prox 26cm, non calibré , sans filtrage , clos 20 litres , au même niveau SPL ampli :
vert : Phl 1140
Bleu: Audax PR170Z0
Rouge Focal 7V313
[Image: 1547486675-prox-sans-filtre-clos-20-litr...r170z0.jpg]
mesure (Ecm8000 non calibré ) alternative PHL 1140 & Heil Amtv2
distance 60cm , face au bas du Heil ... :
[Image: 1547491252-prox-60cm-alternative-phl-114...u-heil.jpg]
[Image: 1547492514-pulse.jpg]
J'utilise avec grande satisfaction un ensemble PHL SP1280 et Ruban RAAL 140-15D avec filtre environ 1,8 khz dont l'auteur est JC Gaertner.
.pdf   ENCEINTE 2 VOIES PHL+TW RUBAN GAERTNER.pdf (Taille : 7 Mo / Téléchargements : 1.078)
Jean
jeans a écrit :Bonjour,
Jean
merci beaucoup ,
pour ce partage de cet article très détaillé qui est très intéressant ...
beaucoup de mesures et j'ai noté aussi la très bonne explication du baffle step en figure 24 ...
je connais à l’écoute ce Ruban RAAl , qui a une très grande finesse de restitution , tout comme le Heil Amtv .... ;-)
si t'as des mesures mdat des tes HP PHL 1280 et Tweeter 140-150 RAAL , elles m’intéressent aussi :-)))
entre temps Philippe Lesage a quitter PHL , et a présent les HP sont plus difficiles
a obtenir ...
https://en.toutlehautparleur.com/univers...audio.html
Je ne suis pas équipé pour les mesures.
N'ayant aucune notion, je me fie à mon ouï.
Le grave est assuré par le 30cm JBL du monitor 4310, filtré en actif à 150hz.
Le filtre passif, schéma JC Gaertner, est externe voir photo :
Les composants sont surdimensionnés.
Jean
jeans a écrit :si t'as des mesures mdat des tes HP PHL 1280 et Tweeter 140-150 RAAL , elles m’intéressent aussi :-)))
Jean
moi aussi je me fie à l'oreille , mais c'est très nettement insuffisant
pour mettre au point une enceinte multivoies ,car les mesures apportent
un plus indéniable en précision d'action ;-)
mesures de proximité du PHL 1140 , pendant des tests d’écoute du filtrage :
[Image: 1547556479-prox-filtrage-phl-1140.jpg]
_
J'ai reçu un coup de pipotron
Ragnarsson a écrit :Dans l'article, je note:
"Malgré son excellente réponse transitoire,
un filtre du premier ordre est
exclu pour trois raisons principales :
• La remontée de distorsion du tweeter
en dessous de 1 kHz
• La pente trop faible (6 dB/octave)
impliquant un recouvrement trop
important du fonctionnement des
deux haut-parleurs, avec une réponse
polaire dégradée
• L'impossibilité à respecter la pente
du 1er ordre, compte tenu de la
propre réponse des haut-parleurs"
Cela résume bien la difficulté générale d'utiliser des filtres 6dB.
JBL avait trouvé encore mieux que du 6db , pour son 30cm 2212 du monitor 4310 utilisé jusqu’à
1500Hz sans le moindre aiguillage , filtrage , composant en série ou en
parallèle , .....
Le filtre séparateur de fréquence possède des fréquences de coupure situées à 1500 et 7000 Hertz. A noter que le boomer fonctionne non filtré, avec sa fréquence de coupure haute naturelle.
https://son-passion.com/enceintes/59-enc...nitor.html
