Sujets : 4
01/08/2018-00:22:39
(Modification du message : 01/08/2018-00:26:12 par mastro.)
PS le fichier de mesure ne passe pas, trop volumineux
ton analyse est très intéressante , et j'aimerais beaucoup que tu me mail
tes deux mesures du systeme , en Zone écoute en fichier mdat :-)))
à mon adresse : francois.mastroianniarobasewanadoo.fr
merci
françois
Sujets : 26
01/08/2018-07:25:06
(Modification du message : 01/12/2020-09:49:10 par Ragnarsson.)
Je me suis pris un coup de pipotron
Sujets : 20
message envoyé Mastro, 13 Mo, si cela ne passe pas je verrais pour un plan B.
Pour le 17 cm que je test, c'est du matériel estampillé Hifi, j'avais très envi de tester le filtrage synkron présenté par Jean-Marc (Plantefeve) et d'utiliser des transducteurs "hifi", pour voir.
De plus, je souhaitais réaliser une enceinte peu directive pour voir si le propret fait sur mon système dans ce sens se confirmait en faisant encore mieux sur ce point.
Une petite trois voies de 24 l, 17 cm + médium à dôme de 50 (obligatoire pour respecter le critère de la directivité) + aigu dôme de 25 avec bientot un 30 pour le grave. Haut parleur ScanSpeak 18W4531 / Dayton RS52AN / Visaton KE25SC.
Mesurée ici en actif FIR, a l'équivalent de 94 dB a 1 m, pas ridicule du tout d'un point de vue distorsion avec une H3 très contenue :
cdlt
Sujets : 4
01/08/2018-18:34:09
(Modification du message : 01/08/2018-18:46:02 par mastro.)
Greg Lagarrigue a écrit :Bonjour,
cdlt
encore un grand merci a Greg pour son mail de 13 méga qui est très bien arrivé
à destination ....
un Mdat c'est autrement plus enrichissant, que quelques belles captures d’écrans ,
j'adore passez du temps à explorer tous les détails , sous tous les angles ..........
https://www.toutlehautparleur.com/media/...50PB-8.pdf
https://www.toutlehautparleur.com/moteur...pouce.html
Sujets : 4
03/08/2018-10:38:08
(Modification du message : 03/08/2018-14:28:00 par mastro.)
Après analyse des mesures, je constate que la compression radian cp950
fournie moins d'énergie avec un décrochage net sous 500hz ,
Et en superposant les deux courbes à différents
Niveaux, on constate une petite perte de niveau dans le bas sous 1,1khz
Quand à la h2 sur le phl. Si j'effectue une mesure
A moins de 20cm du hp à un niveau très élevé
A mon avis supérieur à 100 db, qui élève la
H2 à un peu plus de 1%,je constate une h3
A 0.2%maxi voir même 0.1%..
A 150 hz le phl encaisse sans broncher, et à mon avis les pb arrivent seulement à l'approche de la fs du hp qui est de 130 hz environ...
Je pense que celle d'une compression
Se situe beaucoup plus haut et est à prendre
En considération pour le choix de la plage optimale d'utilisation......
Sujets : 4
04/08/2018-14:40:59
(Modification du message : 04/08/2018-14:48:39 par mastro.)
à défaut de mesures d'un couple Onken 200 Wood et 255 ES , qui sont plus que rares sur le net , ou du moins pour l'instant ,
j'ai trouvé un peu de lecture :
https://www.audiovintage.fr/leforum/view...&start=360
Sujets : 4
04/08/2018-15:40:36
(Modification du message : 04/08/2018-16:12:25 par mastro.)
255ES-ESPRIT Moteur 2",
150 - 4 000 Hz. Impédance 8 /16 ohms Sensibilité: 110 dB / W(1m). Poids: 15.0 kg
qui a plus d'infos et ................ des mesures ;-)
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?bl...ogle.fr%2F
http://www.planet-inc.co.jp/ONKEN-HP/tab-b2-h.html
http://cabasse.vraiforum.com/t1638-visit...ellity.htm
Sujets : 76
Bonjour Mastro,
Il y a des points à ne pas mélanger.
Pour la compression seule, une mesure en plane wave tube donnera sa bande passante seule sans PAVILLON.
La 255 ES descend seule à 150 Hz mais pour ce faire il faudra lui adjoindre un pavillon qui aura une fréquence de coupure basse de 75 Hz pour les normaux ( 2 x FC ) et 90 Hz pour un Hypex ( 1,7 X FC).
Pour une PB 950, c'est la même chose, chargée avec un IWATA 280 Hz elle descend à la fréquence de coupure du pavillon sans atténuation. Avec un pavillon DELBAUVE elle descendra encore plus bas.
Une TAD 2001 associée à un EJLMC 600 coupera à 1000 Hz, mais si ont lui adjoint un 22 A elle va descendre en dessous de 300 Hz.
Il faut distingué la fréquence de coupure de la compression et celle du pavillon.
C'est l'ensemble des paramètres des 2 éléments séparés qui donne un résultat de groupe.
Sujets : 76
04/08/2018-19:22:23
(Modification du message : 04/08/2018-19:24:02 par EBA.)
J'ajoute,
Que les constructeurs des moteurs ne mesurent pas forcément leurs compressions à des fréquences basses car ils les destinent souvent à des niveaux de pressions acoustique bien supérieurs à leurs efficacités et donc à des limites de puissance très élevés.
En Hifi c'est l'inverse, ont utilise ces compressions à des niveaux bien inférieurs à leurs efficacités.
Ce qui autorise de les faire descendre plus bas que les valeurs constructeurs s'ils en sont capables.
C'est le cas du TAD 2001 et du PB 950.
Sujets : 76
04/08/2018-19:42:39
(Modification du message : 04/08/2018-19:43:48 par EBA.)
Dernier point,
Des vrais ensembles bas médium à compression capable de descendre à 150 Hz sans THD il n'y en a pas beaucoup.
Les western 555 avec leurs pavillons 15 A....
Les nouveaux LAMAR.
Moteurs et pavillons GOTO.
Moteurs 255 ES et T100 ONKEN.
Vieux moteur RCA.
Moteur COMMUNITY M4.
Moteur RENKUS SSD 5600.
Moteur EMILAR XXX
Pavillon IWATA JLMC ou EJLMC 90 Hz à calculer.
Pavillon DELBAUVE 90 Hz.
Pavillon IWATA classique 90 Hz recalculé.
Hyperbolique 75 Hz recalculé.
Il y en peut être d'autres .....
Il seront tous imposants.
