Audio Pavillon a écrit :Salut François,
mastro a écrit :https://www.toutlehautparleur.com/media/...50ND-8.pdf
plus de 5% de H2 à 350hz au niveau de 96db pour cet exemple ....
Le pavillon TD-460 utilisé pour la mesure de la 850Nd ne descend pas à 300Hz mais au grand mini à 450Hz.
1% à 450Hz.
Avec le MA-300, au-dessus de 320Hz j'ai obtenu 1% pour 100-102dB ...
Salut Alain ,félicitations pour le gros travail que tu as accompli à mesurer ces beaux pavillons , et pourrais tu justement me fournir les mdat de tes mesures de la compression et du pavillon
qui descends le mieux ....
https://forums.melaudia.net/showthread.p...471&page=1
Je me suis pris un coup de pipotron
Ragnarsson a écrit :Deux paramètres importants ont été oubliés qui vont en faveur de la solution PHL + AMT:
- L'encombrement des gros pavillons et le recul/volume de pièce nécessaire
- Le WAF négatif concernant les pavillons dès qu'ils prennent de la place
Sur Paris impossible d'avoir la place, c'est ce qui m'a décidé à explorer la solution alternative proposée par mastro. J'aurai d'ici quelque temps un système complet avec un 38cm, à comparer avec mes références auditives venant de systèmes JBL (sub/38/2 pouces, 4343, 4350) chez des amis.
oui on ne le répétera jamais assez , comme dans le message 118 ;-)
http://www.azurahorn.com/6681_on_160.pdf
avec un grand recul d’écoute , j'ai déjà évoqué la solution JBL 2482 et pavillon Altec 803 qui est très bien comme solution à compression dans un système très homogène full pavillon , et
je pense aussi qu'une compression deux pouces Yamaha 6681B ,sur un pavillon AH160 correspond assez bien , à ce que je recherche dans le bas medium , mais c'est comme tu dis , très imposant :
http://www.azurahorn.com/azurahorn_horns.html
sans oublier que l'alignement de ce pavillon très profond , posera de gros problèmes avec un filtrage passif , et imposera pratiquement un filtrage actif
pour gérer les retards et la position des différentes voies ... ;-)
et je rajouterais qu'il ne faut pas oublier , que la disto monte en flèche sous les fréquences de coupure des pavillons , et que les compressions sont tres fragiles aux basses fréquences ....
énormément plus qu'un PHL 11xx :-))
j'utilise mes radian 950PB (2") sur un tractrix de 82 cm de diamètre, Fc 350 et 2000 hz.
Dans ces conditions, avec une chaine de mesure calibrée en SPL, c'est a peine 0.5 % de distorsion au point d'écoute pour 98 dB SPL.
Sur ce système tout pavillon de 80 a 20 k, la distorsion n'est clairement pas un problème, si j'ai fait cette mesure a 98 dB par exemple, c'est par curiosité et pour bien faire ressortir la distorsion du bruit a la mesure.
Ces mesures m'auront surtout montré le travail a faire sur la pièce, mettant en évidence certaines mise en résonance dans le grave.
Le 17 cm est interessant, c'est un bon compromis.
Mais dans l'absolu, je n'arrive pas a retrouver ce réalisme, cette "matière" que me procure l'écoute du système a pavillon sur le système a haut parleur a radiation direct que je bricole en ce moment, qui est pourtant très bon sur des critères objectif comme la distorsion.
Mastro, il manque juste une mesure en SPL calibré et a un niveau suffisant pour justement se faire une idée de la distorsion produite (condition sine quoi non pour parler distorsion),mais pour moi un bon 17 cm fait jeu égale avec une bonne 2 " sur ce critère.
Quoi qu'il en soit, bravo pour ta mise en œuvre.
Petite correction, la 6681B est une 1,4 pouces, pas une deux pouces.
J'ai pas trouvé de doc spécifiques sur le net.
C'est donc parfaitement adapté à l'altec
1505, 803,....
Greg Lagarrigue a écrit :Bonjour,
merci Greg ,
et bravo aussi pour la description de ton très beau système très intéressant ...
quelques fichiers mdat en plus , seraient les bienvenues ;-)
avec quel 17cm travailles tu en ce moment ?
pavillon Tractrix, de FC 135 Hz , Bouche de 835 mm
[Image: 545101Tractrix135.jpg]
une mesure faite a 20 cm dans l’axe:
[Image: 729381rep950PBmesetsimu.jpg]
[Image: attachment.php?aid=21688]
Salut François,
mastro a écrit :Salut Alain ,félicitations pour le gros travail que tu as accompli à mesurer ces beaux pavillons, et pourrais tu justement me fournir les mdat de tes mesures de la compression et du pavillon
Une copie d'écran de la mesure.
1,12% pour 321,5Hz.
[Image: 18073102202611196615829546.jpg]
1,12% pour 321,5Hz.
je lis bien 1.12% , mais je vois aussi la disto qui monte en flèche autour de 300hz avec seulement 25db d'écart , ce qui fait plutôt 5% en réalité
