mesure TAD 1601a , à 3m clos vs br :
mesure à 3m :
le verdict est que le Sub BMS Clos est plus facile à coupler au TAD 1601 en Clos , et que le Room gain aide beaucoup : en vert clair : TAD 1601 en clos , sans le Sub. autres couleurs : avec différents niveaux du Sub BMS 18n852 Actif
à l’écoute :
piste 4 : https://www.discogs.com/fr/Th%C3%A9odore...e/11725244 piste 7 , VII. Finale https://referencerecordings.com/recordin...of-spring/ :-)))
19/01/2019-11:26:46
(Modification du message : 01/12/2020-12:18:07 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
Ragnarsson a écrit :Ton accord bass reflex est bien trop bas pour ton volume de charge. on peut voir ta simu ? ;-) il est calé à 30-31hz , par un évent laminaire , juste au dessus de la fs 28hz du HP ... à mon avis , si je le monte , je vais avoir encore plus et trop d’énergie dans le grave , JMLC , disait qu'un accord à 30hz , c’était le max , et qu'il préférait la charge close à l’écoute chez lui ....
19/01/2019-11:51:37
Ragnarsson a écrit :Ton accord bass reflex est bien trop bas pour ton volume de charge pour le TAD selon winisd il faudrait entre 35 et 40Hz. sur quels critères précis de ta simu , tu vois que c'est trop haut ??
19/01/2019-11:54:14
simu Tad 1601 Clos vs BR , 116 litres
19/01/2019-12:25:49
19/01/2019-12:29:56
(Modification du message : 01/12/2020-12:17:45 par Ragnarsson.)
