVd...sp=sharing
Le avaa est assez cher quand même.
cdlt,
Patrick
