Le PHL 3040 est un candidat sérieux à condition de trouver un tweeter qui descende à 5000 Hz.!
(150-500Hz, 100 dB/SPL)
Je me suis pris un coup de pipotron
Ragnarsson a écrit :
xn a écrit :J'envisage sérieusement une solution tout Accuton.
Le C90-6-724 couvre 300 Hz-2500 Hz sans distorsion, mais c'est un 90 mm peut être juste en bas (sauf à en mettre plusieurs)
Le C168-6-990 couvre 100 Hz - 2000 Hz sans distorsion, en 168 mm
Le S220-6-222 couvre 50 Hz - 2000 Hz sans distorsion, en 220 mm. Une superbe solution pour une 2 voies avec un tweeter 1" Accuton.
Ils ont aussi des tweeter 2" qui descendent à 800 Hz sans distorsion.
En fait il y a chez eux de quoi faire de très bonnes 2 voies, soit avec coupure entre 800 ou 1000 Hz, soit avec coupure entre 1500 et 2500 Hz.
Bon les tarifs font mal...
C'est combien le rendement de ces haut parleurs ?
Faut aller voir leur site, mais entre 87 dB/2,83V/m à 93 dB/2,83V/m
Patrick a écrit :Le PHL 3040 est un candidat sérieux à condition de trouver un tweeter qui descende à 5000 Hz.!
Bonjour Patrick,
Sais tu où trouver la courbe de réponse ?
Bonsoir Dominique,
PHL ne la fournit pas.
Je l’ai dans une publication allemande.
(Pièce jointe)
Patrick
Pièces jointes
.doc   PHL 3430.doc (Taille : 427,5 Ko / Téléchargements : 188)
Ragnarsson a écrit :Bonjour,
Voilà un système qui me plait bien et dont je pense m'inspirer.
C'est quel modèle de PHL et comment est-il raccordé à l'AMT (quel modèle v1 ou v2 ?)? J'ai en mémoire un article d'une revue (audio video prestige ?) où il était dit que l'AMT enterrait les compressions.
Grace à kepa1 (un grand merci à toi), j'ai deux PHL 1120 (et leurs boites closes de 6L) qui devrait pouvoir convenir. Quel est le volume de charge de ton PHL ?
J'envisagerais bien aussi des Tad pour le grave mais c'est trop cher en neuf, et AndreJ m'a mis le doute en disant que ce n'étaient pas de bons HP, les GPA 416 cela semble compliqué à commander (délais très longs et aléatoires). Quelle pourrait être une bonne alternative en HP que l'on peut acheter neuf ?
Et un PHL avec une compression 1 pouce et de petits pavillons cela serait une autre solution ?
PS: il suffisait de tout lire, PHL 1140, 2 kHz 6dB
Et pourquoi pas les 25cm Jbl 2123h ?
Jean
Patrick a écrit :Bonsoir Dominique,
(Pièce jointe)
Patrick
Désolé la publication en pièce jointe concerne en fait le 3430 qui ne couvre que 60-3000Hz avec 98 dB/SPL
Citation : AndreJ m'a mis le doute en disant que ce n'étaient pas de bons HP
Les reproches faits à l'ancienne génération(11kgs) ne s'appliquent plus à la nouvelle(13kgs). J'ai eu les 2.
J'ai mesuré plus d' 1 volt RMS d'écart pour atteindre 95dBspl à 1 m.
Ca dépend aussi de la mise en oeuvre. Un minimum de traitement acoustique est nécessaire. Il faut aussi ne pas vouloir les alimenter avec du tube en SE même "puissant" pour du SE (845,211). Un PP même avec CR va manquer d'amortissement.
Il faut du transistor couillu. Pour ma part un RAM audio de 4 fois 430 watts par canal avec un facteur d'amortissement (au pied des transistors de sortie) >500 pour 8 ohms. Le grave est tenu.
Marcus Miller est net et sans bavure.
(Pièce jointe)
Patrick
Sauf que,
Le phl 3430 et très différent du phl 3040 !!!
Que je connais assez bien car j'en ai une paire..
La suspension du 3040 est plate comme celle du 1140, c'est un pur médium.
Et celle du 3430 est en demi rouleau...
C'est un hp qui peut être utilisé comme un hp de grave en br.... Et 1khz maxi... A mon avis...
En plus du 25cm 3040, il existe aussi un 21cm
2520 8ohms ou 2530 16 ohm
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...m-m20.html
je suis d’accord.
je me suis gouré de référence.
il n’en reste pas moins que le PHL 3040 demeure un candidat sérieux!
