mastro a écrit :à l’écoute :
piste 4 :
https://www.discogs.com/Th%C3%A9odore-Du...e/11725244
piste 7 , VII. Finale
https://referencerecordings.com/recordin...of-spring/
Aucun de tes liens ne fonctionne.
piste 4 :
désolé et grand merci , de l'avoir signalé ;-)
piste 4 :
https://www.discogs.com/fr/Th%C3%A9odore...e/11725244
[Image: R-11725244-1521317326-8774.jpeg.jpg]
[Image: RR-70_Cover-600x600.jpg]
Salut François,
mastro a écrit :mesures de proximité SPL et GD (0cm) du TAD 1601a :
[Image: 1547886639-prox-0cm-spl-et-gd-clos-tad-1601a.jpg]
J'ai comme un doute.
La courbe du BR c'est bien le HP tout seul sans l'assemblage avec l'évent ?
courbe bleue Br,
Mesure à moins de 1cm devant le cache noyau
Du 38cm dans sa charge de 116 litres à event laminaire.....
A l'écoute au pe , Léger Avantage au clos pour le Gd et
Avantage au Br pour l'équilibre du grave...
Globalement l'équilibre du grave est plus avantageux sur le Br
A l'écoute quand le sub n'est pas utilisé...
Dans une piece plus petite, je pense que le clos
Pourait reprendre l'avantage sur le br...
La moindre pente descendante dans le grave
Se traduit comme un manque à l'écoute et
a un petit déséquilibre...
J'ai reçu un coup de pipotron
Ragnarsson a écrit :
mastro a écrit :courbe bleue Br,
A l'écoute, Léger Avantage au clos pour le Gd et
A 1cm sur la courbe bleue on devrait avoir un trou net à la fréquence d'accord et une remontée en dessous, car on ne mesure que le haut parleur sans la sortie de l'évent. Ta mesure est donc bizarre.
Intéressant , mais pas constaté à ma fréquence d'accord qui est légèrement au dessus de la fs du Hp.
t'as des exemples en capture d'écran....?
Pour contrôler la fréquence d'accord
J'utilise la courbe d'impédance avec le
Point le plus bas entre les deux bosses d'impédance
Ou le passage à 0 degré de la phase entre les deux bosses..
Quand la hauteur des deux bosses
Est identique l'accord est égal à la fs du hp.
Et en fonction du décalage de hauteur des bosses
On sait si l'accord est au dessus ou au dessus de la fs...
Voilà Perso ce que je regarde....
Et je vois pas ce qui est bizarre sur mon relevé de courbe....
Il me manque donc, des explications très intéressantes
Bonjour François,
Constates-tu une diffėrence sensible à l'écoute entre la version clos, Tad et Bms, et la configuration en BR ?
mastro a écrit :Quand la hauteur des deux bosses
Pas forcément. Pour le même accord
il y a l'influence des coefficients de pertes ( Qa, Ql, Qp )
sur la hauteur des bosses qui complique l'histoire.
[Image: effet_ql_qa_qp.gif?height=285&width=400]
https://sites.google.com/site/francisaud...ass-reflex
se visualise bien avec Unibox 408 : http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour François,
Comme on dit, y a pas photo !!!
Dans le cas du bms en clos, l'amortissement
Devient excellent , et ça se répercute sur la restitution qui est beaucoup plus naturelle, sous une forme
D'onde très pure, que l'on constate que
Très rarement sur les meilleurs systèmes...
Les deux extraits ci dessus sont un très bon test
Pour l'infra...
J'ai écouté l'extrait Stravinsky piste 7
Sur des très gros systèmes, et je constate
Que le 46cm Bms est ce que j'ai entendu de plus propre et de plus
Fidèle.
L'estrade Altec est incapable de sortir
Un infra à ce niveau sans distorsion...
Y a que Marcel qui s'en sort pas trop mal, près de chez moi,
Avec ses 12 Altec Pavillonés....qui délivre une onde infra très pure de même nature . :-)
Un MC cauley 6174 en isobarique Br dans 180 litres
Est plus démonstratif, mais son amortissement est
beaucoup moins bon.....
Et je rappelle que dans mon cas,
J'utilise deux Bms en isobarique clos dans 125 litres.
En Br je constatais des plus gros débattements
De membrane pour un même niveau,
Et des petits bruits parasites, aux très tres basses fréquences....
En clos, la stabilité de fonctionnement est impressionnante....
Salut François,
mastro a écrit :
Ragnarsson a écrit :A 1cm sur la courbe bleue on devrait avoir un trou net à la fréquence d'accord et une remontée en dessous, car on ne mesure que le haut parleur sans la sortie de l'évent. Ta mesure est donc bizarre.
Là je suis un peu sur le cul ...
C'est documenté partout c'est l'aspect typique d'un BR.
En PJ les 4 courbes représentatives d'une mesure d'un BR.
Le creux dans la courbe, entouré de rouge, c'est la zone de l'accord.
A noter que la courbe de l'évent est également assez typique d'un évent laminaire.
Rouge = HP seul proche
Vert = Event proche
Bleu = Event égalisé ( rapport des surfaces Event HP )
Violet = Rouge + Vert = courbe de réponse finale du BR.
[Image: 19012001054411196616084188.jpg]
